oryginalny osprzęt do GAZa 69
Re: oryginalny osprzęt do GAZa 69
Post autor: rafał29 » sob lis 01, 2014 9:30 am
przywiozłem dwa silniki z warszawy / miasta :)21 / za tydzień będę patrzył czy to rozebrać
krys80
Post autor: krys80 » sob lis 01, 2014 2:41 pm
piotr759 pisze:Komu górne mocowanie broni? Są to starannie wykonane KOPIE .Mam w tej chwili wolne 2 sztuki...
Moge ja narazie tak wstepnie zarezerwowac? To nie dla mnie... Jeden kumpel z Estoni chyba tego szukal o ile dobrze pamietam. Zapytam czy to o takie cos mu chodzilo i pewnie w poniedzialek dam znac co i jak.
krism
Post autor: krism » sob lis 01, 2014 6:43 pm
Mam pytanie odnosnie tylnej klapy w komandorce -byly wersje bez 2(podwojnej) blachy? Zdarza sie widze archiwalne zdjecia bez niej ale zadko i nie wiem jak to zinterpretowac. pytam bo w moim gaziku nie mam i zastanawiam sie co zrobic.
Post autor: rafał29 » sob lis 01, 2014 8:08 pm
byly tez bez dodatkowej blachy
piotr759
Post autor: piotr759 » sob lis 01, 2014 9:16 pm
rafał29 pisze:byly tez bez dodatkowej blachy
...jak przeszły przez polski WZMot....
Gaz 69M (E) 1972r.
Post autor: rafał29 » sob lis 01, 2014 11:02 pm
ruska hala produkcyjna - juz to omawialismy - widac burty bez blachy
Ostatnio zmieniony sob lis 01, 2014 11:13 pm przez rafał29, łącznie zmieniany 1 raz.
piotr759
Post autor: piotr759 » sob lis 01, 2014 11:11 pm
rafał29 pisze:ruska hala produkcyjna - juz to omawialismy - widac burty bez blachy
http://www.denisovets.ru/uaz/uazprototi ... 9uaz_6.jpg
Na tej fotce, pokrywa klapy równie dobrze może być otwarta :)21
Gaz 69M (E) 1972r.
grobas
Post autor: grobas » sob lis 01, 2014 11:36 pm
piotr759 pisze:
Albo nie zamontowana - jak są na linii montażowej to trudno się spodziewać kompletności całego wyrobu.
K-750W
Wolf Fu2
RD-115z
Post autor: rafał29 » sob lis 01, 2014 11:41 pm
burta jest tak skonstruowana ze nie da się później założyć blachy
mam trochę fotek w których są burty bez blach poza tym na rynku części zapasowych bardzo często pojawiają się burty bez tylnej blachy
mozna smialo stwierdzić ze pierwsze lata produkcji tak mialy - późniejsze modele juz byly kompletne ,
krism
Post autor: krism » ndz lis 02, 2014 8:17 pm
tak wyglada moj chodz to raczej pozny rocznik nie widze sladu przerobek czy ciec
piotr759
Post autor: piotr759 » czw lis 20, 2014 4:55 pm
Jak myślicie - warto za niecałe 200?
Gaz 69M (E) 1972r.
dawidbajorek
Post autor: dawidbajorek » czw lis 20, 2014 7:18 pm
Ja bym wziął, tym bardziej ze mój akumulator padł.
46....469 :)
piotr759
Post autor: piotr759 » sob gru 27, 2014 11:01 am
Czy ktoś z Was może wkleić fotkę, jak wygląda cięgno kurka spustowego w podgrzewaczu i jak jest zamocowane?
Gaz 69M (E) 1972r.
Post autor: rafał29 » sob gru 27, 2014 9:24 pm
poczekaj do niedzieli to wkleje
krys80
Post autor: krys80 » ndz kwie 26, 2015 11:35 pm
O akumulatorach juz tu bylo pisane sporo i fotki itp itd....jednak ja szukalem takiego by tak jak w katalogu mial oznaczenie 6-CT-54. Bo tu juz nawet wczesniej byly przypuszczenia ze te akumulatory co na allegro szly po prawie 1500zl....i które jesli chodzi o rodzaj to wielu z nas posiada...to jednak od jakis cywilnych pojazdów byly typu pobieda albo gaz-21 z pierwszych serii.
Dlatego prezentuje te fotki:
Akumulator byl niby dostepny na avito...i oczywiscie chcialem go sobie zorganizowac...a ze mam w Petersburgu ziomala to poprosilem o pomoc (bo sprzedawca byl z Petersburga).
