Jaki grand cherokee?
Re: Jaki grand cherokee?
Wiedz, ze ja tez wole i uwazam 242 za najlepsze co moze byc. No ale 247 nie wiele mu ustepuje, to zajebiste rozwiazanie, troche mysli za kierownika, ale robi extra, zwlaszcza w polaczeniu z QD.
no...
a na czym to myślenie polega ?
jak dobry olej.. to cacy a jak słaby to mniej cacy
A co masz na mysli piszac slaby olej. Leje sie dedykowany i robi.
Cos Sygmus szukasz dziury w calym.
na czym ?
że system tak dobrze działa.. jak dobry jest olej w mostach i skrzyni
jak świeży, to cacy... a im starszy tym mniej cacy
takie to myślenie za kierownika
Wiesz, olej sie wymienia na czas. Jak jest reduktor i mosty nie sciorane, wszystko dziala od wymiany do wymiany tak jak powinno.
Z tym mysleniem troche opacznie mnie zrozumiales.
Moze poprostu niektórzy musza zacząć używać auta zgodnie z przeznaczeniem czasami za wajchy poruszać i będzie działało. Nie używane sie psuje bardziej niż używane
NO I JEST RZOPA
Aśka&Kuba pisze:Moze poprostu niektórzy musza zacząć używać auta zgodnie z przeznaczeniem czasami za wajchy poruszać i będzie działało. Nie używane sie psuje bardziej niż używane
No i wlasnie w przypadku 247 racji nie masz. Tam wajchowac nie trzeba, a jak nie wiesz o czym pisze, to przestudiuj dzialanie tego wynalazku.
P.S
Co innego w 242. A juz w takiej dyscotece to masz racje, bo tam nie uzywanie wajchy skutkuje praktycznie zespawaniem i ni uja ruszyc sie nie da, trzeba wydzierac mechanizm i odmulac. W dwoch 300 mialem tak zamulone.
Quadra Drive - fajny wynalazek Jeepa
Działa podobnie jak LSD.. ale zdecydowanie lepiej.
QD II generacji jest jeszcze lepsze.
Znaczy sie czesciowe blokady mostow? Na obu mostach? Sterowane?
Nie jest to typowa blokada, bo nie nie możesz spiąć w 100% i jechać.
Bliżej konstrukcyjnie do LSD ... czyli działa bez ingerencji kierowcy.
https://www.youtube.com/watch?v=0PmxnShlfZI
jradek pisze:Znaczy sie czesciowe blokady mostow? Na obu mostach? Sterowane?
Na obu mostach. To takie blokady ale nie 100%, bo tego niestety ten system nie potrafi. W mostach jest pompa (rotor) ktory tym niejako steruje w czasie gdy jedno z kol obroci sie (i tu zalezy od zuzycia) ale w wiekszosci jeden obrot, to wtedy tarczki sie sciskaja i napoedza drugie kolo.
jak jedziesz w tak ciężkim terenie ze nie używasz reduktor to nie trzebaAdamek pisze:Aśka&Kuba pisze:Moze poprostu niektórzy musza zacząć używać auta zgodnie z przeznaczeniem czasami za wajchy poruszać i będzie działało. Nie używane sie psuje bardziej niż używane
NO I JEST RZOPA
Czy ta automatyczna blokada wydaje jakieś dźwięki typu np. delikatnego terkotania przy wolnym cofaniu ?
Patrol Patrolowi Patrolem
niesokół wędrowny pisze:Czy ta automatyczna blokada wydaje jakieś dźwięki typu np. delikatnego terkotania przy wolnym cofaniu ?
zupełnie nic
to nie jest blokada w stylu automatów
Aha czyli automaty tak się zachowują i są 100 % ?Sygma pisze:
tak
automat na zakręcie wydaje dźwięki takiego trzaskania, pstrykania... kiedy przeskakują zapadki
na wprost jak jedziesz masz spięcie 100%
Sygma pisze:niesokół wędrowny pisze:Czy ta automatyczna blokada wydaje jakieś dźwięki typu np. delikatnego terkotania przy wolnym cofaniu ?
zupełnie nic
No chyba, ze vari lok jest na umarciu, wtedy skrzeczy jak cholera. Cos w rodzaju ciagnietej gumy po answalcie.
Dzięki wielkie kolego już wszystko jasne. Te terkoczące automaty to trwałe rozwiązania ?
raczej taksokół wędrowny pisze:Dzięki wielkie kolego już wszystko jasne. Te terkoczące automaty to trwałe rozwiązania ?
Kiedyś coś takiego widziałem / słyszałem i czytając teraz ten wątek zacząłem się zastanawiać czy tak powinno być. Tam była ta 100 % więc wszystko ok.
jak chcesz coś fajnego... to popatrz na TT (TrueTrac)
https://www.youtube.com/watch?v=lZmsY2YvVsc
to typowy Torsen jaki masz w międzyosiowym AUDI quattro
nie do zabicia
działa rewelacyjnie
nie do zabicia
działa rewelacyjnie
A czy była kiedyś jakaś wersja z biegami przy kierownicy ? To taka typowa sprawa dla amerykańskiej techniki motoryzacyjnej i pełno sprzętów tak lata a chyba nigdy nie widziałem JEEP a. Taka kwintesencja USA - JEEP a biegi jakoś tak po europejsku się przerzuca ...
