Problemy z ładowaniem akumulatora.
Po Integracji w Górze Kalwarii i głębokim brodzeniu Gazior zaczął mieć problemy z prądem. Co chwila zapala się lampka ładowania, wskaźnik prądu na 0. Czasem coś się samo dzieje i przez moment jest OK, ale potem znowu nie ładuje. Alternator mam od Poldka. Obstawiałem regulator napięcia. Wsadziłem nowy (taki mały elektroniczny), przeczyściłem styki, ale pochodził chwilę i szlag go trafił. Przeczyściłem stary, założyłem i jest OK na razie
Ale obawiam się, że znowu mu odbije. Jaka może być przyczyna tych anomalii??
GAZ 69 EVO II - zmota się mota
Daihatsu Feroza - zemsta Yakuzy
- wladimir.r
Ja mam alternator od stara jakiegoś z instalacją 12v i nigdy nie miałem problemów z brakiem prądu czy brakiem ładowania... regulator od poldka albo żuka i wszystko gra. No i ten zachwyt zawsze jak otwieram maske "ooo kur.. co to za bydle..."
uazopatroloroburofordostar do błota
KTM EXC do łamania nóg
gazior do wycieczkowania
A tak przy okazji......pozwolę sobie na rozwinięcie tematu.
Czy taki alternator to wypada jakoś konserwować sezonowo ?
Wiadomo że końcówki przewodów i miejsca połączeń muszą być czyste,
wolne od śniedzi, brudu i tłuszczu, ale ja mam na myśli same jego bebechy...
Rozbierać, przeglądać, czyścić, smarować..... to się praktykuje...?
Jeżeli tak... to jak.... i co ?
Bo nie słyszałem nigdy o takich zabiegach.
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
GAZ 69M 1967r.
- SebastianS
Alternator od żuka i fiata 125 to to samo, jedynie uszy na śruby inny kaliber mają. W poldku altek jest już samowzbudny (9-diodowy) i ma inne uzwojenie co daje zamiast 50 - 70A.
Z moich obserwacji i praktyki - alternator ruski (uaz, wołga, moskwicz, gaz 66) choc nieco słabszy (40A), jest bardzo trwały i nie szkodzą mu częste zanurzenia. Co najwyżej przez parę minut od utopienia nie ładuje, póki w szczotkotrzymaczu jest woda i zwiera bieguny uzwojenia wzbudzenia.
Regulator warto stosowac elektroniczny - jest tańszy, nie ma częsści mechanicznych. Należy do starych 6-diodowych alternatorów kupic regler z opisem na obudowie "6d", podłączyc i używac, używac, używac...
Po przejchaniu przez brudną wodę często się zdarza, że zawieszą się szczotki - woda odparowuje, błoto zostaje. Wtedy trzeba wybudowac szczotkotrzymacz (2 śrubki) i przemyc całośc wodą (czystą tym razem). No i raz na czas wymienic szczotki, bo od pracy w środowisku wodno-piaskowym - ścierają się dośc szybko.
Łożyska - wiadomo - ocenia się uszamo.
Podpinam się pod temacik.
W aro 243D mam alternator nie mam pojęcia od czego.
Prawdopodobnie padł.
Po włączeniu światełek jest -20 prądu tak przy zgaszonym silniku jak i przy wlaczony. Po odpaleniu mam 0. Po dodaniu gazu tak samo. Niewiem jak była eksplatowana instalacja elektryczna ale wode to ona chyba mało czuła. W każdym razie aku się nie ładuje, rano mam problemy z odpalaniem a światła tylne kiepściutko się jarzą (przednie kierunki też).
Dostęp jest łatwy więc moge go łatwo zmienić na próbę. Od żuka narazie chyba nie będę kombinował, mam od opla ascony 1982 i chyba spróbuję.
Co o tym sądzicie?
Co o tym sądzicie?
- SebastianS
- Przemekslaw
Może jakieś zdjęciezax pisze:Podpinam się pod temacik.
Co o tym sądzicie?
Wtrące coś od siebie. Alternatory nie lubią wody. Szczególnie czuły na nią jest mostek prostowniczy umieszczony z tyłu. Zalanie go może powodować zwarcia i przepalanie diód. Sprawa jest do naprawy, choć jest upierdliwa, bo trzeba rozebrać cały alternator i pobawić się z praską (diody są wciskane w grubą blachę - radiator i obudowę altka - nie można ich wbić, bo są dość delikatne). Można próbować uodpornić alternator na wpływ wody zabezpieczając mostek prostowniczy i diody wzbudzenia wraz z odprowadeniami jakimś lakierem izolacyjnym (musi być odporny na temperaturę). Części, której nie da się osłonić, to pierścienie ślizgowe i szczotki. Jeśli tam dostanie się woda i zrobi zwarcie, to regulatorowi, szczególnie elektronicznemu, możemy podziękować.
Sam raz spotkałem się z alternatorem, oczywiście radzieckim, w którym uzwojenie magneśnicy nie było na wirniku, tylko znajdowało się w tylnej części alternatora, a wirnik był jedynie magnetowodem. Alternator ten dawał jedynie 400 W (inne przy tej wielkości oddają znacznie więcej). Tyle tylko, że nie było w nim żadnych szczotek, czy innych ruchomych elementów elektrycznych, a mostek był zabezpieczony. Ten alternator mógł pracować w wodzie bez obaw o uszkodzenie.
Łożysk w alternatorze się nie konserwuje. Jeśli zajdzie potrzeba, to wymienia się je na nowe, obustronnie kryte (metalem lub lepiej plastikiem).
