Panele ledowe ???
PinBack
Re: Panele ledowe ???
Post autor: PinBack » czw paź 23, 2014 6:09 pm
Okej, masz rację - wybiorę kilka 10W zamiast kilkunastu 3W.
Na przód myślę combo - 2x flood + 8x spot + 2x flood - coś podobnego do http://allegro.pl/lampa-robocza-panel-l ... 32568.html
Boki delikatnie rzucimy jakimś rozproszonym 2 z lewej i 2 z prawej coś typu http://allegro.pl/lampa-robocza-6x-led- ... 51801.html
Jedna na przodzie i jedna na tyle / z lewej i z prawej.
Tył myślałem nad http://allegro.pl/lampa-reflektor-listw ... 26298.html ma w sobie 2x szeroko i 2x wąsko ;)
Sztanca
Post autor: Sztanca » czw paź 23, 2014 6:11 pm
te boczne co wkleiłeś to są 3W
tył i przód - ok
zmoty sprzedane, szukam cywilnego Y60
sylwester w górach
Placek^
Post autor: Placek^ » czw paź 23, 2014 7:14 pm
Polsky pisze:
Placek^ pisze:Ja mam takie tylko w wersji kwadratowej - są zarąbiste :)2
Którą wersje światło dajną masz? Flood, spot? I lumenów ile?
Tę mocniejszą, flood. Robią jako robocze.
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Merc W203 Sport Coupe
PinBack
Post autor: PinBack » pt paź 24, 2014 11:55 am
Będzie tak:
1x http://allegro.pl/lampa-dalekosiezna-pa ... 51390.html Przód
2x http://allegro.pl/dalekosiezna-lampa-nx ... 62234.html Boki
4x http://allegro.pl/szerokokatna-lampa-ro ... 52059.html Przód i tył pod kątem
Macie jakiś patent na "zabezpieczenie" lamp na dachu żeby ich ktoś nie zapier... ?
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » pt paź 24, 2014 12:02 pm
Bardzo fajny setup. :)2
Bedzie robilo.
Patentu nie ma. Jak ktos bedzie chcial to i tak odkreci, odetnie. Inna sprawa,ze takiego 100w lightbara to nie tak prosto jak dobrze przykrecony od spodu.
Sygma
Post autor: Sygma » pt paź 24, 2014 2:42 pm
katalizatory wycinają z dżipów... to i z lampami sobie radzą
jedyne wyjście to pakować na swoim terenie lub garażu
albo mieć odczepianą belkę z taką listwą
Post autor: Wowos » pt paź 24, 2014 3:24 pm
Zawsze można sobie pierdnąć ze spawarki na końcu gwintu tyle, żeby nakrętka nie zeszła ze śruby mocującej. :wink:
superkto
Post autor: superkto » śr paź 29, 2014 10:14 am
Wojtek_W pisze:eee... ani mi sie niechce zaczynac debaty.
W chinach jak i w Polsce. Jak wiesz jak to znajdziesz dobrego dostawce sprzetu o zajebistej jakosci w cenie porownywalnej ze smieciami. Trzeba wiedziec jak i gdzie szukac zeby nie dac sie nacicac na kijowy produkt albo tysiace (!) zlotych za sama naklejke.
Tyle w temacie.
To prawda
Nie warto przepłacać
sudetyoffroad.pl
http://www.coconmobile.pl
boban22
Post autor: boban22 » pt paź 31, 2014 9:29 pm
Dzisiaj na szybko testowałem robocze tył : http://sklepowisko.com/oswietlenie-led/ ... WL01-35W-F
oraz przód panel http://sklepowisko.com/oswietlenie-led/ ... NS-WL-120W
powiem tak masakra... w sensie pozytywnym...obecnie mam tyły robocze z Wesema to w ogóle nie ma co porównywać dzień do nocy....przód mam dwa dalekosiężne również Wesema ( 18cm) i żarówki wsadzone 130 W, ... może uda mi się jutro bezpośrednio porównać poczciwe Wesemy z tym panelem powyżej..., ale pierwsze przymiarki są bardzo obiecujące...
Placek^
Post autor: Placek^ » pn lis 03, 2014 10:44 pm
Mam głupie pytanie, więc proszę się nie śmiać :) Czy jeśli panel ma ledy o łącznej mocy 100W to jest to równoważne z tym, że podczas świecenia pobiera 100W?
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Post autor: Takayuki » wt lis 04, 2014 6:47 am
Pobierze ciut więcej, straty w sterowniku itp. Ale z grubsza tak można założyć.
Jureq
Post autor: Jureq » wt lis 04, 2014 8:49 am
więcej pobierze tylko lampa której diody zasilane są maksymalnym prądem żeby - zdecydowana większość, ze względu na "oszczędzanie ciepła" i wydłużenie żywotności, pracuje poniżej tych wartość więc rzadko kiedy lampa LED pobiera tyle na ile wskazuje sumaryczna moc diod
Głodny przez wioskę przejdziesz, goły - nie.
