ile oleju normalnie bieże vitara ?????
Jankins
Post autor: Jankins » czw lip 27, 2006 9:03 pm
Mam vitare 1990 i po przejechaniu 2000 km olej w silniku mieści
sie w dolnej normie czy to normalne dodam że 1900 km przejechłem
,,normalną drogą a resztę extrim pzrzy maksymalnym obciążeniu,,
proszę o podpowiedz nowicujsz .....
slaw211
Post autor: slaw211 » czw lip 27, 2006 9:20 pm
na czarnym mało w terenie na 100 km moze litra łykąc :D
gg 6157522
hadek
Post autor: hadek » pt lip 28, 2006 3:59 pm
To moja chyba jakas popsuta, niemiec wymienił olej tuz przed sprzedażą więc ja sam jeszcze tego nie zrobilem choc niebawem nastapi ta chwila.
Auto od pewnego czasu tylko w teren i odziwo po 7 tys km stan minimalnie poniżej górnego poziomu.
Dodam że mam raczej ciężką nóżke :D
Lepiej pózno niz wcale
Post autor: Mroczny » pt lip 28, 2006 4:06 pm
czyli masz dobry motor
jak miałem ten model, też nie spalał oleju
galubap
Post autor: galubap » pt lip 28, 2006 8:05 pm
Na ponad 2000 km. Suza wciągnęła niecały litr oleju.
0,5 litra na tys. km to potrafi nowe auto wziąść :D
Pozdrawiam:
Przemek
Post autor: Mroczny » pt lip 28, 2006 8:08 pm
teoretycznie, niemniej taka ilość przekreśla u mnie silnik
mdeja
Post autor: mdeja » pt lip 28, 2006 9:54 pm
Moja praktycznie zero dolewek na 10000 km między wymianą oleju.
kiedyś VITA 2.0V6, Samuraj Coil - teraz Hyundai Terracan 2.9 32 MT, 31AT
Karson
Post autor: Karson » pt lip 28, 2006 9:59 pm
Zrobiłem 1000km po wymianie oleju i na bagnecie wciąż tyle samo. :)2
Jeżdżę na mineralnym.
SCARAB TEAM
Land Rover rullez :)21
vitara37
Post autor: vitara37 » sob lip 29, 2006 7:39 am
po 8 tys . ubytek ok 2-3 setek oleju
Suzuki 97 r.V6 , 100 kw, + gaz
horn3t
Post autor: horn3t » sob lip 29, 2006 9:20 am
mniejsza potrafi lyknac w terenie troche. Szczegolnie po dlugim katowaniu w piasku. Bloto, gorki, woda nie robia na niej takiego wrazenia. Nie ma regoly - czasem po dwu-dniowej imprezie nic nie brakuje, znowu po 3 godzinnym wypadzie nad wisle trzeba dolac. Na czarnym nie ubywa wcale. Duza suczka trzyma stan, ale w terenie jeszcze nie byla. Przebieg: mala 238, duza 180.
Vitara 91 > Jeep XJ 97 > Patrol Y61 98
+ Honda Africa Twin.
Koyot
Post autor: Koyot » sob lip 29, 2006 7:42 pm
ja po zakupie przeszedlem z 10W na 15W minerał MOBIL
przez 4000km 0 ubytku :o
normalnie szok
pewnie przez gesty olej wszystko sie zakleiło :lol: :lol:
GAZ69>Terrano3.0>3xVitara>SAMURAI>TOY LJ70>JEEP TJ,XJ,WJ>2xJIMNY>2xGVII2,7+TJ
firemann
Re: ile oleju normalnie bieże vitara ?????
Post autor: firemann » czw lis 08, 2012 8:15 pm
Zastanawiałem się nad gęstszym olejem. Teraz jeżdźę na 15W40a myslę o 15W50 tylko ciekawe jak zimą.
apede
Post autor: apede » pt lis 09, 2012 9:52 am
Skoro obydwa 15W to tak samo.
