staryemeryt
Post autor: staryemeryt » pt maja 17, 2013 10:31 am
też tak myślałem ale jeden ze sprzedających na aledrogo wciskał mi kit że będą pasowały obydwie
VW T4syncro
Samurai 1,6 16V
ŁeLeK
Post autor: ŁeLeK » pt maja 17, 2013 4:01 pm
staryemeryt pisze:też tak myślałem ale jeden ze sprzedających na aledrogo wciskał mi kit że będą pasowały obydwie
A to hiena cmentarna :D
4x4 Tczew
Salata123
Post autor: Salata123 » pt maja 17, 2013 4:57 pm
Jeżeli nie masz blokady będą pasować.
Jeśli masz blokadę będą pasować ale bez blokady :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
godlesniva
Post autor: godlesniva » pt maja 17, 2013 7:51 pm
suzus1995 pisze:
godlesniva pisze:Panowie kupiłem sondę do swojej viertaki 1.6 8V. Sonda jest 3 przewodowa (2 białe i 1 czarny) nie mam żadnego opisu do niej a w instalacji w samochodzie mam zupełnie inne kolory przewodów z opisami
Sonda lambda
plus po stacyjce
sonda rpm
jak to ustrojstwo podpiąć teraz? Dodam że opisy są na kablach które były przedłużone do ori okablowania. Samochód ma tą porąbaną instalację lpg z komputerkiem z tąd właśnie rzexba przy kablach (tak mi się wydaje przynajmniej) do któregoś z przewodów jest jeszcze zmostkowany przewód z opisem "emulator sondy" więc na 99% tylko od gazu. W każdym razie... jak to teraz podpiąć? Sonda NGK uniwersalna.
Tylko jeden kabel jest istotny.
Pozostałe to masa, masa i grzałka.
udało się podłączyć. Mam LPG ze sterem kme bingo m. czarny kabel do sygnał dwa białe są od grzałki. Sonda masę łapie z obudowy dwa białe to plusy. u mnie przy tym sterowniku od lpg czarny idzie do kabla "sonda lambda" a dwa białe do "plus po stacyjce" i "plus rpm".
yahoo33
Post autor: yahoo33 » ndz maja 26, 2013 10:26 am
Panowie,
Ktoś wie może czy wałek na którym pracują dźwigienki zaworowe powinien wyjść lekko czy metodą udarową?
Próbuje dziada wysunąć w stronę chłodnicy, w celu wymiany 4 dźwigienki zaworu wydechowego i wałek ani drgnie :/
Suzuki Samurai 1.6 Spring, blokada, i inne pierdółki.
Mitsubishi L300 2.4i 4wd LSD.
ŁeLeK
Post autor: ŁeLeK » ndz maja 26, 2013 10:38 am
Pytanie z innej beczki troszkę... Czy w Samuraiach stosowano immo ? Przykład to 1.3 na wtrysku z 94r. Mam takiego do kupienia za dobre pieniądze ale bardzo daleko... koleś twierdzi, że świeci mu się kontrolka immo i nie chce odpalić :)21
4x4 Tczew
vandall_jr
Post autor: vandall_jr » ndz maja 26, 2013 11:10 am
Fabrycznie to chyba nie, ale mogę się mylić :)21. W latach 90 ubiegłego wieku to koła, radia kradli suzuki pewno tyż :)
www blaszczyk4x4.PL
Wiarus
Post autor: Wiarus » ndz maja 26, 2013 12:36 pm
W nowszych modelach imo jest.
vandall_jr
Post autor: vandall_jr » ndz maja 26, 2013 12:45 pm
Ale chyba dokładane a nie w fabrycznym kluczyku
www blaszczyk4x4.PL
Wiarus
Post autor: Wiarus » ndz maja 26, 2013 12:48 pm
Nie dokładane i nie w kluczyku.Montaż fabryczny.
viperecki
Post autor: viperecki » ndz maja 26, 2013 8:18 pm
ale nie w roczniku 94 zgodze sie że immo może byc ale dopiero po lifcie przodu i deski
KSikorski
Post autor: KSikorski » śr cze 05, 2013 11:19 am
Jakie ET mają samuraiowe felgi "kółka"?
Jakie ciśnienie pompy wspomagania jest przewidziane dla przekładni z jimniego?
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
yahoo33
Post autor: yahoo33 » śr cze 05, 2013 7:46 pm
Vitarowe kółka mają ET +25 szerokość 5,5.
Placek^
Post autor: Placek^ » śr cze 05, 2013 8:10 pm
W jimnym stalówki kółka mają et +5
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Merc W203 Sport Coupe
KSikorski
Post autor: KSikorski » pt cze 07, 2013 9:50 am
Czy ktoś się orientuje jaki maksymalny moment konstrukcyjnie jest w stanie przenieść skrzynia samuraia?
Jimny M16A
viperecki
Post autor: viperecki » pt cze 07, 2013 7:18 pm
hmm momentu nie pamietam ale 300 kucy z 1.3 turbo hamerykance na asfalcie do wyscigow na 1/4 mili uzywaja
Kostuch
Post autor: Kostuch » sob cze 08, 2013 9:19 am
KSikorski pisze:Czy ktoś się orientuje jaki maksymalny moment konstrukcyjnie jest w stanie przenieść skrzynia samuraia?
Można zrobić eksperyment.
Blokujesz wyjście skrzyni i na wałek sprzęgłowy dajesz metrową lagę.
Każde 10kg na końcu lagi to 100Nm. Dorzucasz aż coś nie trzaśnie :)
Wynik dzielisz przez wzięty z sufitu "współczynnik bezpieczeństwa" i gotowe.
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » sob cze 08, 2013 4:08 pm
ale to badanie na statyczne obciążenie, a w przypadku dynamiki będzie inaczej
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
vandall1
Post autor: vandall1 » sob cze 08, 2013 4:21 pm
ale pojęcie już daje :)2
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » sob cze 08, 2013 4:22 pm
z tego co zauważyłem oprócz półosi to pierwsze co pęka to obudowa reduktora
vandall1
Post autor: vandall1 » sob cze 08, 2013 10:34 pm
się wzmacnia obudowy.
Tak sądze,że mając okresloną wytrzymałość statyczną trzeba zastosować odpowiedni współczynnik na obciażenia dynamiczne.Ale ile to ma być?nie wiem,cza by w literaturze poszukać.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
suzi4WD
Post autor: suzi4WD » sob cze 08, 2013 10:37 pm
vandall1 pisze:Ale ile to ma być?nie wiem,cza by w literaturze poszukać.
Niewiele znajdziesz, raczej daleko idące przybliżenia.
Nikt nie poda fabrycznych założeń dla korpusu skrzyni, każde żebro w odlewie ma znaczenie.
:wink:
KSikorski
Post autor: KSikorski » sob cze 08, 2013 10:41 pm
Trzeba jeszcze wziąć pod uwagę naprężenia odzerowotętniące, zmęczenie wysokocyklowe, bla bla nie to policzenia tylko na podstawie danych pomiarowych. Chyba żeby mieć na pomiary dużo forsy i kilka nowych skrzyń do zniszczenia :D
Jimny M16A
vandall1
Post autor: vandall1 » sob cze 08, 2013 11:44 pm
Pozostaje zatem empiria :wink:Bo zużycie jeszcze,oleum itp.
Dotarcie do danych fabrycznych nie powinno też byc niemozliwe :roll:
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
KSikorski
Post autor: KSikorski » ndz cze 09, 2013 6:58 am
Właśnie o dane fabryczne mi chodziło. :)
Jimny M16A
Zablokowany
