Sonda lambda XJ
Grzywacki
Sonda lambda XJ
Post autor: Grzywacki » wt lut 24, 2015 10:29 am
Cześć,
problem dotyczy XJ 4.0 z 96 roku i pokrótce spróbuję go przedstawić, może to banał dla jeepowców dawno już rozkminiony :wink:
Jeep ma LPG 1 gen ale rozpatrujemy tylko tryb PB, czyli zdjęta klema na noc i jazda tylko na PB przez kilka dni (oczywiście nie bez przerwy) :)21 .
objawy:
- nierówna praca na wolnych obrotach,
- za wysokie obroty biegu jałowego jak się rozgrzeje ( około 1200 rpm ),
- potrafi zgasnąć po puszczeniu gazu co męczące jest na skrzyżowaniu podczas skręcania a kierownikiem jest kobieta...
autodiagnostyka podaje 12, 21, 55, z czego rozumiem że istotne jest 21 czyli wychodzi na to że lambda.
pytanie na jaką wymieniać i czy wymieniać?
NGK, Bosch, Denso czy jeszcze coś innego?
brać dedykowaną czy tzw. uniwersalną?
Wymienione świece, przewody WN, kopułka, palec.
Wyczyszczona przepustnica i krokowy, TPS przemierzony - jest OK, napięcie narasta równo.
Przy pełnym otwarciu jedzie równo, paliwa nie brakuje.
Chodzi mi jeszcze po głowie MAP, ale autodiagnostyka nie podpowiada że z nim coś nie tak, a jakoś super tani to on nie jest żeby w ciemno kupować...
Nigdy przedtem nie tykałem Jeepa bo nie było okazji ponieważ się nie buntował, także proszę o wyrozumiałość i dzięki za pomoc
Andrzej.
Patrol Y60 V8 long 1990r.
Sygma
Re: Sonda lambda XJ
Post autor: Sygma » wt lut 24, 2015 12:36 pm
czujnik położenia przepustnicy do wymiany
krokowy do wymiany.. a nie czyszczenia
lambda pierwsza ... do wymiany, wsadzić zamiennik (oryginał około 450 PLN)
jak masz drugą (kontrolną) to też do wymiany (ewentualnie do sprawdzenia kabelki od niej) i też zamiennik
obie sondy generują błąd 21
komplet pierwszych czujników to około 500-550 PLN
na aliexpress.com można oba kupić za około 85 PLN ... sam kupiłem i u mnie problem się rozwiązał z nierówną pracą
piwo8
Re: Sonda lambda XJ
Post autor: piwo8 » śr lut 25, 2015 7:57 am
Mam lambdę denso już od jakiegoś czasu - działa poprawnie. Kupiona w usa na ebay - z dostawą około 200 zł (ale mam starsze auto). Błąd sondy może też być, gdy mieszanka jest zła ( mylę się?). To podsuwa mi trop wtryskiwaczy i ciśnienia paliwa.
TPS i krokowy to niestety, jak Sygma pisał, trzeba wymieniać...
piwo
biała jak śnieg vitara - pa pa...
Czerwonoskóry xj 1988 - pa pa...
Toyota Hiace 4wd 2003
Wojt@s
Re: Sonda lambda XJ
Post autor: Wojt@s » śr lut 25, 2015 8:25 am
Pomierz jak oscyluje sonda.
A dodatkowo sprawdź czy kolektor wydechowy szczelny, bo większość to popękane.
Ostatnio DENSO gdzieś na allegro za 200 parę z fvat.
Grzywacki
Re: Sonda lambda XJ
Post autor: Grzywacki » śr lut 25, 2015 1:13 pm
Sondę myślę że wymienię w ciemno, macie jakieś zdanie o takiej?
http://allegro.pl/denso-sonda-lambda-je ... 25112.html
Jak mus to kupię i oryginał, tylko po co jak nie trzeba.
Wydech faktycznie świetny nie jest, sam kolektor wydaje się być szczelny.
Gdzieś wpadło mi w oko info o tych pękających kolektorach, jest jakiś zamiennik z nowszego silnika czy coś?
ten co mam to chyba ERH, czyli ten w którym MAP jest na przepustnicy.
