instalacja w Y61
Marcin-Kraków
Post autor: Marcin-Kraków » pn lis 14, 2005 10:06 pm
Prawie, robi wielka roznice :)21
Miskiller
Post autor: Miskiller » pn lis 14, 2005 10:34 pm
a co wy nato =>
zbig
Post autor: zbig » pn lis 14, 2005 10:38 pm
Miskiller pisze:a co wy nato =>
To samo, co wyżej..
Jak to mówią: z każdym dniem nieuchronnie wzrasta liczba osób, które mogą mnie pocałować w dupę
Miskiller
Post autor: Miskiller » pn lis 14, 2005 10:44 pm
ale dziala... moze nie tak jak magiczne pudelko za 400zl... spelnia jedno podstawowe zadanie... wyciagarka nie rozladujesz glownego aku... i jednym alternatorem naladujesz dwa akumlatory...
zbig
Post autor: zbig » pn lis 14, 2005 10:53 pm
Miskiller pisze:ale dziala... moze nie tak jak magiczne pudelko za 400zl... spelnia jedno podstawowe zadanie... wyciagarka nie rozladujesz glownego aku... i jednym alternatorem naladujesz dwa akumlatory...
A dlaczego miałoby nie działać ? :o przecież to właśnie zasada "izolatora" (tyle, że fabryczny jest na dwie, bo chroni dwa akumulatory nawzajem oraz obniża wymagania dla każdej diody).
Ale to nie jest "jakaś dioda", cena jest w jej parametrach a konkretnie w amperażu..
Miskiller
Post autor: Miskiller » pn lis 14, 2005 11:12 pm
moze byc na dwie... na wsi to tubylec elektryk wygrzebie ze starej "spawarki"... a w miescie to niewiem ile kosztuje taka dioda...
zbig
Post autor: zbig » pn lis 14, 2005 11:18 pm
Miskiller pisze:moze byc na dwie... na wsi to tubylec elektryk wygrzebie ze starej "spawarki"... a w miescie to niewiem ile kosztuje taka dioda...
Pod warunkiem, że tam jest, ponieważ najczęściej "stara spawarka" spawa tylko zmiennym..
Miskiller
Post autor: Miskiller » pn lis 14, 2005 11:23 pm
zbig pisze: "stara spawarka" spawa tylko zmiennym..
czepiasz sie szczegolow... z nowego migomatu z kolka rolniczego podpierd...li :D
zbig
Post autor: zbig » pn lis 14, 2005 11:30 pm
JackY61 pisze:Teraz pytanie, skoro to samo mozna zrobic przez jakas diode, to skad taka cena tego izolatora ? Podezewam, ze cos to moze jeszcze robic, bo ta cena skads musiala sie wziasc.
Miskiller pisze:czepiasz sie szczegolow... z nowego migomatu z kolka rolniczego podpierd...li :D
Zaproponuj Jackowi (nowy Y61), żeby podpierdolił diody z migomatu kółka rolniczego..
EOT
legut1
Post autor: legut1 » pn lis 14, 2005 11:30 pm
ja mam taką diode załorzoną ,wygrzebaną z szafy elektryka jako rzecz do wyrzucenia była . i działa dobrze,bez awaryjnie.
Miskiller
Post autor: Miskiller » pn lis 14, 2005 11:42 pm
oczywiscie, ze sa tacy co kupia estetyczne, ladne, wytestowane, zawsze dzialajace i z gwarancja... i dobrze tez sie sklaniam ku temu... ale jest jeszcze grupa ludzi biednych co wola zmotac i testowac... moze bedzie robic a moze jajka beda smazyc na tym... dobrze dobrany polprzewodnik i radiator za jakas czesc kasy orginalu... i satysfakcja jak bedzie robic...
Tołdi
Post autor: Tołdi » śr lis 16, 2005 9:56 pm
kupowałem kiedyś 200A za 26 zł i też się dziwiłem że taka tania
Tołdi
Post autor: Tołdi » śr lis 16, 2005 9:57 pm
minus tego rozwiązania to spadek napięcia na diodzie 0,6V
Radek666
Post autor: Radek666 » pt lis 18, 2005 1:45 pm
To³di pisze:minus tego rozwi±zania to spadek napiêcia na diodzie 0,6V
Zeby tylko 0.6 ;-) Przy pradzie dochodzacym do pradu granicznego diody moze byc i ze 2V
No ale mozna sobie dowalic diode Shottkiego.
Radek zwany TReneR
Radek666
Post autor: Radek666 » pt lis 18, 2005 1:58 pm
zbig pisze:
To nie jest takie proste..
Mo¿na mierzyæ gêsto¶æ elektrolitu (niektóre aku maj± takie wzierniki gdzie wska¼nik np. kulka jest mniej lub bardziej zanurzona w zale¿no¶ci od stopnia na³adowania akumulatora, czasami jest to wska¼nik kolorowy),
mo¿na mierzyæ napiêcie na aku ale nie pod³±czonego do niczego (k³opotliwe) a najpewniejsz± metod± jest pomiar specjalnym miernikiem (pod silnym obci±¿eniem). Tak wiêc nie s± to metody o jakie by Ci chodzi³o w terenie.. :-?
Proste nie ale mozliwe
Mozna miezyc i napiecie i prad - najlepiej jednak zrobic to metoda impulsowa/zwarciowa - w ten sposob np. mierzy sie rezystancje sieci enegretycznej.
Mierzymy napiecie na aku z pradem obciazenia takim jakim jest, nastepnie na kilka us zalaczamy spore obciazenie o znanej wartosci; np. 10A i mierzymy napiecie. Z roznicy napiec prosto wyjdzie nam jego rezystancja wewnetrzna ktora jest proporcionalna (nie wprost) do naladowania akumlatora (i tez stopnia jego zuzycia). Znajac krzywa rezystancji wenetrznej/stopien naladowania mozemy latwo znalezc to drugie. Taka krzywa mozna zciagnac od producenta lub wyznaczyc sobie eksperymentalnie. Ale chyba wystarczylo by wyznaczyc doswiadczalnie 2,3 punkty progowe; wpelni naladowany, polowa, rozladowany....
Radek zwany TReneR
Wróć do „Elektryka”
