apede
Post autor: apede » ndz wrz 16, 2012 7:15 am
Santana z fabrycznym 1,3 16V z Jimnego (2002 rok). Ktoś wpadł na pomysł że jak jest 10 koni więcej to zrobimy szybciej... a dół jest jaki był :roll:
Bareja wieszczem narodowym...
slavok
Post autor: slavok » ndz wrz 16, 2012 10:53 am
to się wymień z KSikorskim główkami i obie strony będą zadowolone :)21
apede
Post autor: apede » ndz wrz 16, 2012 11:01 am
Mówisz :)21 trza pomyśleć...
Swoją drogą to wcześniej złe mzimu mnie nakłaniało do pozbycia się sztrucla i teraz żałuję że opchnąłem niezałożone 6,5 lowrange. :(
Salata123
Post autor: Salata123 » wt wrz 18, 2012 6:19 pm
slavok pisze:niema szybszych.
Są, w kilku modelach.
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
viperecki
Post autor: viperecki » wt wrz 18, 2012 8:53 pm
ha i tu zaczyna sie batalia na wiedze szczegółowa o suczach 8)
Salata123
Post autor: Salata123 » śr wrz 19, 2012 7:11 am
Jaka tam batalia, nie wszyscy muszą wiedzieć wszystko :)21
KSikorski, później sprawdze.
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
viperecki
Post autor: viperecki » śr wrz 19, 2012 2:30 pm
8) :)2 i to jest zdrowe podejscieskoro ty wiesz i ja wiem to inni tez mogą sie potrudzic i poszukc tej wiedzy :)21
heksa
Post autor: heksa » śr wrz 19, 2012 7:34 pm
Pomijając dyskusję nad zaletami/ wadami lpg w x90 czy może mi ktoś poradzić jaką instalację zastosować? Silnik 1,6 16 v rocznik 1997?
Dziękuję 8)
Salata123
Post autor: Salata123 » śr wrz 19, 2012 7:54 pm
najnowszą :)2
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Salata123
Post autor: Salata123 » śr wrz 19, 2012 8:08 pm
KSikorski
kompletu nie będę miał. Może jedną...
Najłatwiej będzie Ci znaleźć takie przełożenia u hien od jimnego. 1.5ddis. Tył.
nie kupuj w ciemno... niech liczą zęby!
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
heksa
Post autor: heksa » śr wrz 19, 2012 8:42 pm
Salata123 pisze:najnowszą :)2
Obawiam się, że nie jest to precyzyjna odpowiedź :-?
Sugeruje to, że każda instalacja pasuje do tego silnika, a to chyba nieprawda?
Salata123
Post autor: Salata123 » czw wrz 20, 2012 12:07 am
A ten silnik to sekwencja wtrysku paliwa? Jeśli tak to zakladaj gaz sekwencje. Jak nie to zostaje ci mikser albo blos. Blosa można założyć też i w pierwszym przypadku... Tak samo jak i mikser... Czy zwykła rurke z gazem :D
Więc co mam Ci napisać? Konkretny model parownika? I butli? :o
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Łosiowy
Post autor: Łosiowy » czw wrz 20, 2012 2:11 pm
Od jakiego pojazdu podejdą ramoiona wycieraczek do Jimisa.Graty przekładkowe do Jimisa sa w cenie i szukam jakiejś alternatywy.
apede
Post autor: apede » czw wrz 20, 2012 2:38 pm
Obczaj jakieś dełu. Może tico...
daro 16v
Post autor: daro 16v » pt wrz 21, 2012 10:29 am
Łosiowy pisze:Witam
Do samuraia blizniaczo pasuja z suzuki carry,daewoo damas ...ale to juz tez u nas rarytasy,choc mozna na zlomowiskach trafic w przeciwienstwie do samuraia/sj
Nie wiem jakie sa w jimny,jesli oczka przelotowe to z jakiegos poloneza podejdzie
Kolega nie mial samuraiowych ,nagwintowal trzpienie i zalozyl od poldolota..w cenie piwa na zlomie.
Suzuki Li80
Suzuki Sj413
apede
Post autor: apede » pt wrz 21, 2012 10:47 am
daro 16v pisze:Kolega nie mial samuraiowych ,nagwintowal trzpienie i zalozyl od poldolota..w cenie piwa na zlomie.
