Pickup d21 d22 d23 d40 np300 titan navara itd klub wyznawców
pilmar
Re: Pickup d21 d22 d40 np300 titan navara itd klub wyznawc
Post autor: pilmar » sob mar 07, 2015 1:59 pm
D40, 90kkm. ostatnio jeżdżona tylko na krótkich odcinkach. Pojawia się błąd egr.
Wymieniać(1600zł) czy zaślepić ?
Czyszczenie i smarowanie pomogło na chwilę.
pilmar
Marci
Post autor: Marci » sob mar 07, 2015 6:27 pm
ty egr masz z czujnikiem otwarcia , mierzy jak jest ustawiona klapka , po drugie masz przepływomierz , możesz spróbować odłączyć egr i zobaczyć czy nie zapala się kontrolka silnika ja cos to drydni 501-566-408
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
Kamel
Post autor: Kamel » wt mar 24, 2015 9:35 pm
Dopinam się do wątku jako, że jestem posiadaczem D22 z sercem QD32Ti i paroma detalami poprawiającymi całokształt pojazdu.
FORTITUDINE VINCIMUS
Marci
Post autor: Marci » śr mar 25, 2015 8:43 pm
Witam ja tez ma troszkę pomotanego , serce zd30
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
Kamel
Post autor: Kamel » śr mar 25, 2015 9:36 pm
Zawieszenie Ironman. Daje to ciekawy efekt. Resory dość ładnie się zachowują pod obciążeniem - zwłaszcza przy 1.2 kubika mokrego buka ;)
mas3
Post autor: mas3 » śr mar 25, 2015 10:22 pm
D22 zawsze najmilej pamiętałem jak miał +600 kg na pace .. toż to on płynął po drodze :)
Ludzi dzielimy na czystych i szczęśliwych :)
Titan SE, 2005r, VK56DE
Wrangler JK Sport, 2009r, 3,8
Marci
Post autor: Marci » czw mar 26, 2015 7:19 pm
ja mam dołożoną lagę od poloneza i wywaliłem te krótką , między lagi pośrodku blaszki 60x100 , na końcach przekładki z teflonu, jak mam na pace ze 300kg to płynie , na pusto troszkę twardawy , felgi et 13 i oponki 235/85r16 bez liftu , muszę tylko dać o 1cm większe odbojniki od dołu bo delikatnie koło dotyka nadkola z przodu przy dobiciu , a musiałem delikatnie przyciąć fabryczny chlapacz , planuje wszadzić most na tył od patrola dla blokady , generalnie fajne auto
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
Kamel
Post autor: Kamel » czw mar 26, 2015 7:21 pm
A jak jest z ARB? Nie lepiej i prościej...
Marci
Post autor: Marci » czw mar 26, 2015 9:23 pm
lubię zrobić po swojemu bo wiem co potrzebuje , a po drugie czynnik ekonomiczny
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
Kamel
Post autor: Kamel » czw mar 26, 2015 9:25 pm
Mam dyfer do patrola do sprzedania jak by co...
Marci
Post autor: Marci » pt mar 27, 2015 6:40 pm
ja będe wkładał cały bo z tyłu mam c200 z lsd , swego czasu znalazłem mechanizm luzujący na przód u kangurów lokka kit to się zwało
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
Kamel
Post autor: Kamel » pt mar 27, 2015 6:42 pm
Nie precyzyjnie się wyraziłem - mam cały most do sprzedania z GR'a.
KJarosław
Re: Pickup d21 d22 d40 np300 titan navara itd klub wyznawców
Post autor: KJarosław » sob sie 08, 2015 8:36 pm
Szybkie pytanie, czy do poliftowej Navary z 13r wejdą koła 15" z oponami 33/12,5...i czy w ogóle piętnastka wejdzie tam pod zacisk?
