4d56 grzeje sie przy 3tys/obr uj juz wie co jest :/
Polsky
Post autor: Polsky » wt kwie 23, 2013 1:55 pm
Hello Pany.
Trzymajki mi juz opadają. Jezdzac L200 2002rok na pusto czy lekko zapakowanym i trzymajac okolo 3tys/obr fura zaczyna się grzac. I tylko wtedy. Moze stac w korku 5h i nic mu nie jest. Jadac z obrotami 2,5tys/obr temp. idealnie w polowie.
Nie przekraczam na trasie zazwyczak 3k obr. To jest max jaki odemnie dostaje. I ogolnie auto jest traktowane delikatnie.
Wisko nowe, pompa wody stara i stare paski.
Klima dziala, ogrzewanie dziala.
pali na dotyk. nie kopci. w oleju wody nie widac.
Pomocy!
Aha termostat nowy.
L200 4d56
Re: 4d56 grzeje sie przy 3tys/obr uj juz wie co jest :/
Post autor: ernil » wt kwie 23, 2013 2:07 pm
A co to znaczy, że się zaczyna grzać? Wskazówka idzie do góry czy gotuje płyn? Bo to, że wskazówka się podnosi, to jakoś nie jest strasznie dziwne. Ma prawo.
Polsky
Post autor: Polsky » wt kwie 23, 2013 2:33 pm
Idzie do gory az sie robi parowóz i wywala plyn.
L200 4d56
Heilsberg
Post autor: Heilsberg » wt kwie 23, 2013 3:05 pm
Chłodnica nie zabita?
Druga sprawa - ciśnienie w układzie. Może ma dziurkę gdzieś, którą puszcza powietrze, ciśnienie spada i gotuje w niższej temperaturze. Profilaktycznie zmieniłbym korek chłodnicy, bo on lubi takie cuda czynić.
Post autor: ernil » wt kwie 23, 2013 3:44 pm
Korek chłodnicy, drożność układu, test na obecność spalin w układzie.
lukas 78
Post autor: lukas 78 » wt kwie 23, 2013 5:26 pm
nie chcę Cię martwić ale uszczelka :)21
jak wywala pod obciążeniem to gdzieś ma mały przedmuch
oczywiście nie na pałę ale tester najpierw chociaż moim zdaniem to pro forma
optymista ze mnie :wink:
Polsky
Post autor: Polsky » śr maja 08, 2013 10:17 pm
No dobra, sytuacja chyba jest opanowana. Dziś były pierwsze testy na obwodnicy. Trzymałem 3100obr/min przez jakies 30km i wskazówka minimalnie drgnęła do góry.
Winowajcą okazało sie kuwa NOWE wisko, za które zapłaciłem 400pln pół roku temu i niby japońskie...
Obecnie jest zmotane na sztywno i przyjemnie gwiżdze i tak już zostanie :)21 , na okres zimowy będzie zakładane nie trzymające, bo mam dwa.
Muszę przepłukać cały układ jakimś odkamieniaczem, wyciągnąć jeszcze chłodnice i wymyć z zewnątrz karsherem i poprostować lamelki. Powinno być super.
L200 4d56
Post autor: Wowos » śr maja 08, 2013 10:39 pm
Nie rób na sztywno, tylko kup dobre wisko.
lukas 78
Post autor: lukas 78 » śr maja 08, 2013 10:48 pm
Polsky pisze:No dobra, sytuacja chyba jest opanowana. Dziś były pierwsze testy na obwodnicy. Trzymałem 3100obr/min przez jakies 30km i wskazówka minimalnie drgnęła do góry.
przy jeździe na obwodnicy wisko Ci niepotrzebne w trasie nie ma prawa nic się gotować a wiatrak obraca się tylko od przepływającego powietrza
musisz mieć zasyfiały cały układ albo tak jak pisałem wcześniej
a spięte na sztywno to głupota
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » śr maja 08, 2013 10:53 pm
lukas 78 pisze: a spięte na sztywno to głupota
to rozwiązanie skutecznie zamydla sprawę .
