Duży remont sd33
Re: Duży remont sd33
Nawet mój stary wolnossący z 81 czy 82 roku(ten jeszcze z odmą na glebę) ma natrysk na denka tłoków.
ha, tego nie wiedziałem dzięki, to kluczowa informacja. ponieważ wiecie że mam swoją teorie o głowicach i o tym ze ta którą mam może/ nie musi być pęknięta. i ze nie chciałem demontować sprawnego silnika sd33 dla głowicy to teraz zdjąć miski na wyjętych silnikach to betka:)
dziękuję chłopaki serdecznie .
od 2 tyg mam garaż, teraz będzie jeszcze jakaś posadzka, "wyciągacz" silników zanabyty.
lepiej wyciągać ze skrzynią czy odkręcić i do przodu przesuwać?
ps. mam dwa parchy w stanie pomnikowym i juz mnie to smuci powoli.
a tak nawiasem mówiąc chcielibyście jechać w Pamir we wrześniu 2012? 5 tygodni
najlepiej żeby to była wyprawa "retro" no same 160tki:)
- Peepuck!
Odkręć od skrzyni. Pięknie wychodzi. Max 1-1,5h i motor masz na palecie.
K160/260 sd33 +3" 35Bfg
Forester 2,0
Forester 2,0
- Peepuck!
Brzmi nieźle. Przybliżone koszty?Qdłaty pisze:
Forester 2,0
Forester 2,0
Tylko bez bodyliftu może być ciężko dostać się do górnej śrubki, ale da się.
Wyjmujesz chłodnicę, odkręcasz pompę wspomagania od silnika i odkładasz na bok, odkręcasz wentylator, filtr powietrza, można odkręcić wysprzęglik, trzeba odłączyć przewody od alternatora, kotkę od sterowania gaszeniem, świecami i czujnikami ciśnienia oleju.
Możliwe że coś zapomniałem. A i silnik sam wyskoczy jak wszystko rozkręcisz i podniesiesz żurawiem.
Jak będziesz miał wyjęty silnik, to przy okazji wyczyść dobrze tuleję łożyska wyciskowego sprzęgła i nasmaruj(wgłębienie trzeba wypełnić dobrym smarem).
Koło zamachowe, kolektory i pompę musisz założyć od SD33T. Przy okazji sprawdź stan tulejki w wale korbowym, i wymień jeśli jest taka potrzeba.
Miskę i tak pewnie będziesz musiał zdjąć, aby założyć spust oleju z turbo do bloku - jest na wylot przez ścianę bloku.
no to gitara, jakoś specjalnie go obierasz ze szpeju czy tylko po zdjęciu filtra i klamotów z przodu?
w sumie to trzeba by pomyśleć na przyszłość jak wsadzić do parszywca silnik z lr 4.0 v8. disco pięknie na tym jechało i po drodze i w terenie ale jakoś serca nie miałem i sprzedałem za bardzo lubię patrole, cikawe czy most przedni by wytrzymał stały napęd gdyby zapodać mu zestaw z lr v8 plus automat z red. i między osiowym dyfrem..
Alternator i rozrusznik zostawiasz przykręcony do silnika.
A co do V8 z LR, to na prawdę są lepsze silniki. Napęd spokojnie by wytrzymał.
no wiem ze są lepsze ale te są niskobudżetowe:) osobiście preferuję silniki gm'a a że było ich kilka pod domem to wiem że dużo zniosą. ale ich ceny u nas zwalają ze stołka.
