Moc patrol
Re: Moc patrol
Post autor: Wowos » pn cze 10, 2013 11:17 am
Reguluje napięcie spręzyny. Kręcąc zgodnie z ruchem wskazowek zegara zmniejszasz jej napięcie.
boban22
Re: Moc patrol
Post autor: boban22 » pn cze 10, 2013 11:24 am
Tyle to podejrzewam, że kolega Tomi75 wie :)21 , kwestia jaki wpływ ma zwiększenie napięcia sprężyny , bądź jego zmniejszenie poprzez operowanie ta zębatką... Jakiego efektu można się spodziewać - jestem na podobnym etapie "strojenia " swojego Y60 :)
Eee byłeś szybszy :)21
Re: Moc patrol
Post autor: Wowos » pn cze 10, 2013 11:27 am
Zmniejszajac napiecie pozwalasz boostpinowi latwiej wejsc w pompe.
Wybaczcie brak polskich znakow, ale na angielskim sofcie pracuje :wink:
boban22
Re: Moc patrol
Post autor: boban22 » pn cze 10, 2013 11:35 am
Czy jest jakiś zakres tej regulacji, dajmy na to przekręć o tyle zębów czy stopni, czy po prostu na chybił trafił i testy do bólu...
Co do polskich znaków masz wybaczone :lol:
tomi75
Re: Moc patrol
Post autor: tomi75 » pn cze 10, 2013 11:39 am
Wielkie dzięki powoli wszystko się rozjaśnia i metodą prób i błędów powinienem :)24 uzyskać pożądany efekt :D
GR Y60, 1996,35" SILVERSTONE X-TREME
Re: Moc patrol
Post autor: Wowos » pn cze 10, 2013 11:43 am
boban22 pisze:Czy jest jakiś zakres tej regulacji, dajmy na to przekręć o tyle zębów czy stopni, czy po prostu na chybił trafił i testy do bólu...
Musisz testowac, az dojdziesz do optymalnego rozwiazania ;)
boban22
Re: Moc patrol
Post autor: boban22 » pn cze 10, 2013 11:43 am
tak - wielkie booom... :-?
Re: Moc patrol
Post autor: Wowos » pn cze 10, 2013 11:45 am
Jak masz ogarniety silnik, zegary cisnienia doladowania i egt, to za wczasu zobaczysz, ze jedziesz na zlych parametrach :wink:
boban22
Re: Moc patrol
Post autor: boban22 » pn cze 10, 2013 11:52 am
Właśnie zegary doładowania mam i dodatkowy temperatury silnika, ale EGT nie mam - będę czujny obserwując temp. silnika :lol:
abrams
Re: Moc patrol
Post autor: abrams » pn cze 10, 2013 9:21 pm
Z tym EGT na szóstym cylindrze to tak na serio? Przecież jeśli wtrysk zacznie lać/nie puszczać to odczyty zegara można miedzy książki wsadzić.
boban22
Re: Moc patrol
Post autor: boban22 » pn cze 10, 2013 9:33 pm
Testy szły dobrze, aż do czasu gdy pompa wtryskowa zaczęła kapać :)11 . Niestety wcześniej jak ściągałem ten nieszczęsny kapturek z nakrętki od regulacji dawki to musiałem uszkodzić obudowę i ropa kapie... :)3 . Panowie czy to się jakoś spawa lutuje? to wg mnie jest ameliniowe :), ale może się mylę...
Re: Moc patrol
Post autor: Wowos » pn cze 10, 2013 9:41 pm
Cytując podpis @pezeta:
Jeżeli udoskonalasz coś dostatecznie długo, na pewno to spier.olisz... :)21
boban22
Re: Moc patrol
Post autor: boban22 » pn cze 10, 2013 9:54 pm
Hehe niestety smutne to ale prawdziwe...strasznie się wk...łem, ale cóż ....