Heilsberg
Post autor: Heilsberg » czw maja 09, 2013 12:01 am
Jakiś magister coś mi kiedyś opowiadał, że wisko jak sobie kupię na zaś to ma w pionie stać jak w aucie bo inaczej szlag je trafi. Prawda li to czy łeż?
Adas
Post autor: Adas » czw maja 09, 2013 5:24 am
w L200 dobrze mieć korek na 1,1 Bara a nie na 0,9
Wiskoza bardzo rzadko powinna się włączać, czystość chłodnic musisz sprawdzić, bo chłodnice wody zasłania skraplacz klimy i chłodnica oleju. Z małym przedmuchem z uszczelki pod głowicą też będzie się tak działo, ale powinieneś zauważyć małe bomblowanie w zbiorniczku. Jeżeli już to opanujesz i nie będzie się przegrzewał to wówczas pewnie padnie łańcuch w reduktorze :)21
N2O
Post autor: N2O » pn maja 13, 2013 8:04 pm
Zapchana chłodnica i to tyle w temacie.
GG: 3215824
Polsky
Post autor: Polsky » czw maja 30, 2013 10:51 am
Czym najlepiej przeplukac chlodnice? Jakim srodkiem? Bo wciaz walcze z truchłem..
L200 4d56
Post autor: ernil » czw maja 30, 2013 12:50 pm
Chłodnice się wymienia. Płukać to sobie można gardło :)21
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » czw maja 30, 2013 1:18 pm
w czajniku jak jest kamień to moja baba ocet daje
bmw1705
Post autor: bmw1705 » czw maja 30, 2013 8:59 pm
po wyplukaniu kamienia z chlodnicy moze siechlodnica rozszczelnic sam tak mialem
niebieska lada niva byla
mitsubishi pajero1 jest
Polsky
Post autor: Polsky » pt maja 31, 2013 11:12 pm
ernil pisze:Chłodnice się wymienia. Płukać to sobie można gardło :)21
Na gardlo to se psikam Argentin :)
Niestety nowa chlodnica droga do L200 i co mam wymieniac skoro nie mam pewnosci czy zapchans.
L200 4d56
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » sob cze 01, 2013 6:57 am
Polsky pisze:
peność to możesz mieć jedynie taką,że Kopernik nie żyje
a co ernilek pisze to : " Mroczny może potwierdzić "
:)23
:)20
Post autor: ernil » sob cze 01, 2013 8:30 am
Nie podlizuj się Patyś.
Tobie na pewno nie sprzedałbym GRa :)21
Co z moimi taczkami?
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » sob cze 01, 2013 10:30 am
po co Ci te taczki ?
ile ich chcesz ?
Matejko nie malował obrazów hurtem
słoneczniki an Gogha też są tylko jedne
a Ty pytasz się o taczki w liczbie mnogiej
rozumiem,że pytasz bo znalazł się kupiec na GRa i chcesz odrazu coś lepszego na to miejsce :)21
Post autor: ernil » sob cze 01, 2013 10:35 am
Deklu nierdzewny.
Chcę JEDNE faken taczki. Koszerne.
Ale takie na kat. B. Bo na kat. C to mam Kama3a już.
Urodziny mam 9go lipca, więc nie masz zbyt wiele czasu :)21
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » sob cze 01, 2013 10:41 am
coś mogę pomyśleć
ale to chciałes poler czy satyna ? :)21
Post autor: ernil » sob cze 01, 2013 10:44 am
No sam karwa nie wiem. Poler metroseksualny, ale brud się słabiej czepia. Satyna mniej światło odbija, to jest ważne przy nocnych akcjach typu "stealth". Na pewno z widocznymi spawami, żadnej obróbki. Surowe ma być jak dziewka z puszczy :)21
Polsky
Post autor: Polsky » sob cze 29, 2013 7:18 am
Wymienilem chlodnie na nową, nowy korek i wisko jest spiete na stale bo nowe "stare" nie oddali mi z reklamacji. A fura wciąż sie grzeje..
L200 4d56