1200 wizy i pozwoleniaPeepuck! pisze:Brzmi nieźle. Przybliżone koszty?Qdłaty pisze:
reszta to paliwo a to zależy od konsumpcji parcha, my się wybieramy parchem benzynowym 2.8- możliwe ze go zagazujemy żeby wyszło jeszcze taniej. trasa ok 14tys km. spanie i sranie w krzakach:)
kontynuując temat sd33/t wklejam link który zamieściłem też w innym poście:
http://nerok.info/
ślicznie opisane różnice w skrzyniach wałkach silnikach itp itd..
http://nerok.info/
po raz n-ty odgrzewam kotlet. w czwartek wkładam silnik do mojego parszątka;)
ale mam jeszcze jeden dylemat.
ponieważ bardzo chcę/muszę już nim ruszyć w świat mam zamiar włożyć silnik bez dokladania do niego turbo mimo że blok jak najbardziej jest ok pod turbo.
dwa pytania:
a) ponieważ nie chce mi się robić podwójnej roboty... czy założyć do sd sprzęgło z kołem zamachowym z sd33t? będzie to jechało w miarę normalnie bez turbo? turbo narazie nie chcę przekładać bo chcę zrobic to raz a dobrze a to oznacza oddanie pompy do pompiarza do sprawdzenia.... a ja juz chce jeździć:)
b) czy jak już zrobię pompę, będę miał już założone "sprzęgło" z sd33t i przykręcę resztę szpeju do bloku, uszczelka z sd33 wytrzyma uturbienie? jest na 99% fabryczną uszczelką sd33
c) co powiecie o kompletnych sprzegłach valeo do sd33t? szajs? normalne?
pozdro.
jeśli się nie wyraziłem nazbyt wyraźnie-można kasztanić:):):)
dwa pytania:
pozdro.
- janusz k160
Ja w 3,3 D mam sprzęgło od 4,2-nie narzekam
Paranoja to znajomość wszystkich faktów.William S.Borroughs
k1603.3TD,Y612.8TDIC,Qashqai+2 1.6dci
Co ty tam chcesz w pompie robić? Ma już z milion przebiegu czy co?
Jak równo chodził, to nie ruszaj, bo pompiarz najprawdopodobniej tylko pogorszy sprawę.
Jak chcesz mieć wolnossący to zakładaj wszystko od wolnossącego, a jak chcesz mieć turbo to wszystko od wersji turbo.
A Valeo to badziewie.
Za około 1000 PLN kupisz nowe sprzęgło do wersji turbo w serwisie, a może ciut taniej(po maks zniżkach) AISIN'a w Intercars'ie.
- Peepuck!
a) jakoś tam jedzie ale wyraźnie traci na wigorze przy dole ( o ile w ogóle przy wolnossącym o czymś takim można powiedzieć
b) wytrzyma
c) kiepskawe
b) wytrzyma
c) kiepskawe
Forester 2,0
Forester 2,0
a co powiecie na tarczę NKK za 190PLN? są 4 sztuki dostępne w jednej hurtowni...
- Peepuck!
szału nie ma...
Forester 2,0
Forester 2,0
a z ciekawostek z serii sd...
ponieważ przekładam cierpliwie osprzęt z turbo do nie turbo to i na grzałkę wody przyszła pora,
grzałkę montowałem jakies 2 lata temu- rzecz prosta, po wybiciu korka/zaślepki z przodu/boku silnika wkręciłem i świetnie sie sprawowała.
teraz ją wyjmuję i z ciekawości zaglądam do środka i co widzę?????
drut? przyspawany???? ( w każdym razie scalony z wewnętrzną częścią koszulki wodnej- pomiędzy cylindrami)
wygląda mi to na pozostałość elektrody po naprawie bloku- wg mnie to zwykły "wypych" nissana. nie mieli na wysyłkę i spawali braki produkcyjne.
innej możliwości nie widzę... zaślepka fabryczna, drut w miejscu gdzie w procesie odlewania jest rdzeń piaskowy nie ma prawa bytu.... ale szajs.
a o takich numerach coś tam wiem bo pracuję w odlewni.
no chyba że to jakiś drut przydatny do wybijania rdzenia ale to raczej bez sensu...
ciekawe ile takich miejsc bloku jeszcze mam...335tys km wytrzymało...
ps. jaką farbę mam kupić do bloku?
