Wydaje mi sie jak by po prostu cały czas była zbyt bogata mieszanka, więc bardziej na sonde by wygladało a tego elemetu nie sprawdzałem jezcze bo zaczełem od podstawowych rzeczy które wypatrzyłem że są napewno nie do końca sprawne...A lewe powietrze z kąd mógł by ciagnac? Dzieki za odpowiedz, macie jeszcze jakies pomysły?
Lewe powietrze ciagnie z...atmosfery.
I moze obetnij se prawą nogę,jak juz pytasz o pomysły
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Jezdziłem Longiem i uzywając tej samej nogi i tyle nie paliła.
Wiec obciecie moze nie pomóc;)
Jak chcesz poszukać gdzie Ci łapie lewe powietrze,weż samostart i popsikuj jak silnik chodzi:cinekWRC pisze:Jezdziłem Longiem i uzywając tej samej nogi i tyle nie paliła.
psik,psik-obroty wzrosły
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
witam
koledzy potrzebna wiedza tajemna, zmieniłem alternator w 1,6 16V na mocniejszy bosch 70 A i teraz mam problem z podłączeniem tych dwóch kabelków z wtyczki ,nie wiem czy metoda prób i błędów nie zaszkodzi
VW T4syncro
Samurai 1,6 16V
Samurai 1,6 16V
Re: Opony
Będzie good na obu co wymieniłeś, bez obcierek i przycierek. Kupować , montować, jeździć, nie żałowaćbigi pisze:Pytalem wczesniej i czytalem, ale dla pewnosci:
Auto gv 2004 3D 1,6
opony 220x70x16 albo 215x70x16 wejda bez kombinacji ? ma ktos? bo chce wziazc natychmiast cos uniwersalnego dla zony.
GV II 2.0
Nie wie ktos gdzie kupie szpilki do samuraia M12x1,25 70mm z radelkiem 12mm? Bo Pan z opony4x4 mowil ze maja tylko 14mm
Ostatnio kupowałem tutaj: http://suzuki-czesci.pl/pl/p/Szpilka-ko ... a-70mm/645kakash pisze:Nie wie ktos gdzie kupie szpilki do samuraia M12x1,25 70mm z radelkiem 12mm? Bo Pan z opony4x4 mowil ze maja tylko 14mm
Tylko być może będziesz musiał je trochę obciąć.
Subaru Outback 2,5 + Jeep Cherokee 4,0 + Suzuki Samurai 1,3
Jakies ewentualne inne zrodla? Bo im zostalo 5 na staniestormy pisze:Ostatnio kupowałem tutaj: http://suzuki-czesci.pl/pl/p/Szpilka-ko ... a-70mm/645kakash pisze:Nie wie ktos gdzie kupie szpilki do samuraia M12x1,25 70mm z radelkiem 12mm? Bo Pan z opony4x4 mowil ze maja tylko 14mm
Zadzwoń do tego sklepu. Zdarza się, (mi już kilka razy) że nie mają wprowadzone do systemu. W zasadzie zawsze zamawiam telefonicznie. Sławek porządnie doradzi.
- plastic666
Jazda z blokadą tylnego mostu 100% po asfalcie, jest bardzo szkodliwa, czy też trochę ? Tak śmigam i nie wiem czy czasami czegoś nie upier***e zaraz. Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam
1. Opony zdzierają się szybciejplastic666 pisze:Jazda z blokadą tylnego mostu 100% po asfalcie, jest bardzo szkodliwa, czy też trochę ? Tak śmigam i nie wiem czy czasami czegoś nie upier***e zaraz. Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam
2. Cały układ przeniesienia napędu narażony jest na przeciążenia
Czy szkodliwa czy tylko trochę to zależy od wielu czynników z których głównym jest zasobność portfela
Ja osobiście w nowym mam mini spoola ale buduje lawetowca a jak dużo użytkujesz na asfalcie to bym się nad LSD zastanowił
Zawsze można zaszaleć i besterlocka na araba zamienić szczególnie ze święta za pasem
U 93 - Prawie oryginał
Joanna Brodzik Edition
Znajomy przez ponad rok czasu jeździł z zaspawanym dyferencjałem. Na czarnym zakręty pokonywał na bucie. Przez ten okres nic się nie działo.
