Doł Jimny, góra SJ, trudna operacja?
Marcin
Post autor: Marcin » czw gru 17, 2015 8:30 am
pytanie jest zawarte w temacie.
Mam do nabycia tanią górę Suzuki SJ, kompletna po cenach złomu. Czy można to wstawić na Suzuki Jimny? Czy mając podzespoły z SJ LHD jest wykonalne sparowanie togóż z dołem Jimny RHD?
Monterey RS 3,5
Monterey RS 3,0
Monterey LTD 3,1
Trooper 3,0 TOD
Grand Cherokee 6.2V8 Supercharged
suziXL
Re: Doł Jimny, góra SJ, trudna operacja?
Post autor: suziXL » czw gru 17, 2015 8:58 am
W jakim celu?
lukassos
Post autor: lukassos » czw gru 17, 2015 9:41 am
W celu posiadania sj na springach. Da się http://www.pansamochodzik.org.pl/viewtopic.php?p=24351
suziXL
Post autor: suziXL » czw gru 17, 2015 10:41 am
Nie prosciej przerobic sj na springi?
Marcin
Post autor: Marcin » czw gru 17, 2015 11:41 am
chodzi też o silnik.
ten link prowadzi do malucha na spodzie od samuraia, jaki ma to związek z tematem?
Monterey RS 3,5
Monterey RS 3,0
Monterey LTD 3,1
Trooper 3,0 TOD
suziXL
Post autor: suziXL » czw gru 17, 2015 12:24 pm
Tyle, ze:
- w jimnym masz slabsza rame
- w jimnym masz slabsze mosty
Didymos
Post autor: Didymos » czw gru 17, 2015 1:47 pm
Na dodatek sporo dłuższy rozstaw osi i cokolwiek inaczej rozmieszczone mocowania budy.
Kumpel miał coś takiego zmotane, ale buda samuraia ucięta za przednimi fotelami.
Zawieszenie w jimny to żadna rewelacja - mały skok, mały wykrzyż, papierowe wahacze :)3
Oczywiście zrobić się da wszystko, kwestia, czy warto.
SJ416
Marcin
Post autor: Marcin » czw gru 17, 2015 2:04 pm
koncepcji jest parę.
-postawić tą budę na dół w miarę seryjny do małych kółek - taka popierdółka
-postawić tą budę na mostach od G klasy , kolo 37 cali, silnik 1,6 z grupy suzuki.
Monterey RS 3,5
Monterey RS 3,0
Monterey LTD 3,1
Trooper 3,0 TOD
meenia
Post autor: meenia » czw gru 17, 2015 8:38 pm
Wiesz ile waza mosty od G ?? wiesz ze trzeba tez reduktor od G i ze nie wytrzymaja 37 :)21
sj 425 606468554
Marcin
Post autor: Marcin » czw gru 17, 2015 8:49 pm
tak tylko legendy przekazujesz dalej czy miałeś te mosty w ręce/wadze?
Dlaczego uważasz, że trzeba skrzynkę rozdzielczą z G?
znasz jakieś auto o wodzę ok 1400kg na mostach z G i kołach 37 i wiesz, że nie robi?
Monterey RS 3,5
Monterey RS 3,0
Monterey LTD 3,1
Trooper 3,0 TOD
meenia
Post autor: meenia » czw gru 17, 2015 8:58 pm
Przedni most kreci sie w przeciwna strone niz tylny, i mam zmote na G przed domem :)21 i kilka mostow powybuchanych na 35kach i z jeden reduktor :wink:
sj 425 606468554
Marcin
Post autor: Marcin » czw gru 17, 2015 9:40 pm
z jakiego G masz mosty?
waga zmoty?
Monterey RS 3,5
Monterey RS 3,0
Monterey LTD 3,1
Trooper 3,0 TOD
meenia
Post autor: meenia » czw gru 17, 2015 9:48 pm
Nie moje auto na szczescie, co do wagi 1400 i kol 37 bedziesz mial pierwsze takie auto na G na swiecie, moze bedzie robic :)21 mosty od w460 waga 1900 :wink:
sj 425 606468554
Marcin
Post autor: Marcin » czw gru 17, 2015 11:12 pm
moja koncepcja nieznacznie odbiega od Twojej bo baza to buda i rama z suki.
podobnie jak mosty, które kręcą się we właściwą stronę
http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f=18&t=101007
post #8
Monterey RS 3,5
Monterey RS 3,0
Monterey LTD 3,1
Trooper 3,0 TOD
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » pt gru 18, 2015 9:16 am
walnę kasztana , ma ktoś może większa wiedzę na temat tego maluszka , widziałem identycznego 15 lat temu na terenie Krakowa , ten sam gość miał poldka sporta ( trzy drzwi ) na ramie od uaza ,
jak by ktoś coś miał więcej to poproszę o info :wink:
gebels
Post autor: gebels » pt gru 18, 2015 9:55 pm
pawel abramczyk pisze:walnę kasztana , ma ktoś może większa wiedzę na temat tego maluszka , widziałem identycznego 15 lat temu na terenie Krakowa , ten sam gość miał poldka sporta ( trzy drzwi ) na ramie od uaza ,
Tego poldka Maciołek zrobil tam byl silnik z mietka , dol uza buda prawie polonez, potem to Gabiga odkupil a potem to nie wiem co sie z tym stalo
On tez te cudaki Zdebskiemu z autoalfy lepil, gosc z Wieliczki (okolice lidla ) o ile dobrze pamietam
Czwarte serce :cry:
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » pt gru 18, 2015 10:40 pm
nie wiem dla kogo robił , większość tych wynalazków stała na złomexsie koło Huty Lenina :wink:
Zbyszek jak twoje graty może jak choinka :wink:
meenia
Post autor: meenia » pt gru 18, 2015 11:14 pm
Marcin pisze:moja koncepcja nieznacznie odbiega od Twojej bo baza to buda i rama z suki.