Były dwa 260, jedno D22,, chwilowo jest Pickup D40 ,i Parchol Y61
pilmar
Post autor: pilmar » ndz sie 09, 2015 4:46 pm
wydaje mi się że 15-ka nie wchodzi przy tarczy 296mm, a poliftowa ma ciut większe tarcze.
ZbychoS
Post autor: ZbychoS » pn sie 10, 2015 2:28 pm
pilmar pisze:D40, 90kkm. ostatnio jeżdżona tylko na krótkich odcinkach. Pojawia się błąd egr.
Niedawno wymieniałem. Urwał się "grzybek" ... nnooo ... przepustnica. Cała reszta sprawna ( chyba ). Kosztowało z robotą 2 tauzeny :evil: :)11 .
Błędu nie pokazywało. Za to bryka stanęła i nie chciała ruszyć.
Edit.
Przy 115tys.km.
***** USA
Seba350
Post autor: Seba350 » pt sie 28, 2015 10:30 pm
kupiłem D21 king cab do renowacji i czas zbierać fanty - jakie koło wchodzi bez liftów wielkich ?? 31"32" ?? Czy ktoś produkuje w PL gotowe zestawy body liftu?? Wtedy i 33" by weszło.
Suzuki Samurai 1,8 - PARARAŃCZA - sprzedana
Suzuki Vitara Cabrio+2"
Escort Cabrio RS2000 i inne
Marci
Post autor: Marci » pn wrz 07, 2015 5:36 pm
31 cale takie optymalne , most przód wytrzymuje 33 , sugeruje 245/75/16 ewentualnie 265/70/16 , ja u siebie mam 235/85/16 taki kompromis
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
bzibziak
Post autor: bzibziak » pn wrz 28, 2015 11:57 am
Jaka jest pojemność baku w D21 2,5D? Zawsze tankuję do pełna po 500-600 km, ale nie wiem czy mi działa rezerwa, ostatnio weszło 65 l i jeszcze się nie świeciła. Nie chciałbym latać z bańką bez potrzeby.
A.F.
Post autor: A.F. » śr wrz 30, 2015 10:02 am
W internetach piszą że:
- V6 - 80l
- pozostałe - 60l
VW T4 syncro, 2.4D, long :)13
bzibziak
Post autor: bzibziak » śr wrz 30, 2015 11:04 am
A.F. pisze:W internetach piszą że:
- V6 - 80l
- pozostałe - 60l
E to coś dziwnie piszą, 60l trochę maławo się wydaje.
RX01
Post autor: RX01 » pn paź 12, 2015 1:13 pm
bzibziak pisze:Jaka jest pojemność baku w D21 2,5D? Zawsze tankuję do pełna po 500-600 km, ale nie wiem czy mi działa rezerwa, ostatnio weszło 65 l i jeszcze się nie świeciła. Nie chciałbym latać z bańką bez potrzeby.
U mnie D21 2,5D z 1992 roku - 60 litrów, kontrolki rezerwy brak.
GR long :)
Urzędy w Polsce to wielki ciężar, dlatego kładzie się go na barki osłów :D
bzibziak
Post autor: bzibziak » wt paź 13, 2015 6:50 am
U mnie się kontrolka zaświeca, po przekręceniu kluczyka, ale czy zadziała w odpowiednim momencie, tego nie wiem, na szczęście to nie CDI :P
ZbychoS
Post autor: ZbychoS » wt paź 13, 2015 8:27 pm
U mnie zapala się rezerwa. Po 15-20km "kończy" się zasięg. Komputer pokazuje że dalej ani, ani ... :roll:
W praktyce wchodzi wtedy 70l. Teoretycznie zostaje jeszcze 10l rezerwy. Maxymalnie wlałem 74,5L. Z duszą na ramieniu.
D40DC
***** USA
wojtek_kom
Post autor: wojtek_kom » pt paź 16, 2015 9:11 pm
U mnie 80l - manual, kontrolka zapala i wlewam 65l. D22 z '06 2.5.
Nissan-y
