Patrol Y61: Zagadka roku (remont)
antinet
Post autor: antinet » sob sty 10, 2015 12:41 pm
Witam szanowne grono, mam dość ciekawy problem, może tutaj ktoś jeszcze coś podpowie.
Pacjent: Patrol Y61 2,8TD
Sytuacja wygląda następująco:
Auto sobie jeździło poprawnie, ale po pewnym towarzyskim rajdzie gdzie pokonała go niecka z woda i gliną, zapchała się chłodnica (dopiero później się o tym przekonałem), maszyna się zagrzała, raz drugi.
Głowica do remontu, została zrobiona kompletnie (była krzywa, wiec planowanie, nowe gniazda, szczelność itd) w dobrym zakładzie w woj. łodzkim (Kręgielski w Łodzi) koszt 2000zł
Więc decyzja zapadła robimy remont motoru
Dodatkowo zostały wymienione nowe świecie na NGK
Nowy rozrząd
Nowe uszczelki
Kolejno zregenerowane wszystkie wtryski - nowe końcówki
Pojawił się następujący problem: auto nie odpalało na zimnym (wcześniej nie było tego problemu), po psiknięciu autostartem auto odpaliło normalnie, gdy się już zagrzało to odpalało w miarę dobrze.
Ok diagnoza: Pompa wtryskowa (wcześniej miała problem z odpalaniem niekiedy na ciepło)
Kolega z forum 4x4 zaproponował, że ma taką pompę w bardzo dobrym stanie, do tego jest cały czas w aucie.
Pojechałem do niego, sprawdziliśmy, pali idealnie na zimnym, na ciepłym. Wykręciliśmy, wróciłem i mój mechanik zamontował.
Sytuacja się nie poprawiła.
Auto na zimnym nie odpala, kręci, nie odpala. Gdy dostanie autostarta zapala i chodzi normalnie, na wszystkie cylindry, nie kopci. Gdy sie zagrzeje to też odpala bez problemu.
Kompresja sprawdzona, jest poprawna
Zapłon ustawiony wielokrotnie.
Wtryski sprawdzone, paliwo dociera
Rozrząd wielokrotnie też sprawdzony, ustawiony jest OK
Mechanik który to robi, to sprawdzona persona. Zna się facet na rzeczy ale już brak mu pomysłów, wspierał się innymi i też nic nikomu więcej do głowy nie przychodzi stąd temat tutaj.
Może coś błahego, a może coś poważniejszego?
Auto przed zagrzaniem chodziło ok, mam go kilka miesięcy, zrobiłem kilka tyś km.
Remont trwa już ok. 2 miesięcy :(
Jeszcze pytanie jak powinny być połączone przewody z pompa wtryskową (robił to w/g manuala, i tak jak było to podłączone przedtem ale dla pewności..) ?
A to cylinder 1, itd?
A, B, C, D, E, F - jaka litera który cylinder?
Patrol GR Y61
N2O
Re: Patrol Y61: Zagadka roku (remont)
Post autor: N2O » sob sty 10, 2015 1:00 pm
Najpierw sprawdź przewody masowe, akumulator i rozrusznik, bo może za wolno kręci.
Druga sprawa, to czy na pewno zostały założone świece takie jak powinny być?
Może już się zjarały.
GG: 3215824
antinet
Post autor: antinet » sob sty 10, 2015 1:04 pm
N2O pisze:Najpierw sprawdź przewody masowe, akumulator i rozrusznik, bo może za wolno kręci.
Nie no nie popadajmy w paranoje z tym ładowaniem...
Świece zostały założone tak jak powinny, wiem że są 3 różne
Patrol GR Y61
tomek 79
Post autor: tomek 79 » sob sty 10, 2015 1:06 pm
obstawiam swieczki i uklad grzania
innej opcji nie ma :wink:
antinet
Post autor: antinet » sob sty 10, 2015 1:13 pm
tomek 79 pisze:obstawiam swieczki i uklad grzania
Świece kupione były nowe firmy NGK (600zł komplet :() - ich przebieg to 0km,
Dowiem się czy były podmieniane na stare
Patrol GR Y61
selim
Post autor: selim » sob sty 10, 2015 1:22 pm
poprzez zły montaż
spalić je idzie łatwo
gg4987422
LR D2 -skurwiel
anatol
Post autor: anatol » sob sty 10, 2015 1:44 pm
w 61 wszystkie świece sa takie same , dokręć wszystkie przewody masowe jak chłopaki pisali sprawdź świece ipowinno być dobrze
antinet
Post autor: antinet » sob sty 10, 2015 1:59 pm
anatol pisze:w 61 wszystkie świece sa takie same , dokręć wszystkie przewody masowe jak chłopaki pisali sprawdź świece ipowinno być dobrze
Chyba jednak nie...
CX51+ CZ51
Nissan Patrol 1998r.
