Hi-lift z allegro
wszystko o niwce
lanaczko
Hi-lift z allegro
Post autor: lanaczko » czw gru 31, 2015 12:21 pm
Czy taki hi-lift w ogóle do czegoś się nadaje? http://allegro.pl/podnosnik-hi-lift-hil ... 88114.html
120cm - 175PLN
150cm - 180PLN
W sklepie 4x4 hi-lifty zaczynają się od 500PLN...
Niva 2000r., 1.7SPI, bez LPG
p0mian
Re: Hi-lift z allegro
Post autor: p0mian » czw gru 31, 2015 12:45 pm
ja sobie kupiłem 150 - wygląda porządnie - nie miałem okazji użyć, jak chcesz mogę spróbować podnieść nivę (mam nadzieję, że orurowanie progu mi nie odpadnie)
jakbym kupował jeszcze raz - kupiłbym 120cm - ten 150 jest za duży
kupowałem ten http://allegro.pl/show_item.php?item=5510080879
ale przyszedł niebieski
niva challenge accepted
lanaczko
Post autor: lanaczko » czw gru 31, 2015 1:00 pm
Ooo, z chęcią bym usłyszał czy się nie łamie w pół :) dzięki za pomoc!
p0mian
Post autor: p0mian » czw gru 31, 2015 2:21 pm
No sprawdziłem - działa - muszę wzmocnić tylny zaczep orurowania progu :( :P
Nie pęka - podnosi i opuszcza łatwo.
Z głównego pałąka schodzi farba ale to chyba normalne bo mechanizm pracuje dociskając i zapierając się o ten pałąk.
Znalazłem przy okazji rdzę na progu więc sobie humor popsułem
lanaczko
Post autor: lanaczko » czw gru 31, 2015 2:53 pm
Dzięki za sprawdzenie!
Rudą się nie przejmuj - w końcu to niva :)
Wszystkiego dobrego w nowym roku!
p0mian
Post autor: p0mian » czw gru 31, 2015 4:28 pm
Dzięki! wzajemnie
Kilka zdjęć z podnoszenia:
może nie widać ale przednie koło jest w powietrzu.
johny0688
Post autor: johny0688 » sob sty 02, 2016 6:13 pm
Też taki kupiłem. Podnosi i opuszcza, działa bez problemu ale z tą solidnością bym nie przesadzał. Śruby użyte to klasa 4.8 i mam wrażenie, że po podniesieniu Nivy lewarek był wiotki. Podnosiłem za przedni zderzak, czyli lewarek pracował w połowie swojej wysokości. Zastanawiam się jak będzie pracował przy maksymalnym podniesieniu. Aha i cały mechanizm warto od razu porządnie przesmarować.
Pozdro
cerber67
Post autor: cerber67 » ndz sty 03, 2016 1:47 pm
Ze smarowaniem to bym nie szalał. Podnośnik ma spore luzy i smar nie jest niezbędny. Dodatkowo smar przyciąga piach i inne śmieci, które mogą niszczyć mechanizm. Możesz oczywiście trysnąć jakimś WD-kiem, ale to raczej dla konserwacji i antykorozyjnie.
Niva `88 1.6 zagazowana
olin1
Post autor: olin1 » ndz sty 03, 2016 4:13 pm
p0mian pisze:Dzięki! wzajemnie
Ale papierek podlozyles... To tak przeciwko rysowaniu sie ? :)21
Daihatsu Rocky - na zawsze
Defender 110 - obecny
Pajero IV - obecny
mechaniczna pomarancza
Post autor: mechaniczna pomarancza » pn sty 04, 2016 9:40 am
Tez mi sie podoba ten papierek.Mam taki lift-działa bez problemu-wiadomo BHOP i tak nakazuje podeprzeć auta jak zamierzamy pod nie wleżć.Nie zaufałbym temu cudowi.Ale poza tym robote robi.
p0mian
Post autor: p0mian » pn sty 04, 2016 10:46 am
Nie papierek, tylko oryginalna rosyjska tektura z kartonu po przegubach
Post autor: mechaniczna pomarancza » pn sty 04, 2016 12:49 pm
Jak oryginalna i rosyjska to musi byc porządna rzecz.
