świece żarowe
martii
Re: świece żarowe
Post autor: martii » czw mar 07, 2013 1:41 pm
ernil - ja pisalem w wielkim skrocie z tymi 6/12 - jest dokladnie tak jak napisales
a dokladniej
w fazie 1:
+12 jest podawane na dluga listwe, krotka zwarta do masy i idzie 12v na wszystkie 6 swiec
w fazie 2:
+12 jest podawane na krotka listwe i poprzez swiece 654 - dluga listwe - swiece 321 - zwarte do masy czyli dostaja 12v/2 i wtedy w zaleznosci co tam sobie sterownik wymysli dogrzewaja kilka kilkanascie minut
GR Y60 RD28T+I
GR Y60 Long RD28T
CRX Del Sol
VW Derby 78 2,016VT
http://www.4x4.szczecin.pl/
Sawa GR
Re: świece żarowe
Post autor: Sawa GR » czw mar 07, 2013 2:52 pm
ernil pisze:Nie wiem o czym piszesz... Świeca nagrzewa się tak, jak to producent założył. Jest opornikiem, odpowiednio obliczonym dla zadanych warunków. Każda się spali, jeżeli przekroczysz założenia. Zwykła grzałka, mniej więcej taka sama jak w czajniku.
heh... http://www.ngk.de/pl/produkty-i-technol ... ujace-sie/
Patrol Y60 2,8TD 1992 - Jest
Niva 1,9D 1990 - Była
Re: świece żarowe
Post autor: ernil » czw mar 07, 2013 3:05 pm
No i? Czy to jest sprzeczne z tym, co napisałem?
Re: świece żarowe
Post autor: ernil » czw mar 07, 2013 3:09 pm
Poza tym CX i CZ to oznaczenia świec odpowiednio: z podwójnym izolatorem i "szybkogrzejnych" (qgs). Samoregulowane mają oznaczenie CY, a te chyba w Y60 nie występowały.
Źródło: http://www.ngk.de/fileadmin/templates/D ... zen_pl.pdf
Sawa GR
Re: świece żarowe
Post autor: Sawa GR » czw mar 07, 2013 3:46 pm
ernil pisze:No i? Czy to jest sprzeczne z tym, co napisałem?
To że się nie spali i nie potrzebuje zewnętrznego sterowania... A wcześniej napisałem że być może takie dają do Y61 i dlatego sie nie palą...
Re: świece żarowe
Post autor: ernil » czw mar 07, 2013 5:08 pm
Twierdzisz, że świeca, która będzie się non-stop paliła ładnie na czerwono się nie spali? I nie potrzebuje sterowania? Nie ogarniam.
N2O
Re: świece żarowe
Post autor: N2O » czw mar 07, 2013 5:12 pm
Teraz są takie świece z wewnętrznym regulatorem temperatury, które mają się nie palić nawet cały czas włączone.
GG: 3215824
Re: świece żarowe
Post autor: ernil » czw mar 07, 2013 5:13 pm
Popatrz Ty się, jak technika skoczyła :)21 I jeszcze pewnie wiedzą same, kiedy się mają włączyć, tak? I dodatkowo pobierają przy tym po 0.2W każda?
Sawa GR
Re: świece żarowe
Post autor: Sawa GR » czw mar 07, 2013 5:15 pm
O to mi chodziło i takie zapodałem w linku. Oczywiście nie chodzi że ona ma chodzić 24/24h, chodzi o uproszczenie układu, jedna listwa jeden stycznik. Koniec. Do tego dwa, trzy czujniki temperatury sterujące długością świecenia. Wydaje mi się że taki układ jest prostszy i mniej awaryjny niż dwie listwy, lub inne sterowania prądami, a że te są wysokie stwarzają problemy...
Re: świece żarowe
Post autor: ernil » czw mar 07, 2013 5:33 pm
Dalej nie ogarniam do czego zmierzasz.
Trzy czujniki temperatury czego? Powietrza, oleju, płynu? Może komory spalania?
To ma być proste?
Proste to są świece grzane guzikiem :)21
A system w patrolu jest dobry i działa poprawnie - u mnie na przykład 20 lat. Widocznie miałem to szczęście, że użytkownicy wykazywali minimum kultury technicznej.
Ale jak ktoś bezrozumnie "serwisuje" wiedzę czerpiąc z instrukcji Poloneza 1.9d, to się dziwić nie należy... :)21
martii
Re: świece żarowe
Post autor: martii » pt mar 08, 2013 9:06 am
poperam ernila, mam 2 parchy 24letnie i obydwa odpalaja od strzala
co do samoregulacji temp swiec - czy swieca ktora jest przewidziana przez producenta na zasilanie 6,5v te z Y60 jak im zapodacie bez wysterowania poprzez listwy i przekazniki 12-13,8v to sama se wyreguluje te 2x wieksze napiecie czy poprostu se ebnie baranka :D
uklad z y60 jest prosty, dzialajacy i poprawny - tyle ze niestety swieczki sa drogie bo w cenie jednej masz komplet beru idacych na 1wszy montarz do paska TDI
tak dla ciekawosci - zgadnijcie przy ilu padnietych swieczkach 1,9TDI jeszcze odpali przy temperature zakladamy -10'C do -15'C
GR Y60 RD28T+I
GR Y60 Long RD28T
CRX Del Sol
VW Derby 78 2,016VT
klark
Re: świece żarowe
Post autor: klark » pt mar 08, 2013 9:11 am
martii pisze:czy swieca ktora jest przewidziana przez producenta na zasilanie 6,5v te z Y60 jak im zapodacie bez wysterowania poprzez listwy i przekazniki 12-13,8v to sama se wyreguluje te 2x wieksze napiecie czy poprostu se ebnie baranka :D
te co są na trzech pierwszych garach bną baranka, te na 4-6 nie, bo masa jest z listwy, a nie z bloku silnika
była vitara 1.6 16v long, był Y61 2.8TD, jest tylko plaskacz
Sawa GR
Re: świece żarowe
Post autor: Sawa GR » pt mar 08, 2013 12:13 pm
martii pisze: tak dla ciekawosci - zgadnijcie przy ilu padnietych swieczkach 1,9TDI jeszcze odpali przy temperature zakladamy -10'C do -15'C
Francuski Diselek z CR do - 20'C wcale nie grzeje świec, więc TDI pewnie na 1 odpali...