Bareja wieszczem narodowym...
firemann
Post autor: firemann » pt lis 09, 2012 1:36 pm
Chodzi o 40 lub 50. Kolega wlał do golfa 15W50 i zimą przy mrozie nie mógł odpalić.
apede
Post autor: apede » pt lis 09, 2012 1:56 pm
Pierwsza liczba określa lepkość w niskich temperaturach:
http://www.płaneta.pl/index.php/klasyfikacja.html
Teoretycznie 15W40 i 15W50 powinien być podobny zimą .
s3R
Post autor: s3R » pt lis 09, 2012 6:15 pm
Tylko że Vitara powinna zdaje się mieć minimum 10w40...
Przy normalnej jeździe bez upalania i kręcenia na czerwone pole ubytki powinny być znikome.
Kopci na zjazdach na biało ?
Zdrapek i poharatka
Zibi
Post autor: Zibi » pt lis 09, 2012 6:21 pm
i jeszcze kwestia czy gaz czy benzyna. A jak zmieniać to raczej w kierunku półsyntetyka. Bo jesli bierze olej to gęsty olej bedzie tylko to potęgował - przez uszkodzone elementy gęsty olej nie dojdzie wszedzie.
s3R
Post autor: s3R » sob lis 10, 2012 2:58 pm
Moim zdaniem lepiej lać półsyntetyk i dolewać niż gęściochą próbować się wykpić.
Zdrapek i poharatka
firemann
Post autor: firemann » sob lis 10, 2012 3:16 pm
Hmm Jeżdżę na mineralnym to lepiej wlać 10W40 nawet jak bierze olej. Nie wiem czy zrobi wiecej złego niż dobrego.
kozioU
Post autor: kozioU » sob lis 10, 2012 5:42 pm
firemann pisze:Chodzi o 40 lub 50. Kolega wlał do golfa 15W50 i zimą przy mrozie nie mógł odpalić.
NIE. Zimą chodzi o 15W a latem o 40 lub 50. 8) Tak w uproszczeniu.
bigos
Post autor: bigos » sob lis 10, 2012 8:56 pm
w ufoku przy przebiegu 197kkm został wlany 15w40 mobil (wczesniej nie mam pojęcia jaki był :)21 ) zimą odpalał bez problemu, chociaż wszelakie źródła powiadają że silniki suzuki nie powinny być zalewane 15W...
Ktoś obeznany w silnikach suzuki to potwierdzi ??
Jimny :)21
piotr-stihl
Post autor: piotr-stihl » sob lis 10, 2012 9:01 pm
w mojej byłej nie wiem jaki był przy zakupie
autko miało 100 000 km +-
zalałem minerałem 15W coś tam , chyba 40
co kolejne 10 000 km wymiana i ten sam rodzaj
po 200 000 km sprzedana i nie brała oleju [ albo w niezauważalnych ilościach ]
to tyle
co tu dywagować ?
VITARA 2.0 V6-24v. sprzedana
obecnie nissan navara 2.5 tdi
trzeci26
Post autor: trzeci26 » ndz lis 11, 2012 5:58 pm
witam wszystkich ja w swojej miałem zalany 15w40 i co jakis czas troszke dolewałem ale nie miałem problemów nigdy z odpaleniem i nic sie nie działo z silnikiem nie kopciła ani nic takiego w terenie na piachach było kiepsko z tym małym silniczkiem z gazem. Teraz założyłem większy i raz że przybyło mocy i jest zalany 10w40 ale ten mi nigdzie nie bierze oleju. KoleS jeden jak miał vitke to mu brała na potęge natomiast drugiemu ani grama zalerzy wszystko od silnika jak ma brać to będzie brał a im gęstrzy olej tym mniej będzie go brała ale zawsze jest coś za coś pozdro.
vitara krótka 2,0v6
Browning
Post autor: Browning » ndz lis 11, 2012 9:49 pm
Mój poprzedni slilnik: 0,5l/100km :)21 , obecny bez dolewek przez 5tysięcy...
Zielony Autobus 2,7TDi
ostrokolowo
Post autor: ostrokolowo » pn lis 12, 2012 9:39 am
Browning pisze:Mój poprzedni slilnik: 0,5l/100km :)21 , obecny bez dolewek przez 5tysięcy...
jak 5000 bez dolewek to już sucho masz w misce :wink:
Jest Vitara :)21
