SZYBKIE PYTANIE, SZYBKA ODPOWIEDZ
Albert_N
Post autor: Albert_N » śr lip 29, 2015 8:27 am
Na nowo. Nie wstydzic sie, pytac :)21
Pozdrawiam, Albert
Suzuki SJ 413 1,3 SOLD
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
Ingrid
Re: SZYBKIE PYTANIE, SZYBKA ODPOWIEDZ
Post autor: Ingrid » śr lip 29, 2015 9:54 am
Czy flądra to ma jedno oko ?
Albert_N
Post autor: Albert_N » śr lip 29, 2015 2:54 pm
ma dwa, tylko smiesznie ulozone.
Pozdrawiam, Albert
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
rysiek2054
Post autor: rysiek2054 » czw lip 30, 2015 12:58 pm
TA
ma 2
jednym patrzy drugim sra :)
6,5 v8
iwan935
Post autor: iwan935 » sob sie 15, 2015 9:01 pm
siemka ;)
pacjent to bomba ZD30 z 2005,sprawny z 282 kkm nalatanymi :o
zaslepiac egr czy zostawic niech se pyrka,co by sie nie obrazil na mnie ;)
pozdr
brabus56
Post autor: brabus56 » śr wrz 23, 2015 12:36 pm
Potrzebuje wiedzieć gdzie dostane uszczelke pod głowice 3.3td 86r k160 ?? albo komplet uszczelek na cały silnik to jedno pytanie :) teraz drugie rozrusznik mam podpięty do 1 akumulatora na 12v a zdaje mi się że tam jest instalacja na 24v jakiś geniusz elektryk mi powiedział że jak kręci to jest dobrze ale rozrusznik kręci nie ma mocy wiem że musi być podpięty do dwóch akumulatorów żeby było 24v ale do sedna rozrusznik kręci ale nie odbija i jak silnik odpali to cały czas kręci rozrusznik jak zdejmę kleme to przestaje , co to rozrusznik do wymiany elektromagnes czy co ???? pomóżcie :)
laszlo
Post autor: laszlo » pt wrz 25, 2015 9:13 am
Nie wiem gdzie zapytać więc może tu. Szukam przednch błotników do y60. Czy można gdzieś w Polsce kupić nowe błotniki stalowe? A może ktoś ma jakieś do sprzedania. Wszędzie tylko oferty badziewia z żywicy a mi potrzebne solidne.
Radek1977
Post autor: Radek1977 » śr wrz 30, 2015 5:54 pm
Gdzie szukac przekaznikow podgrzewania foteli w Y61 ?
GR 61 2,8 TDi long 99' lift DOBINSON's 3''
Post autor: Marcingalloper » czw paź 01, 2015 6:10 pm
Radek1977 pisze:Gdzie szukac przekaznikow podgrzewania foteli w Y61 ?
Na Allegro ?? .
Radek1977
Post autor: Radek1977 » czw paź 01, 2015 6:39 pm
........ brak precyzji %uje :) chodzilo mi o instalacje
LSD
Post autor: LSD » pn paź 05, 2015 1:24 pm
Gdzie kupić nowy (zamiennik) bendix rozrusznika do Patrol 160 3,3TD?, ew. jakieś numery zamienników?
Safari "Gucio" 4,2D
Patrol "Żuber" 4,2TDI SGX
Patrol L60 "Dziadek" 4,0
rafi178
Post autor: rafi178 » wt paź 06, 2015 8:15 pm
czy po odłączeniu kostek od zaworków podciśnienia (terrano 3.0 di) powinien zapalić się Check ?
iparts
Post autor: iparts » czw paź 15, 2015 10:03 am
brabus56 pisze:Potrzebuje wiedzieć gdzie dostane uszczelke pod głowice 3.3td 86r k160 ??
Proszę uprzejmie: http://www.iparts.pl/auto-czesci/uszcze ... 00225.html
Zapraszam do zapoznania się z ofertą - http://www.iparts.pl
brabus56
Post autor: brabus56 » ndz paź 18, 2015 7:43 pm
Dzięki :)
krzyniu
Post autor: krzyniu » śr paź 21, 2015 12:45 am
Cześć wszystkim :)
Ktoś miał problem z samoczynnie zamykającym się centralnym zamkiem?
Ktoś montował tą magiczną część którą jest głowiczka pompy ~400zł?
Szukałem na 2 forach ale nic nie znalazłem.
NUREK MAV
Post autor: NUREK MAV » sob paź 24, 2015 9:26 pm
Miałem ostatnio problem z zamykaczem i okazało się ,że wiązka podgniła i robiła zwarcie ,central się gubił. po oczyszczeniu i nowych przewodach wszystko wróciło do normy ...
Fotki
Wasil
Post autor: Wasil » ndz paź 25, 2015 1:39 am
Patrol Y60, cale podswietlenie zegarow i przelacznikow mi padlo, jest od tego jakis konkretny bezpiecznik? wszystkie te po stronie pasazera sa ok, ale bezpiecznik od prawych postojowek pali odrazu po wlaczeniu swiatel.. czy jest bezpiecznik od podswietlenia licznika ?
LSD
Post autor: LSD » ndz paź 25, 2015 9:32 am
Właśnie ten co Ci się pali.
Safari "Gucio" 4,2D
brabus56
Post autor: brabus56 » ndz paź 25, 2015 10:31 am
Patrol k160 3.3td gdzie umiejscowiony jest przekaźnik rozrusznika ?
jaasiu
Post autor: jaasiu » pn paź 26, 2015 7:58 am
Pod maską, lewy bok, koło lampy.
Mix K260/K160 z SD33T
lisisko
Post autor: lisisko » pn paź 26, 2015 8:20 pm
Witam, czy ktoś z kolegów orientuje się jaki gwint tzn. średnica i skok jest na gałce zmiany biegów i reduktorze w Patrolu? Albo czy gałki pasują do Pajero? Wiem że pytanie trochę z dupy, ale potrzebuję wiedzieć.
Pajero II 2,5 TD '94r
Post autor: Marcingalloper » pn paź 26, 2015 8:57 pm
lisisko pisze:Witam, czy ktoś z kolegów orientuje się jaki gwint tzn. średnica i skok jest na gałce zmiany biegów i reduktorze w Patrolu? Albo czy gałki pasują do Pajero? Wiem że pytanie trochę z dupy, ale potrzebuję wiedzieć.
Jak gwint nie pasi to rozwiercasz i zakładasz na jakiś klej i już.
lisisko
Post autor: lisisko » wt paź 27, 2015 7:06 am
Marcingalloper pisze:
Nie z takich opresji się wychodziło, jednak potrzebuję konkretnej odpowiedzi...
uaz469b-mlody
Post autor: uaz469b-mlody » śr lis 04, 2015 2:24 pm
Koledzy poszukuje pilnie tłoka i korbowody do parcha silnik 4,2d średnica tłoka 96mm i średnica sworznia 30mm. I może ktoś zna dobrze zaopatrzony sklep z częściami do tego typu silników.
gr9192
Post autor: gr9192 » śr lis 04, 2015 9:44 pm
10x 1.5
4x4