Re: świece żarowe
Post autor: ernil » pt mar 08, 2013 7:13 pm
Jest pewna drobna różnica między wtryskiem bezpośrednim a komorą wstępną :)21
N2O
Re: świece żarowe
Post autor: N2O » pt mar 08, 2013 7:22 pm
Wirową panie, wirową.
Wstępna to jeszcze inna konstrukcja.
GG: 3215824
Re: świece żarowe
Post autor: ernil » pt mar 08, 2013 7:35 pm
Srutututu, aż tak się nie rozdrabniajmy :)21
http://www.auto-wiedza.pl/articles.php?article_id=45
N2O
Re: świece żarowe
Post autor: N2O » pt mar 08, 2013 7:43 pm
Jak widać komory wstępne mają silniki mercedesa.
GG: 3215824
Re: świece żarowe
Post autor: ernil » pt mar 08, 2013 7:48 pm
Jak widać Patrol jest najlepszy :)21
N2O
Re: świece żarowe
Post autor: N2O » pt mar 08, 2013 7:55 pm
Szkoda, że w każdym silniku z komorami wirowymi głowica po jakimś czasie pęka. Mercedesy były głośniejsze, ale ta konstrukcja była praktycznie niezajebliwa i mniej paliwa pochłaniała.
GG: 3215824
Marcin-Kraków
Re: świece żarowe
Post autor: Marcin-Kraków » sob mar 09, 2013 8:34 pm
woyboy pisze:Tylko że świece żarowe w y60 są na 6V a nie na 12V jak w y61 więc pójdą w cholerę. Jedyny sensowny zamiennik ale inny konstrukcyjnie i nie tak trwały to HKT (Japan), który obecnie i tak kosztuje od 80 - 120 zł.
Ojtam, ojtam.
Oczywiscie ze sa 12 V NGK z zamiennika. czyli tgz. aftermarket. Ale prawda jest tez ze w katalogach nie ma o tym slowa :)
ObrazekObrazekObrazek
Perkos
Re: świece żarowe
Post autor: Perkos » pt kwie 19, 2013 10:46 pm
Kolego Jaszczur2 nic dziwnego ze te świece iskry nie działały. Według tego co pisza tu:http://www.ngk.de/pl/technika-w-szczego ... y-zarowej/ to te swiece sa z rdzeniem metalowym, natomiast do patrla stosowane sa ceramiczne.
Wyrób Samurajopodobny
Perkos
Re: świece żarowe
Post autor: Perkos » pt kwie 19, 2013 11:06 pm
Sawa GR pisze:O to mi chodziło i takie zapodałem w linku. Oczywiście nie chodzi że ona ma chodzić 24/24h, chodzi o uproszczenie układu, jedna listwa jeden stycznik. Koniec. Do tego dwa, trzy czujniki temperatury sterujące długością świecenia. Wydaje mi się że taki układ jest prostszy i mniej awaryjny niż dwie listwy, lub inne sterowania prądami, a że te są wysokie stwarzają problemy...
Tak sobie czytam o tym dziwnym rozwiązaniu dogrzewania świec w parchu i myślę, ze kolega Sawa GR ma racje. Jak powstawał ten model silnika prawdopodobnie nie było jeszcze świec z regulatorem temp. Dlatego aby uniknąć przepalenia "inżyniery" zastosowali system przełączania świec z połączenia równoległego na szeregowy (dwa szeregi po trzy świece), dzięki temu świeca dostaje dwa razy mniejsze napięcie i nie rozgrzewa się nadmiernie. Jednak teraz można by było zastosować świece typu CY i podłączyć je do sterownika tylko równolegle. To powinno załatwić sprawę przepalania świec. Bo jak przepalić coś co nie rozgrzewa się nadmiernie 8)
Re: świece żarowe
Post autor: ernil » sob kwie 20, 2013 9:33 am
Po co poprawiać coś, co jest dobre?
sebson
Re: świece żarowe
Post autor: sebson » pn kwie 22, 2013 5:09 pm
ernil pisze:Po co poprawiać coś, co jest dobre?
No właśnie... :wink:
Się podepne pod dyskusję bo w temacie jestem :)21
Ten cudowny, jedyny, elektroniczy gadżet zwany sterownikiem grzania świec, jest jakoś naprawialny??
Zachciało mi się kąpać i zalałem ustrojstwo.
Na oko nic na nim nie widać! Cała reszta sprawdzona (bezpieczniki, przekaźniki i inne pierdyki)
Próbować jakoś to reanimować przez jakiegoś elektronika czy dać se spokój i zakupić nowy-stary?
Może kto ma, na zbyciu na kosztach :wink:
Nissan Patrol
Raymund
Re: świece żarowe
Post autor: Raymund » pn lis 11, 2013 11:14 pm
U mnie najprawdopodobniej znowu padła któraś :roll:
karwa nawet roku nie wytrzymała :o :)16