post #8
Ze mosty od 463 kreca sie normalnie to w sumie wiedzialem, tylko cena 10kpln za komplet malo fajna. Co do wagi to zrobisz, zwazysz, zobaczysz :)21
Moj ogryzek ma kawalek budy z samuraja, rame samuraja, mosty toyoty, dwa elektryki i nie chce wazyc 1400 :wink:
sj 425 606468554
Lukaszek :)
Post autor: Lukaszek :) » sob gru 19, 2015 1:39 am
Hej
Każdy na początku myśli że jego zmota będzie ważyć połowę tego co inne, bo przecież inne były zbudowane przez (tu jakieś niepochlebne określenie).
Dopiero po budowie okazuję się że wszystko waży, nawet siedzenia aluminiowe, nity, plasticzki duperelki i uchwyty na wodę mineralną (czasem i nawet sama mineralna). Potem wyjeżdża w teren, łapie ze 100 kg błota i z zamierzonych 700kg robi się 1500kg naprawdę.
Moja zmota na Land Cruiserze KZJ70 rama, mosty silnik i skrzynia ory to 1500 kg jak jest w miarę czysta + dwa elektryki
Takie buty, ale próbuj potem daj znać jak poszło.
Aha, zmoty po 600 kg to tylko zdarzają się w ogłoszeniach.
Łukasz
Lukaszek :)
Hej
Łukasz
Marcin
Post autor: Marcin » sob gru 19, 2015 11:25 pm
ja tylko napisałem, że chciałbym się zmieścić w 1400 i jeśłi twoja waży 1500kg to jest to realne. Załapiemy wiecej KG to z pilotem przejdziemy na dietę.
komplet mostów z 463 znalazłem taniej niż 10 tyś, są atrakcyjniejszą alternatywą do mostów Toyjtoja + 2 ARB.
Monterey RS 3,5
Monterey RS 3,0
Monterey LTD 3,1
Trooper 3,0 TOD
meenia
Post autor: meenia » ndz gru 20, 2015 9:59 am
Nie mam Cie zamiaru przekonywac ze nie sa, wez pod uwage ze z jakiegos powodu tak malo ludzi jezdzi na mostach od G a tak duzo na toyoty czy nissana z ARB, liczyc wlasna kase chyba kazdy potrafi :wink:
sj 425 606468554
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » ndz gru 20, 2015 10:54 am
może nie mam zmoty , ale .. troszkę próbowałem z K 160 i duuuuupa
znam gościa co wpadł na pomysł i zamiast budy stalowej założył budę z laminatu ala wrangler
na 37 fedimach , silnik ze scorpio , reduktor z czegoś tam , mosty parch plan był taki żeby ważyło jak najmniej a na końcu okazało się że waży nie wiele mniej co orginał
w zasadzie jest to na sprzedaż
w większości motanie nie przynosi zamierzonego efektu , powstają pomniki które później pojawiają się na all.. jako nie skończone projekty :)17
z drugiej strony jak szaleć to szaleć a czemu by nie mosty z Volvo parę kilo w tą czy w tamtą :wink:
Lukaszek :)
Post autor: Lukaszek :) » ndz gru 20, 2015 8:44 pm
Jeszcze chciałem powiedzieć, że rama z samca/jimny jest stanowczo za krótka jak na koła 37 cali. Na dodatek silnik 1.6 nie zakręci tak dużymi kołami bo będą miały zbyt dużo przyczepności. Z mojego doświadczenia lepiej mieć małe koła ale kręcić nimi szybciej, zobacz wszystkie patrole na ogromnych kołach co robią dużo hałasu a nie chcą jechać
Tak moim zdaniem.
Pozdrawiam.
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » ndz gru 20, 2015 10:59 pm
niby tak ale parch to parch a w nim 35 cali zupełnie wystarczy
natomiast co do budowania zmoty , po co wyważać już otwarte drzwi , swego czasu niejaki ''Twadry'' zbdował fajną suzuki na bazie której powstało wiele zmot , o ile dobrze pamiętam to rama samiec , buda samiec , mosty tojtoj przesunięte do krawędzi auta , tak że 35 '' opona była na równo ze zderzakami , silnik 1,6 , reduktor 4,16 , mechanik i to to robiło
natomiast posadzenie budy jimka żeby lapiej ''młodziej '' wyglądał no chyba nie problem dla myślącego ''budowniczego''
no i mi coś takiego chodzi po głowie dlatego pozbywam się swojego ''cywilnego'' jimnka
:)17