Dobierane świece w/g VIN
Stare świece tez były 3 różne
Ale jak pisałem zweryfikuje to jeszcze raz
Patrol GR Y61
Krzysiek_MM
Post autor: Krzysiek_MM » sob sty 10, 2015 2:15 pm
W y61 wszystkie są takie same
A w tym przypadku mogły sie popalić
Dziwne że od tego nie zaczeli
Post autor: Wowos » sob sty 10, 2015 2:41 pm
O ile nie masz silnika przeszczepionego z 60tki to musisz stosować wszystkie świeczki tego samego typu, jak już koledzy wczesniej wspomnieli :)21
Post autor: ernil » sob sty 10, 2015 2:48 pm
Niech zrobi zdjęcie, albo powie, jakie ma listwy na świecach (czy dwie, czy jedną), jakie ma ich sterowanie itp itd. Wtedy będzie wiadomo jakie świece ma mieć.
antinet
Post autor: antinet » sob sty 10, 2015 3:38 pm
Bylem sorawdzic. Swiece grzeja. Po przekreceniu zaplonu jeszcze przez ok.30s (maja dogrzewanie)
Patrol GR Y61
Post autor: ernil » sob sty 10, 2015 3:42 pm
Jak sprawdziłeś czy grzeją? Zadzwoniłeś do nich? Czy przez fejsa?
I pytałem jak są podpięte. Jakie listwy. Zrób fotkę.
vandall_jr
Post autor: vandall_jr » sob sty 10, 2015 4:25 pm
Y61 w wersji 2,8 ma wszystkie te same świece. Kabli do listwy masz ile jeden czy dwa ?? szary i czarny czy tylko szary ??
www blaszczyk4x4.PL
Post autor: ernil » sob sty 10, 2015 4:28 pm
Życie uczy, że praktyka jebiut teorju, czy jak to się tam w języku starożytnych Rosjan wymawia... :)21
Niech więc obczai co i jak ma w instalacji, niekoniecznie po kolorach, to się wszystko okaże.
vandall_jr
Post autor: vandall_jr » sob sty 10, 2015 4:35 pm
ernil pisze: Zadzwoniłeś do nich? Czy przez fejsa?
yyyyy można tak :)21 pytanie czy się dodzwonisz :)21
No racja ale w y61 nie było 3/3 układu świec moim zdaniem ma pogubiony układ grzania. Ostatnie wersje y60 miały takie rozwiązanie ale nie 61. Temu jestem zdziwiony że taki układ owe auto posiada.
www blaszczyk4x4.PL
Post autor: ernil » sob sty 10, 2015 4:38 pm
Wiesz jak jest...
Siedemnastu już ją miało, i nie wiadomo co zasiali w środku :)21
vandall_jr
Post autor: vandall_jr » sob sty 10, 2015 4:40 pm
ernil pisze:Wiesz jak jest...
Racja ale że aż tylu :o
www blaszczyk4x4.PL
Post autor: ernil » sob sty 10, 2015 4:42 pm
Gościnne ma wnętrze może :)21
woyboy
Post autor: woyboy » sob sty 10, 2015 5:51 pm
antinet pisze:
Chyba jednak nie...
CX51+ CZ51
Dobrze ci koledzy piszą masz złe świece żarowe. W katalogach w tym NGK jest istotny błąd cx51 i cz51 są na 6v i pasują do y60.
Do y61 2.8 Kup ngk cy51 lub hkt cp04 na 11v za ok. 100 zł/szt lub oryginały za 180 zł/szt. (są na allegro)i bedzie hulać.
N2O
Post autor: N2O » sob sty 10, 2015 6:32 pm
Dobrze gadają, świece mają być wszystkie takie same w Y61.
GG: 3215824
antinet
Post autor: antinet » sob sty 10, 2015 6:38 pm
Dzięki, zwerfikuje to w poniedziałek.
Być może jest tak jak piszecie, dam znać!
Ostatnio zmieniony sob sty 10, 2015 6:42 pm przez antinet, łącznie zmieniany 1 raz.
Patrol GR Y61
antinet
Post autor: antinet » sob sty 10, 2015 6:40 pm
ernil pisze:Jak sprawdziłeś czy grzeją? Zadzwoniłeś do nich? Czy przez fejsa?
Przez ssh zalogowałem się na port 22 w komputerze i podałem napięcie używając telnetu.
Miernikiem po przekręceniu zapłonu.
Patrol GR Y61
vandall_jr
Post autor: vandall_jr » sob sty 10, 2015 6:43 pm
antinet pisze:Przez ssh zalogowałem się na port 22 w komputerze i podałem napięcie używając telnetu.
Łoooo to już faktycznie lepiej zadzwonić, lub przez tego fejsa, ktokolwiek to jest :)21
Sprawdź te świece, może ew. foto zapodaj, będzie łatwiej Ci coś podpowiedzieć.
www blaszczyk4x4.PL
antinet
Post autor: antinet » sob sty 10, 2015 6:47 pm
woyboy pisze:
antinet pisze:
Chyba jednak nie...
CX51+ CZ51
Czyli facet w sklepie dobrał złe świece w/g katalogu...
Patrol GR Y61