Andrew_1205A
Post autor: Andrew_1205A » pn sty 04, 2016 4:33 pm
Mam taki sprzęt made in China tylko czerwony. W terenie i nie tylko przydał ki się wiele razy i uratował tylek. Używam adaptera do kół tez made in China. Jedyny minus ciężko samemu zaczepić, ale tak to działa super !!
Polecam jeśli ktoś ma fabryczne niepewne zderzaki i brak mocnych progów. Przydaje się też w garażowych naprawach niby.
Myślę, że to sprzęt typu must have w offroadzie :)2
Dobre rady, pilnujcie żeby nie wpadł wam do błota jak bardzo się zabrudzi to macie pozamiatane, podnośnik będzie się zacinal i utkneliscie na amen. Dbajcie o solidne podparcie, w podstawie są otwory można sobie przykrecic deseczke lub wozić ze sobą luzem. Smaruje wd-40, nie używać smaru!!
johny0688
Post autor: johny0688 » pn sty 04, 2016 10:02 pm
Z tym smarowaniem to oczywiście miałem na myśli naoliwienie. Mój lift po wyjęciu z opakowania chodził topornie, całość spryskałem olejem w sprayu i cyka ładnie. Lift kolegi po był używany sporadycznie ale dużo leżał bez konserwacji, zapadki się zapiekły i nie chciały przeskakiwać za każdym razem. Myślę że jak po każdym powrocie z terenu porządnie się go przepłucze i pryśnie olejem to posłuży długo. Swojego na razie używam w garażu i jest spoko, fajne jest to że proces podnoszenia jest szybki. Będę niedługo robił wzmacniane progi. Zamierzam od razu przyspawać do nich takie płytkie ceowniki na których będę mógł oprzeć lifta, żeby się nie zsunął. To samo na zderzaku przód i tył.
A czy ktoś testował takie zastosowanie jak na filmiku?
https://www.youtube.com/watch?v=bOcQHqLx90g
przemo650
Post autor: przemo650 » pn sty 04, 2016 10:26 pm
Ja mogę od siebie dodać że sprężynki na sworzniach blokujących są za słabe w tym modelu i czasami się zacina i trzeba luźny sworzeń wyciągać palcami.
RADZILLA
Post autor: RADZILLA » pn sty 04, 2016 10:46 pm
johny0688 pisze:Z tym smarowaniem to oczywiście miałem na myśli naoliwienie. Mój lift po wyjęciu z opakowania chodził topornie, całość spryskałem olejem w sprayu i cyka ładnie. Lift kolegi po był używany sporadycznie ale dużo leżał bez konserwacji, zapadki się zapiekły i nie chciały przeskakiwać za każdym razem. Myślę że jak po każdym powrocie z terenu porządnie się go przepłucze i pryśnie olejem to posłuży długo. Swojego na razie używam w garażu i jest spoko, fajne jest to że proces podnoszenia jest szybki. Będę niedługo robił wzmacniane progi. Zamierzam od razu przyspawać do nich takie płytkie ceowniki na których będę mógł oprzeć lifta, żeby się nie zsunął. To samo na zderzaku przód i tył.
Testowane wiele razu musisz miec czas duzo czasu :)21
LJ 70
zielu3
Post autor: zielu3 » pn sty 04, 2016 11:06 pm
RADZILLA pisze:
I w błocie po pachy o wiele przyjemniejsze niż wygląda na filmiku :)21
Ale da rade :)2
Vitka +4" + jakś tam mt i jakoś się jeździ
Andrew_1205A
Post autor: Andrew_1205A » wt sty 05, 2016 10:46 pm
Do tego to ja polecam używanego tirfora, Niva idzie całkiem sprawnie. Wydatek od ok. 100 zł jak się uda.