Przecież to za długie... :roll:
daro 16v
Post autor: daro 16v » pt wrz 21, 2012 11:35 am
apede pisze:
a poobcinac elementow na ktore wiesza sie pioro nie mozna?..to stary typ mocowan wiec nie trzeba nic wywijac..a nawet jeslibys z innego auta zamontowal to ladnie wygrzac palnikiem po obcieciu i tez bedzie banglac..ehh na latwizne by chcial isc :wink:
Suzuki Li80
Suzuki Sj413
heksa
Post autor: heksa » pt wrz 21, 2012 9:10 pm
Salata123 pisze:A ten silnik to sekwencja wtrysku paliwa? Jeśli tak to zakladaj gaz sekwencje. Jak nie to zostaje ci mikser albo blos. Blosa można założyć też i w pierwszym przypadku... Tak samo jak i mikser... Czy zwykła rurke z gazem :D
Poczytałem na forum gazowników i zgłupłem jak zaczęli dyskutować nad wadami i zaletami różnych zestawów.
Szukałem podpowiedzi od kogoś kto użytkuje instalację w 1.6 16 v i mu się ona sprawdza. Jeśli to takie proste, jak w cytacie to cacy.
Ale coś mi się wydaje, że skoro nie znasz rodzaju silnika w x90 to i co do gazu rada dość ogólna :-?
qwai
Post autor: qwai » sob wrz 22, 2012 7:29 am
Nie przesadzaj X90 to nie statek kosmiczny żeby trzeba było znać silnik i dobierać do niego cudowną instalację.
ps. zamiast szukać instalacji lepiej szukaj dobrego gazownika :wink:
Fascynaci 4x4
apede
Post autor: apede » sob wrz 22, 2012 8:26 am
daro 16v pisze:a poobcinac elementow na ktore wiesza sie pioro nie mozna?..to stary typ mocowan wiec nie trzeba nic wywijac..a nawet jeslibys z innego auta zamontowal to ladnie wygrzac palnikiem po obcieciu i tez bedzie banglac..ehh na latwizne by chcial isc :wink:
No w sumie... nie wpadłem na to :oops: :)21 Zaletą byłby też mocniejszy docisk do szyby, bo w oryginale sprężynki są słabe i wycieraczki szybko zaczynają smużyć :)3
Pytanie czy silniczek wydoli ??
Kostuch
Post autor: Kostuch » sob wrz 22, 2012 7:05 pm
heksa pisze:
Mam u siebie na silniku 1.6 16v tą samą instalkę którą miałem na 1.3 8v (pierwszej generacji). Dołożony tylko emulator wtryskiwaczy.
Nie komplikuj prostych rzeczy i nie pchaj się w instalkę sekwencyjną, bo to według mnie przerost formy nad treścią :roll:
heksa
Post autor: heksa » sob wrz 22, 2012 8:21 pm
qwai pisze:Nie przesadzaj X90 to nie statek kosmiczny żeby trzeba było znać silnik i dobierać do niego cudowną instalację.
No nie wiem, przecież na x90 mówią ufok :D
heksa
Post autor: heksa » sob wrz 22, 2012 8:38 pm
A może ktoś wie czy silniczek do podnoszenia szyb w x90 i vitarze jest taki sam? Zaznaczam, że chodzi o sam silnik a nie mechanizm podnoszenia szyb. Na silniczku znalazłem tylko nr R48.
(ciesze się z ufoka , ale taka uroda krótkiej serii-trudno znaleźć części :-? )
Tabson
Post autor: Tabson » ndz wrz 23, 2012 9:59 am
Witam. Popieram kolegę qwai :)2 najpierw znajdź dobrego gazownika w okolicy a nawet jeżeli nie ma w zasiegu to nawet trochę dalej , bo kiepski potrafi nawet najlepszą instalkę sknocić. :wink: Pozdrawiam.
heksa
Post autor: heksa » ndz wrz 23, 2012 10:45 am
Tabson pisze:
Dziękuję za rady, mam nadzieję, że ten, któremu powierzam ufoka, wie co robi :D
Ceny za sekwencję są podobne. Jeżeli gazownik określa cenę 2400 to pytanie, ile kosztuje instalacja, a ile robocizna. Domyślam, że może zaoszczędzić na częściach i wtedy ma większy zysk. Próbowałem poznać koszty części, cena nie zawsze jest wyznacznikiem jakości. Dlatego chciałem uzyskać od Was jakąś propozycję zestawu, żeby wiedzieć czego wymagać.
Proponujecie oddać się w ręce "chirurgowi" i nie pytać jakiej marki skalpela używa-ok.
Zablokowany