Pytanie z innej parafilii: silniczek u mnie nie chce wchodzić na obroty, przerywa i się dławi. Po zwarciu pojawia się błąd 22. Znalazłem rozwiązanie: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic270069.html tylko która ścieżkę lutować w kompie czy w potencjometrze? Robił to ktoś?
TPSa nie naprawisz, jeżeli wytarł się potencjometr - węglowe ścieżki oporowe słabo się lutująlukassos pisze: Pytanie z innej parafilii: silniczek u mnie nie chce wchodzić na obroty, przerywa i się dławi. Po zwarciu pojawia się błąd 22. Znalazłem rozwiązanie: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic270069.html tylko która ścieżkę lutować w kompie czy w potencjometrze? Robił to ktoś?
Prawdopodobieństwo takiego uszkodzenia komputera jest bliskie zera.
Kod 22 to "signal low" - zobacz czy nie masz gdzieś zwarcia sygnału do masy. Wystarczy woltomierz za 15zł.
Mam drugi wtrysk i chyba go dzisiaj przełożę.
Pracujesz w jakimś ASO?lukassos pisze:Mam drugi wtrysk i chyba go dzisiaj przełożę.
Przecież ci napisałem - sprawdź najpierw woltomierzem, bo to może być po prostu przetarty kabelek w wiązce.
Kto bogatemu zabroni
4x4 Tczew
Mam drugi silnik z pękniętym tłokiem. Ten co teraz mam ma dość wysokie obroty na jałowym biegu 1000-1200/min. a stary utrzymywał się w zakresie 800-880/min.
No ale w ten sposób nigdy nie poznasz przyczyny problemów.lukassos pisze:Mam drugi silnik z pękniętym tłokiem. Ten co teraz mam ma dość wysokie obroty na jałowym biegu 1000-1200/min. a stary utrzymywał się w zakresie 800-880/min.
Przełożysz osprzęt - jak problem zniknie, to dalej będziesz jak dziecko we mgle.
Jak ci się kiedyś znowu zacznie silnik fochować, to po prostu napiszesz posta "ratunku - dławi mi się"?
lukassos pisze:Znajomy przez ponad rok czasu jeździł z zaspawanym dyferencjałem. Na czarnym zakręty pokonywał na bucie. Przez ten okres nic się nie działo.
Ten silnik to "była" prawdziwa perełka
Założyłem wtrysk od swojego i hula. W wolnej chwili rozbiorę ten uszkodzony.A ten Twój silniczek rewelacja, w starym zamieniłem już tłok, teraz go skręcę i zaleję. Jeszcze trochę pojeździ.
Większość rzeczy ogarniam, nie jest to pierwszy silnik który rozbierałem. Na prawdę łatwiej było wymienić cały wtrysk, niż kombinować ze starym. Do sprawdzenia i tak wystarczy zamienić wtyczkę. Gdybym nie miał starego rozbierałbym ten szwankujący. A przyczynę znam, przewody wchodzące do potencjometru były już łączone, po zdemontowaniu kostki jeden z nich wypad z obudowy, był już mocno zaśniedziały.
Montował ktoś z was osie od patrola w jimnym? Albo macie linki do jakiejś dokumentacji fotograficznej? Bo noszę się od jakiegoś czasu z takim zamiarem, ale najpierw chcialbym zobaczyć na co tak naprawdę się porywam.
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Merc W203 Sport Coupe
Jeep WJ 4.7 H.O.
Ride or Die ]:->
Ride or Die ]:->
To już widziałem, ale koleś poleciał po calaku, całe zawieszenie własnej produkcji, a mi chodzi o wsadzenie mocniejszych osi bez cięcia połowy samochodu. Czytałem też, że najlepiej podchodzą osie od LJ70.mcs0 pisze:np tutaj http://www.pirate4x4.com/forum/suzuki/8 ... oject.html
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Jeep WJ 4.7 H.O.
