M207 uszczelniacz wału
243d i inne
dzelo23
Post autor: dzelo23 » śr lip 22, 2015 8:52 pm
Witam po dłuższej przerwie.
Zabrałem się za uszelnienie silnika bo poci sie z pompy paliwa, misy, z dekielka za rozdzielaczem i :)11 z uszczelniacza wału przy skrzyni. Tu mam pytanie jaki wymiar ma ten uszczelniacz? Może wiecie gdzie go dostać?
Lorado
Re: M207 uszczelniacz wału
Post autor: Lorado » czw lip 23, 2015 7:02 pm
Sprawa nie jest taka prosta
dzelo23
Post autor: dzelo23 » czw lip 23, 2015 9:16 pm
Z dostępnością czy wymianą?
Lorado
Post autor: Lorado » pt lip 24, 2015 8:02 am
Z dostępnością to no problem,ale wymiana sznura to problem.Praktycznie powinno się rozebrać niemal cały silnk.
dzelo23
Post autor: dzelo23 » pt lip 24, 2015 10:28 am
:)11 no to pozamiatane.
Lorado
Post autor: Lorado » pt lip 24, 2015 2:52 pm
Jeden dzień roboty
dzelo23
Post autor: dzelo23 » pt lip 24, 2015 8:44 pm
To jak dla mnie pewnie bity tydzień zejdzie :)21
A idzie dopasować od czegoś uszczelke pokrywki zaworów i filtr oleju?
Lorado
Post autor: Lorado » sob lip 25, 2015 10:21 am
Uszczelkę możesz u mnie.A jaki masz filtr oleju?Jeżeli wkład papierowy to też mam.
Lorado
Post autor: Lorado » sob lip 25, 2015 10:22 am
dzelo23
Post autor: dzelo23 » sob lip 25, 2015 2:22 pm
Poszło PW.
dzelo23
Post autor: dzelo23 » sob sie 08, 2015 10:53 pm
:)11 Poskładałem wszystko i dupa, wywaliło olej spod filtra. Stara uszczelka posypała się przy demontażu a że nie znalazłem nigdzie takiej to dałem duży oring a filtr dobrałem od jakiegoś ciągnika. Odpaliłem i usłyszałem dziwny świst, popracował może z trzy sekundy a pod autem plama oleju o średnicy 50cm :)11
Tą że tak nazwę podstawkę filtra oleju można wykręcić bez poważnych konsekwencji, może jak dam oring z obu stron to będzie dobrze? Chyba że jest jakaś uszczelka od czegoś tam która pasuje albo można gdzieś oryginał dorwać?
Gabriel Tatoj
Post autor: Gabriel Tatoj » ndz sie 09, 2015 10:18 pm
WITAJCIE NIEDZIELNIE :D
Mam obawy o to, że masz coś przytkane,......
Nie może Ci wywalić od tak uszczelki - nawet jeżeli to oring ?
Sprawdzałeś drożność magistrali motora ?
To znaczy nie wiem co dokładnie robiłeś przy silniku, ale powiedzmy,
że ciśnienie wytworzone przez pompę smarującą silnik wynosi około 6 atmosfer,
to co powoduje, że wywala uszczelki spod filtra- tak zrozumiałem ??
Zakładam, że zawór w pompie jest prawidłowo ustawiony- nie zaślepiony czy zablokowany
przez jakiegoś motacza cudotwórcę,bo następną awarią będzie rozwalenie napędu pompy...... ??
Chyba, ze sam filtr(mega nie pasujący) ma swoją konstrukcję uniemożliwiającą współpracę z
obudową,podstawką,króćcem na który jest nakręcony,,.......
POZDRAWIAM :D
dzelo23
Post autor: dzelo23 » ndz sie 09, 2015 11:15 pm
Oringu na zewnątrz mi nie wywalilo, nie był on dopasowany idealnie i pewnie nie uszczelnił dobrze. Filtr dobrałem po rozmiarze i nie miał on z jednej strony dziurki więc ją zrobiłem tak by śruba przeszła. Teraz myślę że to pewnie był mój błąd :)11
Moje prace polegały na zdjęciu misy i dokładnym jej wyczyszczeniu ze szlamu z dna. Pompy oleju nie ruszałem bo tam jest sucho.
Jak sprawdzić drożność magistrali olejowej?
dzelo23
Post autor: dzelo23 » śr sie 19, 2015 12:47 pm
Wyciek oleju był spowodowany podwinięciem oringu, naprawione.
:)11 poci się mocno aż kapie z uszczelki miski. Dałem tam starą bo wyglądała na dobrą ale najwyraźniej taka nie była.
Kombinować nową oryginalną uszczelkę czy dorobić z jakiegoś materiału a może tylko na silikon złożyć?
bodo735
Post autor: bodo735 » śr sie 19, 2015 5:15 pm
wyciąć nowa uszczelkę np. z korka do uszczelek, i przed montażem przesmarować delikatnie "sylikonem" (specjalnym robiacym za uszczelkę)
w d127 zastosowali juz simmerringi, jedyny problem przy uszczelnianiu to "polksiezyce" miedzy miska a blokiem
dzelo23
Post autor: dzelo23 » czw sie 20, 2015 9:31 am
ok a jaką grubość korka wybrać bo widzę że są od 1mm do 20mm nawet.
bodo735
Post autor: bodo735 » czw sie 20, 2015 4:56 pm
najwazniejsze wedlug mnie jest to w jakim stanie jest twoja miska i czy plaszczyzna ktora bedzie przylegac do bloku jest rowna, nie jest to tzw "fala dunaju", jezeli jest ok to nie ma sensu dawac nic grubego, nie wiesz jak jest w oryginale? ja bym dal cos ok 1,5-2mm
wazne zeby byl to korek techniczny olejoodporny
nawet cena nie jest zla, masz np tu gumokorek
http://allegro.pl/plyta-gumokorkowa-cpg ... 37662.html
dzelo23
Post autor: dzelo23 » pt sie 21, 2015 11:11 am
Dzięki.
Co do miski to jest raczej ok. Ma ona przetłoczenia na rancie między otworami na sruby który styka się z blokiem silnika. Stara uszczelka to nie wiem z czego była, wyglądała mi na skórzaną i przy dokrecaniu miski strasznie się rozlazła na boki.
A jakim momentem dokręcić śruby miski bo dwa gwinty uwaliłem.
dzelo23
Post autor: dzelo23 » sob wrz 05, 2015 9:08 pm
Drakula śmiga.
Wróć do „Aro”
