Jimny, butla lpg zamiast tłumika
miszcz1234
Post autor: miszcz1234 » czw lut 12, 2015 10:23 pm
Zastanawiam się nad założeniem LPG do jimny'ego. Czytałem o montażu butli w miejsce oryginalnego tłumika. W związku z tym mam kilka pytań:
- jaki tłumik zastępczy zastosować (coś czytałem że od Asty by się nadał, jakby go puścić bokiem, ale która Astra? F? G?)
- czy w mocowaniu butli pod budą nie będą przeszkadzać mocowania haka?
- czy są jakieś przepisy mówiące o minimalnej odległości butli od rury wydechowej? Może wystąpić jakiś problem z przeglądem tech.?
- jak rozwiązać problem mocowań? 2-3 metalowe obejmy wystarczą? czy jak zjadę z asfaltu to butla będzie latać jak żyd po pustym sklepie? :D
- bać się obniżenia prześwitu i możliwości zahaczenia o przeszkody terenowe? (w lekkim terenie oczywiście, w ciężki się na razie nie wybieram 8) ), szukał bym butli o średnicy ok 20cm
KSikorski
Re: Jimny, butla lpg zamiast tłumika
Post autor: KSikorski » pt lut 13, 2015 2:50 pm
1.) Tłumik mam od opla, ale nie wiem dokładnie jakiego. Tłumikarz dobrał z katalogu bosala.
2.) Będą. Musiałem rozciąć konstrukcję haka i wysunąć belkę w tył o jakieś 3cm (butla 40l).
3.) Nie wiem, u mnie rura wydechowa kończy się na wysokości tylnej osi.
4.) Butla nie lata, mam dwie obejmy.
5.) Butla nie wystaje bardziej niż hak, a już na pewno nie bardziej niż most.
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
miszcz1234
Post autor: miszcz1234 » sob lut 14, 2015 11:03 am
A którędy dokładnie puściłeś ten wydech? Z lewej/prawej strony auta? Końcówka wydechu przed kołem, za kołem? Masz może jakieś zdjęcia? Bo tak zajrzałem pod spód auta i jakoś nie mam koncepcji jak to zrobić :D
A i jeszcze pytanie odnośnie mocowania butli: te obejmy trzymające butle do czego są przymocowane?
szota
Post autor: szota » sob lut 14, 2015 12:07 pm
KSikorski pisze:1.) Tłumik mam od opla, ale nie wiem dokładnie jakiego. Tłumikarz dobrał z katalogu bosala.
Widzę że jesteś z Warszawy możesz tu lub na pw napisać gdzie zakładałeś lpg i przerabiałeś wydech?
Rafo17
Post autor: Rafo17 » sob lut 14, 2015 7:18 pm
Ja mam fakt, że w Fronterze ale mam zamiast zbiornika paliwa, a zbiornik dorobiony 20l w inne miejsce, bo po co taki duży na benze jak i tak na lpg się lata :)21
KSikorski
Post autor: KSikorski » wt lut 17, 2015 12:23 pm
LPG zakładałem tu:
http://autogazwarszawa.pl/gretcar/
Wydech przerabiał mi tłumikarz z Gniszewa pod Tczewem.
Jimny M16A
Janusz73
Post autor: Janusz73 » śr lut 18, 2015 5:41 am
K.Sikorski jak masz butle podwieszoną na opaskach które wchodzą w skład zestawu butla,stelaż czyli można powiedzieć na oryginalnych opaskach to sprawdzaj ich stan przynajmniej raz na dwa miesiące.One bardzo szybko korodują i pękają.
