Zamienniki do Miśków
Blues_M07
Re: Zamienniki do Miśków
Post autor: Blues_M07 » czw sie 02, 2012 8:15 pm
maciek ttl pisze:
Kajen pisze:
Videlec pisze:Przepis na łącznik drążka stabilizatora tylnego typu HD :wink: do Mitsubishi Pajero II:
Potrzeba:
2x śruba dziesiątka, 10mm średnicy i 140mm długości, twardość wg. uznania :wink:
2x nakrętka dziesiątka, ja zapodałem samokontrujące.
2x tulejka, otwór wew. 10mm, długość 50mm, ścianka 2mm.
8x podkładka, 10mm otwór, 30mm średnica zewnętrzna.
8x tulejka np. elastomerowa.
Ale po co ci stablizatory
bez bedzie lepiej w błocie robić
No,jesteś mistrzem,jak na to wpadłeś?
Post autor: Eskapada » wt wrz 18, 2012 9:30 am
Pewnie nie jedna z nas miał problem z podświetleniem tablicy rejestracyjnej lub z odkręceniem dwóch lampek. Lampy pasują od SKODA FAVORIT zarówno do PI jak i do PII i PIII
Kajen
Post autor: Kajen » pn wrz 24, 2012 3:02 pm
Hermetyczne moduły led wklejone na cyjanopan też robią :)
Post autor: Eskapada » śr wrz 26, 2012 4:11 pm
Pajero L040 uszczelka tylnych drzwi - nowa od FIAT 126P. Uszczelki drzwi bocznych HONDA JAZZ
maciek ttl
Post autor: maciek ttl » pt lis 02, 2012 11:06 pm
bez bedzie lepiej w błocie robić[/quote][/quote][/quote]
No,jesteś mistrzem,jak na to wpadłeś?[/quote]
empirycznie
wywaliłem stabilizator i nic mi w koleinach nie haczy
a właściwości trakcyjne takie same
pozdro maciek
Maciek
maciek ttl
Post autor: maciek ttl » śr gru 12, 2012 7:54 pm
znak ktoś jakiś zamiennik korka spustowego z chłodnicy w pajero
zajebiscie pilna sprawa
Maciek
bpuchowski
Post autor: bpuchowski » czw mar 07, 2013 9:22 pm
przewody hamulcowe eastyczne tył PIII w serwisie 250zł/sztuka, japparts - 55 zł/szt pasują od jakieś skody
wildcat F50 w wersji rurka z IS
qmulus
Post autor: qmulus » ndz cze 30, 2013 6:07 pm
Mam pytanko, potrzebuje chłodnice wody PII 2,5 TD. nie wiecie gdzie dostac jakos taniej najlepiej nowa?
Pajero 92 2,5 TD :)
Heilsberg
Post autor: Heilsberg » pn lip 01, 2013 7:28 am
Jakoś taniej niż gdzie?
qmulus
Post autor: qmulus » wt sie 06, 2013 1:58 pm
witam . mam pytanie o chlodnice do pII. 2,5 td. moja sie konczy i kupilem na alegro do tego rocznika. problem jest taki ze jest inna ,moja jest mocowana z boku a nowa od dory ma mocowania. ktos moze wie gdzie mozna znalesc wlasciwa? szukalem na allegro ale nie moge znalesc mocowanej z boku :/
Pajero 92 2,5 TD :)
Kajen
Post autor: Kajen » śr sie 07, 2013 8:13 am
Jedynki maja mocowanie z boku, moze tym tropem ?
қzh
Post autor: қzh » śr sie 07, 2013 12:29 pm
jedynki i dwojki maja mocowane z boku. od gory maja mocowane sporty.
mocowanie jedynki rozni sie od dwojki polozeniem otworow. u siebie mam zamocowana z dwojki ale musialem przespawac te boczne blachy troche. nie wiedzialem o tym gdy kupowalem chlodnice. teraz gdybym kupowal to tylko od sporta i dospawal od dolu łapy. od sporta chlodnica mocowana jest na gumowych poduszkach i chlodnica sie nie obrywa na wyjebach.
NIE PISAĆ DO MNIE PW
qmulus
Post autor: qmulus » czw sie 08, 2013 2:56 pm
pomoglo ale ni ch... nie moge znalesc takiej chlodnicy :/
Pajero 92 2,5 TD :)
қzh
Post autor: қzh » czw sie 08, 2013 3:16 pm
mam takie chlodnice
bilans
Post autor: bilans » czw wrz 19, 2013 8:22 pm
pajero 1 : lampy pasują idealnie od IKARUSA od firmy WESEM, cena 37 zł za szt.
http://www.firmabilans.pl/
Adas
Post autor: Adas » pt wrz 20, 2013 12:22 am
bilans pisze:pajero 1 : lampy pasują idealnie od IKARUSA od firmy WESEM, cena 37 zł za szt.
to żeś odkrył Amerykę :)21 jeszcze od golfa 1, 2 pasują za 10 zł :wink: są też wypasione tuningowe CLEAR :D
bilans
Post autor: bilans » sob wrz 21, 2013 10:06 am
Daj się nacieszyć ... :-D
maciek ttl
Post autor: maciek ttl » pt paź 18, 2013 9:27 pm
Gdzie kupić i jak sie nazywa simmering piasty przód (wewnętrzny) ten od strony półosi do pajero 2.
I znalazłem taki http://www.belniakoffroad.pl/587,uszcze ... w-oem.html
ale oryginał miał metalowy kołnierz i takiego szukam
Maciek
қzh
Post autor: қzh » sob paź 19, 2013 12:24 am
u mnie :)21
maciek ttl
Post autor: maciek ttl » sob paź 19, 2013 8:11 pm
қzh pisze:u mnie :)21
dawaj tel na priva
Maciek
acinski
Post autor: acinski » wt paź 22, 2013 9:12 am
To powiedzcie mi jeszcze jakie przewody (chodzi o świece) do Pajero 3.0.
Gdzie nie wjadę to cholera końcówki różne i kazby mówi, że powinny pasować.
Jakieś numery? Model? Ktoś coś? Komplet oczywiscie 7 kabli ;)
Dziadek 2,5TD `98
qmulus
Post autor: qmulus » wt gru 17, 2013 7:21 pm
mam pytanie czy ktos wie gdzie kupic łancuch reduktora? PII 92 2,5 TD
Pajero 92 2,5 TD :)
Adas
Post autor: Adas » wt gru 17, 2013 8:45 pm
qmulus pisze:mam pytanie czy ktos wie gdzie kupic łancuch reduktora? PII 92 2,5 TD
:)21 a jaki reduktor ??
qmulus
Post autor: qmulus » wt gru 17, 2013 8:48 pm
a tego nie wiem :/
Pajero 92 2,5 TD :)
Post autor: Kabal » wt gru 17, 2013 9:19 pm
qmulus pisze:a tego nie wiem :/
A to w ASO :)21