Sygma
Post autor: Sygma » wt lis 04, 2014 9:05 am
a taki panel LED o 10x 10W można podłączyć (kiedy jest nazwijmy to w wersji mobilnej) przez gniazdo zapalniczki i nie będzie palił bezpieczników... ?
czy jednak trzeba jakąś normalną instalkę motać z przekaźnikiem
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » wt lis 04, 2014 9:08 am
bedzie palil :)21
Oczywiscie zalezy od konkretnego wozu, ale generalnie w patrolu i pipie nie wytrzymalo 100w
Suzuki poddalo sie przy 60w
Nie ma za to problemu,zeby sobie ladnie wyprowadzic wiazke z szybkozlaczka od aku z przekaznikiem na dach czy do srodka auta przy dachu i tylko wrzucac na magnesie i laczyc. Przez zapalniczke nie nada
Jureq
Post autor: Jureq » wt lis 04, 2014 9:51 am
w prawdziwym gnieździe zapalniczki nie powinno być problemu ale teraz w większości aut ze względu na szkodliwość palenia są tylko pedalskie dziurki do ładowania komórki :)
Kostuch
Post autor: Kostuch » wt lis 04, 2014 10:35 am
Jureq pisze:więcej pobierze tylko lampa której diody zasilane są maksymalnym prądem żeby - zdecydowana większość, ze względu na "oszczędzanie ciepła" i wydłużenie żywotności, pracuje poniżej tych wartość więc rzadko kiedy lampa LED pobiera tyle na ile wskazuje sumaryczna moc diod
Tu opisujesz przypadek "inżynierski".
W handlu są na ogół przypadki "dalekowschodnie", które smażą ledy na twardo w pogoni za lumenami. :)21
Dodatkowo sterownik o kiepskiej sprawności może zjeść ponad 10% mocy pobieranej.
Wojtek_W pisze:bedzie palil :)21
Przecież 60W to 5A. Takich bezpieczników nawet nie ma w suzuce :)21 A zapalniczka jest standardowo przez 20A (co daje ponad 200W mocy do przekazania)
Chyba że tabliczka znamionowa tej lampki była drukowana na zlecenie importera :lol:
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa » wt lis 04, 2014 7:48 pm
Trochę z innej beczki- warto kupić ledowe lampy z czujnikiem ruchu (moderne odpowiedniki starych lamp na z taką rurkową żarówką).
Mam do założenia kilka takich na kamping- może ktoś polecić coś dobrego w korzystnej cenie?
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » wt lis 04, 2014 7:55 pm
W Juli za 29 zeta teraz. W niedziele kupuje to dam znać
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa » wt lis 04, 2014 7:58 pm
Z czujnikiem ruchu? Tanio.
Tylko mam do Jula wyjątkowo nie po drodze, ale może bym się i specjalnie wybrał do Bielska.
Napisz co to warte.
Sygma
Post autor: Sygma » śr lis 05, 2014 9:12 am
Kostuch pisze: Przecież 60W to 5A. Takich bezpieczników nawet nie ma w suzuce :)21 A zapalniczka jest standardowo przez 20A (co daje ponad 200W mocy do przekazania)
dobra, spróbuje podpiąć...
najwyżej wyśle Ci rachunek za bezpiecznik :)21
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » śr lis 05, 2014 9:25 am
jarekstryszawa pisze:Z czujnikiem ruchu? Tanio.
Napisz co to warte.
Juz nie widze w promocji :)3
Na Alle sa
http://allegro.pl/halogen-lampa-naswiet ... 23130.html
w innych mocach i wielkosciach tez.
Mi tez nie po drodze, ale w niedziele bede na lotnisku we Wrocku i to juz kawolek. :)21
Mam ten sam problem. W kilku miejscach potrzebuje i nie wiem co brac. Idealna by byla taka,zeby ja mozna podlaczyc trojpozycyjnym przelacznikiem bez ciagniecia nowaych kabli: ON/czujnik/Off
Zamowilem wczoraj kilka zarowek sterowanych ze smartfona. Zobaczymy co to warte jest.
Kostuch
Post autor: Kostuch » śr lis 05, 2014 10:21 am
Sygma pisze:
A gdzie ja napisałem, że to dobry sposób na podpięcie? Pytanie było czy bezpiecznik wytrzyma.
Syfiate gniazdko zrobione z recyklingowanych folijek kiełbasianych, rozpłynie ci się po pół godzinie :)21
Im bardziej zasyfiałe styki, tym szybciej się rozpłynie.
Post autor: ernil » czw lis 06, 2014 8:15 am
Mam takiego "halogena z czujką" w wersji LED. Daje radę, rok ponad już siedzi na garażu i przy wejściu do domu.
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa » czw lis 06, 2014 8:33 am
Jakiej mocy? Bo jak lukam na aukcje to te najtańsze 10 i 20 W na oko jeden pies. Czy faktycznie w jednakowej obudowie siedzą lepsze trzewia tak jak np. w pendrivach?
http://allegro.pl/halogen-naswietlacz-l ... 47398.html
Post autor: ernil » czw lis 06, 2014 8:42 am
Szczerze - nie pamiętam jakiej mocy. Postaram się podstawić drabinę i sprawdzić. Jeżeli mają być zamontowane nisko (zaraz nad bramą na przykład) to za mocne nie są dobrym pomysłem. Silnie oślepiają.
Wróć do „Wyposażenie”
