Olej w filtrze paliwa
Witam , sorry szukałem ale nie znalazłem , Jak w temacie zauważyłem olej w filtrze paliwa co to moze byc ? vitara 2005 silnik 2.0 benzynka ma przejechane 3tys a na domiar właczyła mi sie kontrolka od silnika
- Marta&Marek
Re: Olej w filtrze paliwa
masz jeszcze gwarancję.. smigaj do aso i nic nie kombinuj bo ją straciszxann pisze:Witam , sorry szukałem ale nie znalazłem , Jak w temacie zauważyłem olej w filtrze paliwa co to moze byc ? vitara 2005 silnik 2.0 benzynka ma przejechane 3tys a na domiar właczyła mi sie kontrolka od silnika
Hmmm zeby tylko nie bylo tak jak mial moj znajomy...... kupil sobie skode octavie i trez olej mu znikal szybciej niz w starych gazikach jak pojechal to najpierw mowili ze sie musi ulozyc teraz juz ma kilknascie tysi n budziku i dalej filt zawalony olejem teraz twierdza ze tak musi byc ze ten typ tak ma .....
Niech nam zyja niektore ASO
Wykładnikiem nie jest ilość postów i od kiedy na forum, raczej ile lat babrasz sie w błocie:D
Kupiłeś nówkęxann pisze:zauważyłem olej w filtrze(...) vitara 2005
Bo to bardzo paskudny objaw... poprzednik coś nabroił
I ten mikro przebieg to autentyk
- Grzegorz K.
opinie w ameryce są na ogół (wśród offroadowców) bardzo złe. Tzn. w błoto itd. nadają się świetnie, bo możesz je przepłukać, ale ponoć kiepsko filtrują bardzo drobny pył i kupa syfu idzie do silnika. Sam chciałem sobie do granda sprawić takiego K&Na, ale zwątpiłem po przeczytaniu kilku niezależnych testów. Bądź co bądź te filtr były wymyślone jako filtry do sportu, gdzie zasadniczo trwałość silnika ma mniejsze znaczenie niż wydajność....
Panowie!!!
Kolega w Vitarze ma poważny objaw jakim jest olej w filtrze powietrza, zapytałem go czy ma Turbo czy nie - brak odezwu!
Pracuje w ASO więc jeżeli samochód posiada Turbo przyczyną jest jego uszkodzenie po prostu Turbo zassysa olej i jego część wyrzuca do filtra, brak naprawy lub weryfikacji może spowodować rozwalenie wirnika turba i łopatki dostaną sie do komory spalania - silnik do remontu, lub jak turbo zassie olej może się silnik "rozbiec" czyli wejdzie na wysokie obroty aż do urwania korbowodów itd...
Natomiast przy benzynie należy zweryfikować zawory, uszczelniacze pierścienie - zrób sobie kontrole sprężania
Pozdro
Pozdro
Moment, Vitara 2.0 turbo? Było takie cudo?Delors pisze:Panowie!!!
Pozdro
Inna sprawa- jak silnik benzynowy ma się wkręcić na obroty gdy dostaje się do niego olej? Może ja mam jakieś złe dane, ale on się chyba nie spali, nie?
A była taka po 2000r. w sumie miała dopisek "Grand" i takowa po opisie Xanna by pasowała.mendelmax pisze:Moment, Vitara 2.0 turbo? Było takie cudo?
Benzynowy - nie wkręci sie! Wkręci sie Diesel z Turbem!