pojara90
Re: Moc patrol
Post autor: pojara90 » pn cze 10, 2013 9:57 pm
Nie patrz na to :)21
Działaj, niech hula :)2
W160
PajeroLong SS
martii
Re: Moc patrol
Post autor: martii » pn cze 10, 2013 10:45 pm
zebatki narazie nie tykaj - albo jak juz musisz zaznacz porzadnie stan zerowy
zebatka jet jak juz koledzy napisali do regulacji napiecia sprezyny,czyli silly, jaka bedzie musiala wytworzyc turbosprezarka, zeby zwiekszyc dawke paliwa
ruszamy ja dopiero wtedy gdy zauwazymy ze
po zwiekszeniu doladowania i przekreceniu boostpina i szczegolnie po wywaleniu ogranicznika - taka biala plastikowa podkladka ograniczajacy skok boostpina
silnik przy srednich obrotach wkreca sie ladnie , nie kopci i pali sensownie, a przy wysokich obrotach zaczyna przykapcac lub zasysac bak
wtedy naprezamy sprezyne
ale do tego trzeba testow i testow i setek km, no chyba ze ktos ma hamownie w garazu
ja w swoim jak przerobilem WG, ustawilem boostpin na max i wywalilem ogranicznik cieszylem sie jak dresiarz w beemwu palac MTki do 2giego biegu, walac ronda bokiem, lub lojac jakies firmowe fabie - nie tykajac sruby od dawki - a turbo zaczynalo ladowac od 1400-1600rpm, i miescil sie w 14l ON w miescie - bo nie trzeba bylo pycic rzeby sie rozpedzic - ale w trasie przy 80-90 chlal 18l ONbo cisnienie wpychalo boostpina w na dno pompy
jak macie zamiar bawic sie zawsze robcie znaki na poziom zerowy i testujac ruszajcie jeden parametr, bo regulujac wszystko naraz mozna sobie narobic kaszany
najlepiej po kazdej zmianie testowac auto w podobnych warunkach badajac to samo, 0-100km, na 4rtym biegu czasz miedzy 1400-4000, i trase z ta sama predkoscia np 110 majac zalane pod kurek
GR Y60 RD28T+I
GR Y60 Long RD28T
CRX Del Sol
VW Derby 78 2,016VT
http://www.4x4.szczecin.pl/
boban22
Re: Moc patrol
Post autor: boban22 » wt cze 11, 2013 7:21 am
Wielkie dzięki za cenne wskazówki, niestety trudno znaleźć konkretnego mechanika żeby coś doradził i przede wszystkim wystroił fajnie parcha.Forum to kopalnia wiedzy bo większości piszą tu "praktycy" :) . Będziemy testować do bólu tylko najpierw muszę tę cholerną pompę polutować / pospawać....Jak coś dalej będę pytał :D
A tak na marginesie duo roboty z wytarganiem pompy na stół? Jakieś pułapki :) ?
Kolodziej
Re: Moc patrol
Post autor: Kolodziej » wt cze 11, 2013 8:23 pm
witam, a jak sie ma skrócenie wydechu do mocy? Zabawe bączkiem, boostpinem, zaworem bezpieczeństwa na kolektorze dolotowym mam juz za sobą. Turbo daje słuszne ciśnienie i ogólnie jest git. No, ale po jakims czasie idzie się przyzwyczaić i chciało by się więcej - co mi da zmodernizowanie oryginalnego wciąż układu wydechowego?
pzdr
kolodziej
Patrol GR 2,8 1994.
N2O
Re: Moc patrol
Post autor: N2O » wt cze 11, 2013 9:23 pm
Jak chcesz mieć zysk na wydechu, to go nie skracasz, ale robisz cały przelotowy większej średnicy.
GG: 3215824
boban22
Re: Moc patrol
Post autor: boban22 » wt cze 11, 2013 10:04 pm
A źle zrobiony / dobrany przelot wręcz może pogorszyć sprawę niż polepszyć :)21
martii
Re: Moc patrol
Post autor: martii » wt cze 11, 2013 10:21 pm
tak w wolnossaku, bo w turbo im luzniej tym lepiej - pozostaje tylko kwestia halasu, chociaz sama turbina mocno wycisza
GR Y60 RD28T+I
GR Y60 Long RD28T
CRX Del Sol
VW Derby 78 2,016VT
Kolodziej
Re: Moc patrol
Post autor: Kolodziej » śr cze 12, 2013 7:54 am
N2O pisze:Jak chcesz mieć zysk na wydechu, to go nie skracasz, ale robisz cały przelotowy większej średnicy.
a ten zysk to da się poczuć czy tylko usłyszeć ;-) ?
przegląd techniczny to przejdzie? Po powiem szczerze, że teraz to chodzi cichutko - z zewnątrz, tylko świst slychać :-)
http://www.youtube.com/watch?v=lZkinlVPYo4
http://www.youtube.com/watch?v=0nuZwn8Lo4M
pzdr
kolodziej
Patrol GR 2,8 1994.
Re: Moc patrol
Post autor: Wowos » śr cze 12, 2013 7:56 am
Na skróconym wydechu łatwiej się wkręca - przynajmniej z moich odczuć.
Przeglądy przechodził bez znajomości i flaszek :)21
tomi75
Re: Moc patrol
Post autor: tomi75 » czw cze 20, 2013 8:12 am
A jeszcze pytanko od ilu obrotów wam się wkręca turbina?
NUREK MAV
Re: Moc patrol
Post autor: NUREK MAV » pt sie 09, 2013 3:07 pm
krystian2791 pisze:Siema moze mi ktos powiedziec jak zwiekszyc moc silnika w patrol gr y60 2.8 ???
Ja ponawiam pytanie o Y 61 2,8 przczytałem wszystko w wątku i szczegóły i koszty mnie interesują ; prośba do kolegi @Wojtka W o jakiś namiar na drajwera wiśnowego parcha , juz chyba doszedlem do granicy wytzrymałości i coś bym w moim z mocą pokombinował ?! ...
Fotki
vandall1
Re: Moc patrol
Post autor: vandall1 » pt sie 09, 2013 9:42 pm
NUREK MAV pisze:..... juz chyba doszedlem do granicy wytzrymałości i coś bym w moim z mocą pokombinował ?! ...
Pora na zmianę motorowni?
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
