XJeep
Post
autor: XJeep » sob paź 22, 2005 9:59 pm
michals pisze:No wlasnie ale o co mam oprzec ta skrzynie? Zna ktios moze jakis dobry sposob na to ustrojstwo?
nie muszisz sicagac belki pod skrzynia tylko oslone reduktora
a to niczym nie grozi..
skrzynia wisi na poduszce a poduszka na belce...
belki nie ruszaj
no chyba ze we wrongu jest inaczej
?? ale watpie w to
oslona to 3 srubeczki
ja w XJ spokojnie sobie radze z przednim walem...bez sciagania
ale niech sie wranglerowcy jeszcze wypowiedza
stebel
Post
autor: stebel » ndz paź 23, 2005 2:33 am
We wranglu jest inaczej..oslona jednoczesnie trzyma skrzynie i zeby ja zdjac trzeba odkrecic 4 sruby trzymajace skrzynie a nastepnie 6 srub trzymajacych oslone do ramy. Tu masz fotke jak to wszytko podeprzec.
http://www.4x4xplor.com/images/SYE-CV/DSC08254.jpg
Wszystko powinno ci sie udac bez problemu....sam dzisiaj to robilem bo konczylem zakladanie SYE.
Si vis pacem para bellum.
XJeep
Post
autor: XJeep » ndz paź 23, 2005 9:02 am
stebel pisze:We wranglu jest inaczej..oslona jednoczesnie trzyma skrzynie i zeby ja zdjac trzeba odkrecic 4 sruby trzymajace skrzynie a nastepnie 6 srub trzymajacych oslone do ramy. Tu masz fotke jak to wszytko podeprzec.
no i wszystko jasne ...
michals
Post
autor: michals » wt lis 08, 2005 9:33 pm
No dobra kolejna wskazowka. Za wal sie ponownie nie wzialem bo czasu nie znalazlem ale...
Dzis woze sie po miescie i cos mnie tknelo zeby 4wd zalaczyc i... stukot umilkl?
Moze to wam pomoze w rozwiazaniu tej zagadki?
TJ owner '97 4.0aut. LPG +3,5"+2"
Only at ...
Jeep.Org.PL
pezet
Post
autor: pezet » wt lis 08, 2005 9:49 pm
XJeep pisze:stebel pisze: "control arms"( jak to sie po naszemu nazywa???)
wachacze
waHacze! Co koledze zza oceanu zle podpowiadasz
XJeep pisze:co do tylu to...
no tez o tym na poczatku myslalem
bo mialem to samo
zalozenie klinow uspokoilo wibracje do zera
kąty pracy walu wzgledem mostu i reduktora to wazna sprawa
No wlasnie - pozalozeniu klinow kat walu znacznie sie "ucywilizowal" - ale jak bedzie to sie okaze gdy wyjade z warsztatu.
Po dolozeniu klinow cybant zrobil sie za krotki i nie obejmuje mostu z resorem
Poza tym klin jeszcze dodal troche na wysokosci - a juz i tak jest (ciut) za wysoko.
Jak myslicie - wrzucenie na pake 100kg betonu na jakis czas troche ubije resory?
XJeep
Post
autor: XJeep » wt lis 08, 2005 10:31 pm
pezet pisze:XJeep pisze:stebel pisze: "control arms"( jak to sie po naszemu nazywa???)
wachacze
upssss....
pezet pisze:
(...) Po dolozeniu klinow cybant zrobil sie za krotki i nie obejmuje mostu z resorem
pasuja od lublina ale nie pamietam ktorej wersji
jaki dales ten klin...
ile stopni
1 cm na calej dlugosci
z tymi katami to trzeba byc
MEGA uwaznym ...
tu masz troche stronek... oblukaj, przelicz sobie ze wzoru...
kąty ...
geometria...
i znowu geometria ...
dobra animacja...
...KU PRZESTRODZE...