Po meetingu face to face okazalo sie (jak to czesto bywa na avito) ze gosc fotki to na wabia wystawil a chcial sprzedac akumulator który bardziej pasowal do wibratora niz do gazika :P ....ale fotki chociaz pomyslalem ze zamieszcze dla wzbogacenia wiedzy forumowej.
dawidbajorek
Post autor: dawidbajorek » wt cze 02, 2015 2:04 pm
Wczoraj sobie kupiłem po drodze...
Post autor: rafał29 » wt cze 02, 2015 9:44 pm
a ja dzisiaj wracajac po trasie mialem do nich zajechac, ale ledwo na oczy patrzylem
piotr759
Post autor: piotr759 » pn cze 15, 2015 6:26 am
Bardzo ciekawy artefakt - tajemnicza skrzynia na części "...która była oryginalna zamontowana w Gazie 69 w momencie kiedy wyjeżdżał z fabryki..." Nie ma się co przypieprzać, że skrzynia jest opisana "ZIL" i pochodzi z roku w którym trzepano już Uazy 469 :)16 :)16 :)16
http://allegro.pl/stara-skrzynia-gaz-69 ... 77712.html
Gaz 69M (E) 1972r.
piotr759
Post autor: piotr759 » wt sie 25, 2015 6:01 pm
Czy ktoś tu jeszcze na forum żyje? Zastanawia mnie, jak się rozpoczęte projekty mają...
Ja chciałem się dziś podzielić z kolegami w temacie małej modyfikacji filtra powietrza i wymiany olejowego wkładu na wymienny papierowy.
A więc było to tak:
Mój filtr od zawsze sprawiał problemy które były spowodowane jego szczelnością. Zawsze mokry od oleju robił się kolektor ssący na wysokości trzeciego i czwartego cylindra. Początkowo zrobiła się dziurka przy króćcu dolnej odmy (tej od komory popychaczy). Po uszczelnieniu jakiś czas był spokój. Do niedawna. Kolektor znów mokry i tłusty, tym razem olej przedostawał się na łączeniu blach dolnej części (puszki) filtra. Myślę, ze rozszczelnienie obudowy jest spowodowane wcześniejszym piaskowaniem obudowy filtra. Wyglądało to tak:
a olej przedostawał się tym połączeniem blach:
Jak powszechnie wiadomo (a może ktoś nie wie - to ma okazję się zapoznać), element filtrujący składa się z ruchomego blaszanego talerzyka do poziomu którego lejemy olej i wkładu ze stalowej siatki:
Na rosyjskim forum wyczytałem, o próbach zastąpienia siatki, talerza i oleju wkładem papierowym firmy Filtron typ AR 237. Kupiłem taki wkład i dziś zastosowałem w Gaziku. Jest około 0,5 cm wyższy niż siatka, ale po wyjęciu talerza dopasowuje się do dolnej części filtra:
A tak to wygląda po montażu wkładu w obudowie:
Po zamknięciu puszki wszystko wygląda dobrze - może tylko szpara pomiędzy puszką a pokrywą filtra jest niezauważalnie większa. Gaz odpala, wchodzi na obroty, jeździ, trąbi i hamuje. Będę obserwował ten wkład pod względem trwałości i niezawodności.
Gaz 69M (E) 1972r.
piotr759
Post autor: piotr759 » śr wrz 09, 2015 5:13 pm
Taka ciekawostka - polski ocieplacz na grill, w mocno nierozsądnej cenie (325 zł na 2 godziny przed końcem aukcji)....
http://allegro.pl/show_item.php?item=5629572606
Gaz 69M (E) 1972r.
Jakub_AK77
Post autor: Jakub_AK77 » śr wrz 09, 2015 8:30 pm
piotr759 pisze:Taka ciekawostka - polski ocieplacz na grill, w mocno nierozsądnej cenie (325 zł na 2 godziny przed końcem aukcji)....
No i poszedł za 425 zł :o
Nieźle się dwóch napaliło na pokrowiec.
Pzdr
dawidbajorek
Post autor: dawidbajorek » czw wrz 10, 2015 5:01 pm
Jakub_AK77 pisze:
Pzdr
mam taki sam, chyba nawet z tego samego roku :) tylko w naszych warunkach mało praktyczny, jazda z nim latem ( otwarty ) powoduje iż łatwo zagotować wodę :)
krism
Post autor: krism » pt wrz 11, 2015 8:27 pm
Ja kupiłem swój na ukrainie (naliczyli mi cło co zaburzylo cene) ale zasłania cała maske od przodu, ale to ze świerzej produkcji.
marzenka
Post autor: marzenka » wt mar 01, 2016 8:09 pm
Trafił mi się ostatnio aparat zapłonowy do GAZa . Wszystko było by w porządku gdyby nie kopułka :o . Używa ktoś jeszcze takiej i jak się sprawuje .
image posting
image url
Mag69
Post autor: Mag69 » śr mar 02, 2016 3:29 am
wyłamany środkowy "dzyndzel"
LJ 70
