Opony
Wojtek_K
Post autor: Wojtek_K » czw gru 01, 2005 12:20 pm
miałem w uazie BFG MT 32 x 11,5 x 15 rozmiar optymalny na mangelsach 8x15 ET -25
1. Muscel'69
2. Muscel'82
3. Uaz'91
4. K160-3,3T'91
5. Cherokee'95
6. Africa'00 :-)
faziuaz
Post autor: faziuaz » czw gru 01, 2005 1:05 pm
mangels odsadzony na zewnatrz :wink: :)2 -10"x15"
gg9363735 potrafię odbudować każdego uaza na podstawie kodu DNA
www.mudmasters-4x4.pl
Przemekslaw
Post autor: Przemekslaw » czw gru 01, 2005 3:22 pm
Tak z ciekawości to ile mają szerokości oryginalne felgi uaza... ??
XJ 2.1 TD :)21
MudMasters 4x4
Przygoda 4x4
Wojtek_K
Post autor: Wojtek_K » czw gru 01, 2005 3:29 pm
6,5 - 7
1. Muscel'69
2. Muscel'82
3. Uaz'91
4. K160-3,3T'91
5. Cherokee'95
6. Africa'00 :-)
Didymos
Post autor: Didymos » czw gru 01, 2005 5:26 pm
Przemekslaw pisze:Tak z ciekawości to ile mają szerokości oryginalne felgi uaza... ??
6"
SJ416
czaya
Post autor: czaya » czw gru 01, 2005 6:03 pm
NuVo pisze: Jak to odwrócić,tak poprostu wentylem do środka?Cheba nieee?jak to jest?
można tak po prostu-w samuraiu musisz dać 0,5 cm dystans żeby felga dobrze przylegała.w suzach np u mnie wentyl haczy o szczęki hamulcowe- wtedy robisz nowy otwór na wentyl po drugiej stronie albo jeszcze większy dystans.moi znajomi mają w sukach bębny i nic nie trze i nie trzeba dystansu.
nie wiem jak w Uazie to wygląda.
Przemekslaw
Post autor: Przemekslaw » czw gru 01, 2005 6:27 pm
Dzieki :)2 :wink:
XJ 2.1 TD :)21
MudMasters 4x4
Przygoda 4x4
NuVo
Post autor: NuVo » czw gru 01, 2005 7:55 pm
czaykowski pisze:
Trzeba bedzie wypróbować,ale szczerze myślałem ze trzeba coś przerabiać.Heh.Człowiek uczy sie przez całe życie a i tak głupim umiera :wink: No ale cóż,ja dopiero "wchodzę" w te branżę.
Vitara Evo 1,6 8v "SMERFETA"
Bartmann
Post autor: Bartmann » czw gru 01, 2005 8:35 pm
A czy ktoś ci mówił albo Sam doszedłeś, że trzeba rozwiercić otwory na szpilki?:)
http://www.mudmasters-4x4.com
NuVo
Post autor: NuVo » czw gru 01, 2005 8:58 pm
Bartmann pisze:A czy ktoś ci mówił albo Sam doszedłeś, że trzeba rozwiercić otwory na szpilki?:)
Jesteś pierwszy!Wyjdzie podczas przymierzania.Co bedzie to dam znać.Wielkie dzięki!
czaya
Post autor: czaya » czw gru 01, 2005 10:21 pm
jesteś pierwszym, który powiedział że nie pasują :o
chyba że to nie było do mnie...
Bartmann
Post autor: Bartmann » czw gru 01, 2005 10:32 pm
czaykowski pisze:
To było do kolego NoVo. Mam też fele od Suzy...spoko ogólnie pasują tylko trzeba dać otwory śrub do rozwiercenia bo szpilki UAZowskie grubsze są...nie pamiątam dokładnie ale chyba Suzi ma 12 może 13 a UAZ 14.
Marci
Post autor: Marci » czw gru 01, 2005 11:58 pm
Bartmann pisze:
czaykowski pisze:
fele od suzi pasują bez problemu i nic nietrzeba rozwiercać
foty ponizej
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
Bartmann
Post autor: Bartmann » pt gru 02, 2005 6:24 pm
Marci pisze:
Bartmann pisze:
czaykowski pisze: jesteś pierwszym, który powiedział że nie pasują :o
foty ponizej
No to mechanior mnie chyba przykitował:) ;) Chętnie użyję tych fotek jako dowodu rzeczowego.
Bartmann
Post autor: Bartmann » pt gru 02, 2005 6:29 pm
Tylko które ze zdjęć wyraźnie wskazuje, że pasuje??
faziuaz
Post autor: faziuaz » pt gru 02, 2005 6:48 pm
Bartmann pisze:Tylko które ze zdjęć wyraźnie wskazuje, że pasuje??
moze rozwiercone wczesniej !! :)21 :)21
Marci
Post autor: Marci » sob gru 03, 2005 4:02 pm
pojechałę do gumiarza pokazał mi kilka felg od suzy, wybrałem przemontował ogumienie zapłaciłem i jestem zadowolony bo uazik nabrał wyglądu :)2
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
Bart03
Post autor: Bart03 » pn gru 05, 2005 10:05 pm
suza ma takie szpilki jak niva i np fele od uaza pasuja do nivy i suzy i nakretka je chwyta "na styk" a np felgi z hunkera albo lublina juz normalna nivovska albo suzukowska nakretka nie chwycisz. Stad wniosek ze moga byc jaja przy zakladaniu felg z suki do uaza i odwrotnie