- Peepuck!
Patryk u siebie w bloku tez coś podobnego znalazł. Sądzę, że to jednak jakieś pozostałości po produkcyjno/montażowe.
Do bloku jakiś dobry podkład epoksydowy np. http://www.lemir.net.pl/gorzej_przygoto ... 6,256.html
Nawierzchniowo pouliuretan np.
http://www.lemir.net.pl/farby_nawierzch ... 0,252.html
Chłopaki dobierali kolor z części, która nie była narażona na żadne czynniki atmosferyczne oraz środowisko olejowe i wyszedł im RAL 5009
Forester 2,0
Forester 2,0
Ostatnio w IC było całe sprzęgło AISINdo wolnossącego za...Qdłaty pisze:a co powiecie na tarczę NKK za 190PLN? są 4 sztuki dostępne w jednej hurtowni...
123 PLN.
Jeszcze nie dawno były kompletne sprzęgła AISIN do wersji turbo za około 1200 bez zniżek.
po produkcyjne.. hmmm. jutro pogadam z technologami z "piasku" bo ja się znam ale na wysokociśnieniowym odlewaniu...
utnę ten drut i dam do analizy, może się uda sprawdzić z czego toto zrobione. generalnie mógł się tam znaleźć jedynie po wybiciu piachu/rdzenia z odlewu a to wskazuje na naprawę. oczywiście i w żeliwie zdarza się że pewne miejsca są "niedolane" lub porowate i trzeba je poprawić. pytanie jak i kto to naprawia...
dziękuję za RAL i namiary na farby
pogadać w końcu nie pogadałem bo wybiłem zaślepkę w drugim bloku i znowu taki drut;)
już miałem wszystko przygotowane do poskładania i przyszła pora na wtryski potem zerknąłem do kanałów dolotowych i zobaczyłem że nagar się poodrywał i leżał na zaworach.
decyzja jasna. syfu nie robimy i głowica do zdjęcia.tym bardziej że uszczelka z blachą by się zdała a nie ze szmaty:)
i teraz pytanie. to że podkładki pod przelewami są miedziane to fajnie bo ja zwykle widziałem alu. ale jak jest z ogniowymi? tu wygląda to na kompletne gniazdo ( na całej wysokości rozpylacza) wykonane z miedzi. taki mini kubek z otworem na dole;) wydłubać to? zostawić?
głowicę dałem do kontroli tak czy inaczej, może zawory trzeba poprawić albo co:) jak robić to od a-z.
dzięki i pozdro.
dzięki i pozdro.
W otworach wtryskiwaczy są jedynie na dole miedziane podkładki ogniowe(które cholernie trudno wyjąć - najlepiej niech to od razu zrobią w warsztacie głowic), które najlepiej zamówić w ASO lub szukać u pompiarzy.
no ja wiem jak powinno to wyglądać ale wygląda tak jak piszę, dziwne. jak się uda to cyknę foty dla potomnych.
a poza tym miedziane? a nie ze stali żaroodpornej plus miedziowanie? te co zwykle kupuję w boszu nie wygladają namiedziane- mówię o ogniowych
Te podkładki pasują od starego vw lt lub mercedesa kaczki 3.0d.
Na pewno termiczne nie są miedziane.
ale nie powiem nikomu co znalazłem jak przypadkowo rozprułem siedzeniePeepuck! pisze:Patryk u siebie w bloku tez coś podobnego znalazł. Sądzę, że to jednak jakieś pozostałości po produkcyjno/montażowe.
móóóówiiiiszN2O pisze:Ostatnio w IC było całe sprzęgło AISINdo wolnossącego za...Qdłaty pisze:a co powiecie na tarczę NKK za 190PLN? są 4 sztuki dostępne w jednej hurtowni...
123 PLN.
nawet pudełko w stanie jak nowe
