Akumulator do Nissan Terrano 2,7 TD 1995 rok
Ardel
Post autor: Ardel » sob maja 26, 2012 8:12 am
Dotychczasowy akumulator z 2006 roku Centra Futura 75 Ah 760A dokonał wreszcie żywota więc nadszedł czas na wymianę.
Co polecacie do Nissan Terrano 2,7 TD z 1995 roku (przebieg 250 000)?
Obecna Centra przeżyła 6 lat więc jestem pozytywnie nastawiony do tej firmy i zastanawiam się nad modelami:
- CENTRA FUTURA 77 AH 760A DIESL CA770 8S
- CENTRA FUTURA 77AH CA770
czy warto brać, któryś z tych akumulatorów, czy może inny? a może inna pojemność lub inny prąd rozruchowy?
Whitie
Re: Akumulator do Nissan Terrano 2,7 TD 1995 rok
Post autor: Whitie » sob maja 26, 2012 10:45 am
Ja wsadziłem 95 Ah, jakiś Bergen i działał znakomicie przez 1,5 roku.
Myślę, że nowy właściciel jeszcze długo nie wymieni.
75 to trochę mało....
K160 SD33
Satelita
Post autor: Satelita » sob maja 26, 2012 10:51 am
75 jest za mała nawet serwisówka zaleca większy ... 95 musi być
redzik
Post autor: redzik » sob maja 26, 2012 2:39 pm
optima red 55Ah, kosztuje 2x wiecej jak zwykly, ale 2x dluzej zyje, polecam.
Ardel
Post autor: Ardel » sob maja 26, 2012 8:53 pm
Whitie pisze:Ja wsadziłem 95 Ah, jakiś Bergen i działał znakomicie przez 1,5 roku.
może i 95 Ah
kupuję dla siebie i chcę aby parę lat nowy akumulator pociągnął...
Satelita pisze:75 jest za mała nawet serwisówka zaleca większy ... 95 musi być
zatem jeśli 95 Ah, , to zakup któregoś z tych akumulatorów ma sens? :
- CENTRA PLUS 95AH 800EN - http://nowocar.istore.pl/pl/akumulator- ... -95ah.html
- BOSCH s4 95ah 800a P+ - http://allegro.pl/akumulator-bosch-silv ... 09084.html
redzik pisze:optima red 55Ah
55 Ah ???
Whitie
Post autor: Whitie » ndz maja 27, 2012 8:48 am
Tak ta Optima jest inaczej zbudowana (żelowa ?) i jest akumulatorem niskiego rozładowywania więc jest fajna.
A jeśli chodzi o te 2 które wymieniłeś to chyba nie ma różnic za bardzo poza ceną. Zwróć uwagę na bieguny bo kable nie są za długie :)
K160 SD33
redzik
Post autor: redzik » ndz maja 27, 2012 9:55 am
nie jest niskiego rozladowania, za to jest zelowa i ma spiralnie nawiniete cele, rozni sie tym, ze am bardzo duzy proad rozruchowy rzedu 1000 A. 8)
Ardel
Post autor: Ardel » ndz maja 27, 2012 10:53 am
ale bez przesady, kosztuje prawie 900 zł
redzik
Post autor: redzik » ndz maja 27, 2012 5:48 pm
Ardel pisze:ale bez przesady, kosztuje prawie 900 zł
jak ja kupowalem, to byla po 750.
Ardel
Post autor: Ardel » śr maja 30, 2012 10:47 am
Satelita pisze: 95 musi być
Pojawił się mały problem, otóż akumulatory 95 Ah mają 353 mm długości, a sprawdziłem że taki może nie zmieścić się pod maską. Jest tam niecałe 350 mm, akumulator 353 mm z jednej strony będzie haczył o silnik a z drugiej wciskał w karoserię przewody od kierunkowskazów i lapm. Czy na pewno tak duży akumulator przeznaczony jest do tego modelu?
Whitie
Post autor: Whitie » śr maja 30, 2012 2:44 pm
Ja miałem 95 Ah, wymiarów nie pamiętam ale z każdej strony było sporo luzu....
Pod nim była taka plastikowa podkładka, która sama w sobie było jeszcze z 5 cm większa niż akumulator.
K160 SD33
kordek
Post autor: kordek » czw maja 31, 2012 6:55 pm
kupilem przed zeszla zima do swojego T2 Bosha S4 95A, a ze uzywam cala zime auto w gorach wiec smialo ci moge go polecic. Auto uzywam na krotkich odcinkach ,a mimo to odpalal w nawet najwieksze mrozy(-32)!!! paliwo zamarzalo, a aku krecil, wiec na razie jestem zadowolony z niego i mam nadzieje ze jeszcze ze 2 lata mi posluzy:)
Ardel
Post autor: Ardel » pt cze 01, 2012 9:48 am
kordek pisze:T2 Bosha S4 95A
ale też ma długość 353 więc za duży
Whitie
Post autor: Whitie » pt cze 01, 2012 10:24 am
Nie wiem co Ty tam masz, ze 353 mm Ci nie wchodzi....
K160 SD33
Ardel
Post autor: Ardel » pt cze 01, 2012 10:36 am
Whitie pisze:Nie wiem co Ty tam masz, ze 353 mm Ci nie wchodzi....
a skąd ja mam to wiedzieć? ;)
obecny akumulator ma 28 cm i dla zdjęcia jest dosunięty maksymalnie do lewej strony. Cała wolna przestrzeń to 340-345 mm a akumulatory 95 Ah i więcej mają 354 mm tak więc mam problem.
http://www.bz.freehost.pl/a.jpg
Whitie
Post autor: Whitie » pt cze 01, 2012 2:39 pm
Nie mam już jak zrobić fotki (bo auto sprzedane) ale w tym srebrnym kondomie po lewo stoi akumulator 95 Ah i zwróć uwagę ile jest tam jeszcze miejsca do... silnika. Z lewej strony był wsunięty na maksa i było jeszcze miejsce na rurkę od zbiorniczka wyrównawczego.
Nie pamiętam wymiarów samego akumulatora ale był to aku marki BERGEN:
I jak kolega niżej pisze wymiary są różne... trzeba poszukać
Ostatnio zmieniony pt cze 01, 2012 2:44 pm przez Whitie, łącznie zmieniany 2 razy.
K160 SD33
nissterr
Post autor: nissterr » pt cze 01, 2012 2:41 pm
Ja mam VARTA Blue 95Ah
Pierwszy z brzegu link allegro:
http://allegro.pl/akumulator-varta-blue ... 81680.html (długość 302mm)
WJ21
tyran77
Post autor: tyran77 » pt cze 01, 2012 4:07 pm
Też taki mam, daje radę (auto z windą).
No Mud No Fun
Ardel
Post autor: Ardel » pt cze 01, 2012 4:28 pm
Zdecydowałem się na CENTRA PLUS CB1005 100Ah 720A, ma 306 mm długości
Whitie
Post autor: Whitie » pt cze 01, 2012 5:43 pm
I widzi.... można :)21
K160 SD33
