ogolnie jimmy to najmniej terenowe auto z suzuk
Baaardzo słaby reduktor
bardzo slabe mosty
bardzo slabe mosty
Z aktualnie produkowanych to chyba najbardziej terenowa z suzuk :]
A co do spidertraxów to rzeczywiście mi się pomyliło z samcem. Najpierw uciułam na reduktor, a potem będę nad ośkami myślał, bo teraz na kopiach simexów 29" to mocarne 85KM czasem nie ma siły zakręcić, tym bardziej że mam automat.
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Merc W203 Sport Coupe
Jeep WJ 4.7 H.O.
A to zależy do czego się używamilas pisze:ogolnie jimmy to najmniej terenowe auto z suzuk
bardzo slabe mosty
Reduktor przede wszystkim za szybki! - więc do większych kółek >>> 4.16 z samca
Mosty - tył bez zastrzeżeń, przód - podstawowy problem to przeguby - tutaj pomaga jedynie rozwiązanie jak wyżej.
Daje sobie jakoś rade
Tomek
Pajero I 2.5 na AT R.I.P.
Jamnik 1.3 na MT R.I.P
Jamnik 1.6 na MT
Pajero II 2.8 na MT
Jamnik 1.6 na MT
Pajero II 2.8 na MT
Mam szukać reduktora z 410 czy z 413, żeby wsadzić mu przełożenia 4.9 i zamontować to w Jimnym? Czy nie ma to znaczenia?
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Jeep WJ 4.7 H.O.
Witam.
Czy jest jakaś różnica pomiędzy przepustnicą w silniku M13A jimis a M15A ignis
Placek^ pisze:Mam szukać reduktora z 410 czy z 413, żeby wsadzić mu przełożenia 4.9 i zamontować to w Jimnym? Czy nie ma to znaczenia?
413/samurai
- Marcel1989
Witam.
Jest możliwość wyciągnięcia skrzyni biegów w samurai'u bez odkręcania docisku??
Samurai 1,3i
PTO + 4,16 + Silverstone 31"
Zdecydowanie tak...
Ale mam pytanie dodatkowe... W jakim samochodzie tak nie można?
- vandall_jr
Skrzynię wyciąga się aby np zmienić sprzęgło. Docisku do demontażu skrzyni nie musisz odkręcać.
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
- Marcel1989
Dzięki
Pewnie jakiś się znajdzie
Samurai 1,3i
Zdaje się, że w pajero 2,8, ale nie jestem pewien.Salata123 pisze:Zdecydowanie tak...
- vandall_jr
NIE 3,2 did tam trzeba odkręcić docisk, jak spring zakleszczy.
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
Mam w samim silnik 1,3i , chcę zmotać silniczek z Vitary 1.6 16v ,czy moge po części wykorzystać istniejacą wiaskę elektryczną i czy flansza adaptacyjna na silnik 1,6 8v bedzie odpowiednia? Pozdrawiam
flansza bedzie paowac
Super dzięki milas za infomilas pisze:flansza bedzie paowac
Witam pada sprzęgło w mojej suce i dodatkowo pojawił się wyciek pomiędzy skrzynią a silnikiem macie może wymiary uszczelniaczy na wał silnika i skrzyni biegów dodam że to samurai 94rok 1,3 na wtrysku. Chciałbym to wszystko zamówić i wymienić za jednym zamachem a jak rozbiore to ciężko będzie po części śmigać bez auta .
SUKA 1,3 podtlenek lpg na wtrysku troche pomotana
Uszczelniacz pomiędzy silnikiem i kołem zamachowym 68/86/8 dwuwargowy. Uszczelniacz skrzyni biegów KOR NHSA 32/42/10 XLTJ ewentualnie zamiennik 32/42/8. Polecam http://suzuki.run4x4fun.com/zamienniki.htmaras78 pisze:Witam pada sprzęgło w mojej suce i dodatkowo pojawił się wyciek pomiędzy skrzynią a silnikiem macie może wymiary uszczelniaczy na wał silnika i skrzyni biegów dodam że to samurai 94rok 1,3 na wtrysku. Chciałbym to wszystko zamówić i wymienić za jednym zamachem a jak rozbiore to ciężko będzie po części śmigać bez auta .
Podałeś wymiary uszczelniacza tylnego skrzyni biegów, tam gdzie montuje się wał napędowy. Od przodu skrzyni biegów jest uszczelniacz wałka sprzęgłowego, wydaje mi się że jest niestandardowy. Kupowałem przed wakacjami w ASO, cena nie była wygórowana (chyba około 20zł). Będę rozbierał inną skrzynię na dniach, to mogę wybadać. Choć jeśli ten uszczelniacz puszcza to znaczy że pewnie coś złego dzieje się z łożyskowaniem wałka sprzęgłowego.
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
dzięki mam nadzieje że to łożyskowanie jest w pożądku po nie mam ochoty na naprawe skrzyni a w niedziele jest plan by wystartować w Bochni na WOŚP-ie
Łożyskowanie wałka sprzęgłowego to nie problem. Jedno łożysko kulkowe trzeba nacisnąć na prasie (oryginał NTN z właściwym luzem i rowkiem w sklepie z łożyskami za 30zł) i jedno łożysko igiełkowe wkładasz palcem (w sklepie 7zł, jakiejś japońskiej firmy).
Jimny M16A
Witam.
Czy da sie wykastrować silnik od jimisa z vvti do wersji bez??
Mam uszkodzony m13a i prawie nówkę
M13AA
Kiedyś nie było wyjścia bo silnik padł na rajdzie a nie było nigdzie vvti wiec wsadzilismy bez zmiennych faz.... Jechalo, ale nie tak jak powinno. Dopiero po zmianie wiazki, komputera itp odżył pelnia mocy
Ale wkładałeś cały silnik.Salata123 pisze:Kiedyś nie było wyjścia bo silnik padł na rajdzie a nie było nigdzie vvti wiec wsadzilismy bez zmiennych faz.... Jechalo, ale nie tak jak powinno. Dopiero po zmianie wiazki, komputera itp odżył pelnia mocy
Chciałbym wywalić wałki wanosowe i wstawić zwykłe.Zmienić obudowę i pokrywę od zwykłej wersji.kastracje do wersji M13A
Na Twoim miejscu poszukał bym reszty do tego ze zmienną fazą.
ale jak tam sobie chcesz
czy resory lovells dziela sie na prawe i lewe?
Gdzies czytalem ze strona kierowcy powinna byc wyzej / nizej, i to wynika ze specyfiki tego zawieszenia, z tego by wynikalo ze jest podzial na lewy i prawy, natomiast na samych resorach nie mialem zadnych oznaczen..