Pozdr.
Andrzej
Sygma
Re: Sonda lambda XJ
Post autor: Sygma » śr lut 25, 2015 1:30 pm
przed zakupem sprawdź jaką masz końcówkę w tej sondzie co masz w aucie
Grzywacki
Re: Sonda lambda XJ
Post autor: Grzywacki » śr lut 25, 2015 1:44 pm
Tego właśnie nie wiem, ta Denso ma luźne kable do posztukowania.
Osobiście wolał bym zakończoną fabrycznym złączem, ale nie potrafię dopatrzyć się standardu ( podejrzewam takie okrągłe z kołkiem montażowym ).
Od auta dzieli mnie dystans jedynie 350 km i sprawdzić siłą rzeczy nie mam jak. Chciałbym nazbierać gratów i weekendowo wymienić, ale coś mi się wydaję że się operacja odwlecze.
Sygma
Re: Sonda lambda XJ
Post autor: Sygma » śr lut 25, 2015 1:51 pm
tak wygląda oryginał jaki mam u siebie (97 rok)
Sygma
Re: Sonda lambda XJ
Post autor: Sygma » śr lut 25, 2015 1:53 pm
ale były też i takie (zamiennik) :
Grzywacki
Re: Sonda lambda XJ
Post autor: Grzywacki » śr lut 25, 2015 2:37 pm
Dzięki za foto,
właśnie podejrzewam tą z kołkiem, chyba coś takiego mi mignęło któregoś razu.
Ta NGK występuje głównie jako standard grupy VAG, pierwsza na którą wpadłem.
OK, nie ma siły muszę sprawdzić organoleptycznie, jeep jest z 1996 ale kto to wie co przez ten czas zostało usprawnione :wink:
Auto ma na blacie 300 kkm więc mniej nie ma.
To z pewnością nie jest jedyny problem z autem więc się będę odzywał.
Zdrówka,
Andrzej.
Sygma
Re: Sonda lambda XJ
Post autor: Sygma » śr lut 25, 2015 3:00 pm
najprawdopodobniej masz tą z okrągłą wtyczką
bo silnik z osprzętem masz ten co i u mnie
jak ma 300k to warto dać nowe sondy i nowe czujniki
Grzywacki
Re: Sonda lambda XJ
Post autor: Grzywacki » śr lut 25, 2015 3:16 pm
Sonda pójdzie nowa, pozostaje tylko kwestia czy dedykowana czy uniwersalna.
TPS pomierzony i jest OK, krokowy... chyba OK ponieważ chodzi, ale nie potrafię go sprawdzić czy jest wystarczająco szybki.
Nie kupowałem nic na Aliexpressie, nie znam procedury, ale cena którą podałeś jest bardziej niż zachęcająca.
Nie planujesz zakupów w najbliższym czasie? dorzucił bym się z tymi elementami do paczki :)21
Pozdr
Andrzej.
Sygma
Re: Sonda lambda XJ
Post autor: Sygma » śr lut 25, 2015 3:54 pm
nie planuję
swoje kupiłem i w 2-3 tygodnie miałem u siebie
oczywiście są to zamienniki.. ale jakość dobra i wszystko działa jak należy
nie ma się co czarować
najmłodsze używki czujników mają 14 lat.. więc sam wiesz
mogę dać linki do sprzedawców u których kupowałem
Sygma
Re: Sonda lambda XJ
Post autor: Sygma » śr lut 25, 2015 4:16 pm
http://www.aliexpress.com/item/New-Idle ... 76156.html
zwróć uwagę na kąt wygięcia wtyczki
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 03307.html
w sumie...
poniżej 100 PLN (ja kupowałem jak dolar był po 3.55)
Grzywacki
Re: Sonda lambda XJ
Post autor: Grzywacki » śr lut 25, 2015 5:13 pm
Używane nie są brane pod uwagę, takie już mam :wink: co najwyżej na wzór zostawić można dla potomności.
Samochodem nie jeżdżę ja tylko moja kobieta, więc nie może mieć fochów, musi działać.
któraś z wtyczek jest zagięta z tego co pamiętam jak myłem przepustnicę, chyba od krokowego...
czy to co podałeś w linka to są konkretnie te graty które zamawiałeś? bo jeżeli tak to podejmę próbę zakupu, z alledrogo sobie radzę to może i tu pójdzie.
