W samuraiu światła załącza się masą.qwai pisze:Dzięki dzisiaj kupie w polcar takie jak miałem.
Muszę jeszcze powalczyć z elektryką bo jak wyjołem żarówkę ze stłuczonego to drugi świeci oboma włóknami![]()
Jest jakoś dziwnie zrobione bo z przełącznika idzie masa a na żarówce na stałe jest 12v![]()
Zdjęcie pochwy mostu i frezu dłuższej półosi.
Myślicie że jest związek
Fascynaci 4x4
wygląda na krzywy
napewno jest to przyczyną ,bo blokady nie ma
półosie ogólnie ciasno wchodzą.
Sj 413 89' [S]pecial werszyn
- streamline
Wiatraki załączane narazie manualnie, jeden cały czas kręcę. Póki co drugiego nie musiałem załączaćmiras7 pisze:A jak masz podłączone wiatraki? Jeden musi pracować non stop, a drugi najlepiej jakiś czujnik żeby uruchamiał. Nie wiem jaka ta chłodnica jest duża, ale jak kiedyś ze Swifta założyłem to zaraz wyleciała, bo miała zbyt małą wydajność. No i wiatraki, najlepiej "turbiny", jak z Volvo, Mondeo...streamline pisze:Pomogło, dzięki
UAZ '80 > Samurai '95
Na oko banan niesamowityRadziO413 pisze:wygląda na krzywynapewno jest to przyczyną ,bo blokady nie ma
Tak to wszytko przez krzywy most. Wymień go na prosty.
To jutro zrobię próbę prostowania bez demontażu
Czytałem że niektórzy prostowali i mam pytanie. Cz wystarczy jak klocek podłoży się pod gruchę czy jest za słaba i się zgniecie
Jakiego rzędu siły trzeba przyłożyć aby był jakiś efekt (do 3 ton czy więcej) ?
Pomysł mam taki żeby wjechać na ramę blacharską, most przy kołach łańcuchami do ramy a pod gruchę żabę. jak będzie za słaba to siłownik.
Fascynaci 4x4
- Mietek603S
Raczej na pewno tak, miałem kiedyś podobnie w przednim moście
Prostowanie na długo się nie zda, lepiej załatw nową pochwę i ją od razu wzmocnij
Ostatnio zmieniony pn cze 18, 2012 10:21 pm przez Mietek603S, łącznie zmieniany 1 raz.
MIETEK
Blacha w tych mostach jest taka cienka, że nawet delikatne puknięcie młotkiem go wgniata.
Samą obudowę mostu spokojnie da się nosić w jednej ręce.
Pewnie raczej "krzywy inaczej"
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
a zdradzisz tajemnice czym tak idealnie i szybciutko się mosty na aucie prostuje??
5.12 w mostach itp itd
Koledzy mam pytanie .W moim samuraju mam wyciek oleju w tylnym moście w miejscu mocowania cybantów lewego resora. Początkowo podejrzewałem walnięty amor ale po wymianie na sztuka nówka łada niva olej dalej się sączy .Czy możliwe że most pękł lub przerdzewiał i czy jest to naprawialne ?
samurai blaszanka 93
Samurai ma mosty z cienkiej blachy i przerdzewienie lub rozwalenie to nic rzadkiego.
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
Najpewniej przegniło pod cybantem, w samcu się czasem zdarza
Bez problemu do zaspawania.
SJ416
Nie wiem czy jest idealnie ale na oko jest prosty. Koła są pionowo, bokiem nie zaczął jeździć więc czego chcieć więcejviperecki pisze:a zdradzisz tajemnice czym tak idealnie i szybciutko się mosty na aucie prostuje??
Metoda zastosowana zgodnie z planem opisanym kilka postów wcześniej. Żaba 3,5t rady nie dała ale 5t już tak.
Jak ktoś chce ocenić czy idealny czy nie mogę wstawić fotkę
Fascynaci 4x4
Jakie znacie najdłuższe amortyzatory oczko oczko w rozsądnej cenie.
Aktualnie mam od Sprintera ale są za krótkie
Czy miał ktoś do czynienia z amortyzatorami od Forda Transita rocznik 00-06 są trzy rodzaje a jeden ma 608 na 369mm złożony czyli 24 cm skoku
Fascynaci 4x4
- streamline
Oczko, oczko to od lublina przednie, na pewno ci nie braknie
Tylko z góry jest na śrubę 12 na dole na 16 ale tulejkę można wstawić. Ja na tym jeżdżę z przodu
Niestety skok ten sam co Sprinter potrzebuję coś z większym skokiem
Fascynaci 4x4
Dwa amortyzatory szeregowo?qwai pisze:Niestety skok ten sam co Sprinter potrzebuję coś z większym skokiem
U mnie jest żuk.
ponoć takie wymiary mają te od scorpio
min. długość [mm] 425
maks. długosć [mm] 693
całe 26,8cm a to już coś:)
Ride or Die ]:->
Ride or Die ]:->
ja testuję teraz bilstein'y od omegi b sedan vitarowcy piszą żę zaje.....na tyl i faktycznie są bardziej komfortowe od wcześniej posiadanych sprinterów max jak w terenie jeszcze nie wiem bo wczoraj je pomotałem aaa i one są w orginale szpilka oczko ale to 10 minut zabawy i jest oko oko
