T-MAX 6500
Viper
T-MAX 6500
Post autor: Viper » pt sty 06, 2006 2:02 am
Czy na początek do Samuraja wystarczy T-MAX 6500 ???dodam że nie będę jej extremalnie wykorzystywał, Czasem trafi się jakieś błotko z którego ciężko wyjechać. :wink:
Suzuki Samurai :) Marcin
Bart03
Post autor: Bart03 » pt sty 06, 2006 8:01 am
Jak nie bedziesz jej katowal to da rade :)2
Lookasz
Post autor: Lookasz » pt sty 06, 2006 8:45 am
z tego co widzę to EW-8500 jest o 159zł droższa - lepiej dołożyć i kupić ten mocniejszy model - do następnego (9500) to już jest większa różnica - Tak więc dołóż te 159zł i ciesz się mocniejszym winchem - lepiej jak jest więcej :wink:
CLIMBER
Re: T-MAX 6500
Post autor: CLIMBER » pt sty 06, 2006 10:05 am
Viper pisze:Czy na początek do Samuraja wystarczy T-MAX 6500 ???dodam że nie będę jej extremalnie wykorzystywał, Czasem trafi się jakieś błotko z którego ciężko wyjechać. :wink:
na poczatku kazdy tak mowi :)21 a potem wbijasz sie w kazde błoto ze swiadomoscia ze winch cie wyciagnie i wtedy pojawiaja sie schody :lol:
WARMIŃSKO-MAZURSKA GRUPA OFF ROAD
Viper
Post autor: Viper » pt sty 06, 2006 11:02 am
hmm niby tak różnica niewielka , ale Samuraj jest malutkim autem i z przodu jest mało miejsca na taka dużą wyciągarkę. :wink: . Czyli uważacie że ten T-MAX 6500 po wjechaniu do błota i próbie wyciągania, spali się??
Twardy
Re: T-MAX 6500
Post autor: Twardy » pt sty 06, 2006 11:33 am
CLIMBER pisze:
:)2 :)21
człowiek człowiekowi wilkiem a kiwi kiwi kiwi
CLIMBER
Post autor: CLIMBER » pt sty 06, 2006 12:01 pm
Viper pisze:hmm niby tak różnica niewielka , ale Samuraj jest malutkim autem i z przodu jest mało miejsca na taka dużą wyciągarkę. :wink: . Czyli uważacie że ten T-MAX 6500 po wjechaniu do błota i próbie wyciągania, spali się??
wyciągarka powinna miec conajmniej 2x wiekszy uciag niz dmc ( dopuszczalna masa całkowita) auta, samochód wklejony w błoto stawia ogromne opory po kilku razach to zrozumiesz :)
Viper
Post autor: Viper » pt sty 06, 2006 12:11 pm
Czyli dla Samuraja jest to 1330kg*2 :wink: ,więc Ten T-MAX 6500 powinien dać rade??
Twardy
Post autor: Twardy » pt sty 06, 2006 12:33 pm
ja mam EP9000 i bywa, że mało :)21 , dopiero jak dorzuciłem drugi alternator (90A) wbudzany przy pracy wyciągarki jest lepiej.
6500lbs = 2,9t na pierwszym zwoju liny, póżniej maleje prawie o połowę.
Twardy
Post autor: Twardy » pt sty 06, 2006 12:36 pm
Lookasz pisze:z tego co widzę to EW-8500 jest o 159zł droższa - lepiej dołożyć i kupić ten mocniejszy model - do następnego (9500) to już jest większa różnica - Tak więc dołóż te 159zł i ciesz się mocniejszym winchem - lepiej jak jest więcej :wink:
wydaj 159 więcej, bo Ci chłopcy dobrze radzą..
Bart03
Post autor: Bart03 » pt sty 06, 2006 3:32 pm
Viper pisze:Czyli dla Samuraja jest to 1330kg*2 :wink: ,więc Ten T-MAX 6500 powinien dać rade??
biorac pod uwage ze mnoznik x2 a producenci podaja x1,5 wiec nie masz sie co martwic- nic sie nie spali
i nie sluchaj maniakow bo przeciez wiesz ze to wciaga :wink: ciagle tylko wiecej i wiecej :lol:
a tak powaznie to ja bym tez te 159zł dolozyl 8)
Viper
Post autor: Viper » pt sty 06, 2006 6:49 pm
ok dzięki za wszelkie porady :)2 :wink:
Marcin
Post autor: Marcin » pt sty 06, 2006 6:59 pm
i zeby miec juz spokoj, nawet z glebokim wklejeniem kupilbym zblocze...i dokladnie-jesli Ci sie nie spieszy to wyciagniesz sie wtedy zewszad-powoli, ale do celu. :)2
Bart03
Post autor: Bart03 » pt sty 06, 2006 7:05 pm
a za zblocze zaplaci 159 zl :)21
Marcin
Post autor: Marcin » pt sty 06, 2006 7:16 pm
ale uzyska mozliwosci wyciagu jak warn m 15000 :D :)21
warto dolozyc te 2x 159pln-lepiej raz niz potem zachwile zmieniac sprzet-a wierz mi, naprawde te 6500 byloby zamalo, nawet do suzuki..szczegolnie, ze suka przez wiekszosc przechodzi, a walsnie stanie w fest duzym blocie i co? bedziesz chcial uzyc wincza a sie okaze, ze on dupa bo akurat ma zaciezko... :wink: 8)
Viper
Post autor: Viper » sob sty 07, 2006 6:34 pm
ok już mnie przekonaliście :)
Twardy
Post autor: Twardy » sob sty 07, 2006 8:58 pm
I musisz wydać jeszcze niecałe 159 zł na taśmę do drzewa :lol:
6500 lbs + 159 = 8500 lbs + 159 = 8500 lbs x 2 + <159 = możliwość używania 8500 lbs x 2 :)21
Viper
Post autor: Viper » ndz sty 08, 2006 11:33 am
Jako taśmę do drzewa to mam zamiar zaaplikować Zawiesie pasowe (2m) 4T, myślę że to najlepsze rozwiązanie. Chyba że macie jakiś inny pomysł??
Marcin
Post autor: Marcin » ndz sty 08, 2006 4:15 pm
dobra Twa mysl jest :)2
kajlu_6u
Post autor: kajlu_6u » pn sty 09, 2006 2:09 pm
To ja od razu się wtrącę :) Mam Vitarke Longa 1,6 nie pamietam jaką ma całkowitą dopuszczalną masę a nie mam akurat dowodu więc nie sprawdzę ale wydaje mi się że właśnie Wyciągarka T-MAX EW-8500 12V
ze zbloczem będzie dość odpowiednia. Dodam że nie zależy mi na szybkości bo mnie tam się nigdzie nie spieszybyleby dała rade wyciągnąć suke z powiedzmy nie bardzo dużych opresji.Letkie błotko może jakaś zaspa śnieżna :)Dodam że nie mam za dużo kasy żeby przeznaczyć na wyciągarkę i jeśli T-MAX nie byłby odpowiedni to może znajdzie się coś lepszego powiedzmy w podobnych pieniądzach :)
SUZUKI VITARA LONG 1.6 16V
Lift zawiechy 6 cm
Reszta musi poczekać bo urządzam dom i mnie na auto nie stac :(
Wróć do „Wyciągarki”