Pozdr.
A.
Sygma
Re: Sonda lambda XJ
Post autor: Sygma » śr lut 25, 2015 5:45 pm
tak, to są dokładnie te które kupowałem
i zagięty jest krokowiec
Grzywacki
Re: Sonda lambda XJ
Post autor: Grzywacki » śr lut 25, 2015 6:01 pm
Jaką formę płatności mam zaordynować?
Może być na Twoim przykładzie skoro się udało.
sorry że zawracam doopę, ale chcę załatwić sprawę w miarę szybko, bez doktoryzowania się na forumach kto czym płacił i ile zaoszczędził...
klikam, płacę, oczekuję i ciesze się zakupem.
Dzięki
Andrzej.
Sygma
Re: Sonda lambda XJ
Post autor: Sygma » śr lut 25, 2015 6:05 pm
ja płaciłem kartą
potem dostaniesz numer przesyłki i możesz ją monitować przez stronę poczty http://emonitoring.poczta-polska.pl/
Grzywacki
Re: Sonda lambda XJ
Post autor: Grzywacki » śr lut 25, 2015 7:00 pm
Super, dzięki, poszło.
dam znać co i jak. Sondę potwierdzę i też zamówię, jeszcze nie wiem czy Bosch, NTK(NGK) czy Denso, wolał bym dedykowaną.
Co sprzedawca to inny part number, jedynie co to powtarza się NTK którą Ty zmieściłeś, ale to raczej nie to złącze.
Możesz zmierzyć długość samego czujnika sondy w oryginale? może to mi pomoże coś dobrać, z tego co widzę są co najmniej 2 długości:
340mm i 493mm.
Pozdr.
A.
Sygma
Re: Sonda lambda XJ
Post autor: Sygma » śr lut 25, 2015 8:29 pm
musiał bym ją wyjmować..
ale mam zdjęcie z numerem seryjnym oryginału
Grzywacki
Re: Sonda lambda XJ
Post autor: Grzywacki » pt lut 27, 2015 6:48 pm
No dobra, z konta zeszło 93,43 pln. Oczekuję cierpliwie.
Na kolejny strzał pójdzie czujnik ciśnienia oleju i dmuchawa nawiewu, ale do tego muszę się przygotować merytorycznie, może już opisane jest i znajdę?
Wymiana dmuchawy śmierdzi mi konkretną rozbiórką deski, ale chciałbym się mylić. Czujnik ciśnienia oleju to znowu kwestia złącza - do sprawdzenia.
Sygma
Re: Sonda lambda XJ
Post autor: Sygma » pt lut 27, 2015 7:35 pm
i jedno i drugie... jest już znane i "rozklepane" ;)
Grabo
Re: Sonda lambda XJ
Post autor: Grabo » sob lut 28, 2015 10:31 pm
Grzywacki pisze:No dobra, z konta zeszło 93,43 pln. Oczekuję cierpliwie.
Dmuchawę wyjmiesz od strony silnika - trzeba zdemontować wcześniej zbiorniczek płynu do spryskiwaczy. Robota prosta. Ale pytanie czy problemy nie dotyczą rezystora dmuchawy.
Grzywacki
Re: Sonda lambda XJ
Post autor: Grzywacki » pn mar 02, 2015 9:02 am
Grabo pisze:
Rezystor jest OK, wszystkie położenia przełącznika są aktywne, to łożyska padają w silniku dmuchawy co się objawia wręcz wzruszającym wyciem. Nie dzieje się to non stop, ale jest to temat do zwalczenia.
teraz pytanie czy regenerować silnik (łożyska, szczotki) czy jest jakiś zamiennik w rozsądnych pieniądzach?
Na znanym portalu jest taki:
http://allegro.pl/dmuchawa-wentylator-j ... 94101.html
ale to nie ten rocznik i nie wiem czy przypasuje.
edytka.
znalazłem :wink:
http://www.jeep.org.pl/forum/thread-354 ... #pid925318
A.
Wróć do „Jeep”