W gratisie siłownia :lol:
Do awaryjnego wyciągania w turystyce wystarcza. Do calodniowego rajdu trzeba by trochę trenować :lol:
dare2be
Post autor: dare2be » śr sty 06, 2016 11:23 am
No ja właśnie kupiłem tirfora ze stalówką 11 metrów oraz zblocze właśnie na turystyki. A hi-lifta będę używał od kol. lanaczko bo jedzie jako mój pilot teraz na Spartański Lajt w styczniu. :)
Docelowo własny hi-lift też się przyda, ale to muszę się najpierw przekonać "tymi rencyma", czy chińszczyzna da radę.
dare2be
Post autor: dare2be » śr sty 06, 2016 11:28 am
johny0688 pisze:(...) Będę niedługo robił wzmacniane progi. Zamierzam od razu przyspawać do nich takie płytkie ceowniki na których będę mógł oprzeć lifta, żeby się nie zsunął. To samo na zderzaku przód i tył. (...)
johny0688, jak będziesz to robił to podrzuć proszę zdjęcia bo zaczynam myśleć nad wzmocnionymi/dodatkowymi progami. U mnie blacha podwozia jest całkiem zdrowa (zero rudej) więc myślałem o zewnętrznym, dodatkowym progu nazwijmy to łączącym fabryczne uchwyty pod ten nasz podnośnik na korbkę - kwadratowe profile przechodzące przez te właśnie uchwyty połączone jakąś rurą grubościenną - nad takim uchwytem pod hi-lifta myślałem, ale każdy pomysł i inspiracja potrzebne :)
Post autor: jradek » śr sty 06, 2016 1:20 pm
Jak sensownie przewozić hi-lifta?
Na drzwiach obok koła to chyba obciąża zawiasy?
Wewnątrz to trzeba go jakoś porządnie zamocować, macie jakieś patenty?
cerber67
Post autor: cerber67 » śr sty 06, 2016 3:36 pm
Post autor: jradek » śr sty 06, 2016 5:05 pm
A jak dokładnie go chwyciłeś, tak, żeby nie podskakiwał? Jest, nie wiem czy dobrze widzę w jakiś wsówkach i taśmą?, trytytką?
Post autor: jradek » czw sty 07, 2016 11:58 pm
Dobra, uchwyty namierzylem. Zastanawiam sie jeszcze czy taki 20" mo wogole sens? Zmiescil bym go bez scen do bagaznika. Czy sa jakies rozmiary pomiedzy 20 a 48?
Andrew_1205A
Post autor: Andrew_1205A » sob sty 09, 2016 12:28 am
dare2be pisze:No ja właśnie kupiłem tirfora ze stalówką 11 metrów oraz zblocze właśnie na turystyki. A hi-lifta będę używał od kol. lanaczko bo jedzie jako mój pilot teraz na Spartański Lajt w styczniu. :)
Z doświadczenia Ci powiem, że do zblocza 11m liny to trochę mało. Ja mam 10 m liny do tirfora, ok 12m stalówki na przedłużkę, wtedy zblocze można w miarę spokojnie założyć w wielu sytuacjach. Niva jest lekka więc zblocze nie będzie Ci jakoś bardzo często potrzebne, chyba że wjeżdżasz w straszny gnój. Dlatego polecam Ci kupić min. 10m pas o wytrzymałości 2T (kolor zielony) do przedłużenia liny, oraz oczywiście pas do oplatania drzewa, ja używam żółtego o wytrzymałości 3T dł. 3m, min. myślę 2m trzeba mieć. Do tego jakieś szekle 3,75T.
Z samym nawet tirforem, myślę możesz smiało ruszać na podbój bezdroży :wink: w granicach rozsądku oczywiście :lol:
Z doświadczenia własnego, sprawdź w kontrolowanych warunkach czy twój tirfor na pewno działa pod obciążeniem !!
Ja kupiłem w pakiecie 2 tirfory za cenę jednego, jak się niestety okazało jeden był felerny i pod obciążeniem nie przeciągał liny, kiedy ta już się napinała. Jak myślicie, którego ze sobą zabrałem na próbę na żywca? :roll:
Oczywiście ten zły...
To nie był mój dzień :)16
Wróć do „Łada Niva”
