Budujemy Plackowóz - rajdowy Jimny 1.8 IS
Salata123
Re: Budujemy Plackowóz - rajdowy Jimny 1.8 IS
Post autor: Salata123 » śr mar 02, 2016 7:33 pm
teoria z za monitora nie pokrywa się z rzeczywistością :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Placek^
Post autor: Placek^ » czw mar 03, 2016 11:38 am
Powiedzcie lepiej co bardziej wpływa na "miękkość" zawieszenia i bujanie się samochodu? Twardość sprężyn czy amortyzatorów? Bo chciałbym co nieco poprawić, żeby się nie bujał jak dres na disco w Sopocie.
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Merc W203 Sport Coupe
Post autor: Misiek Cypr » czw mar 03, 2016 11:41 am
W Sopocie dresow na disco nie wpuszczaja :)21
KSikorski
Post autor: KSikorski » czw mar 03, 2016 11:50 am
Amortyzatory.
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
Salata123
Post autor: Salata123 » pt mar 04, 2016 8:04 am
Amortyzator i sprężyna muszą tworzyć parę.
Wsadzisz mocny amortyzator a miękka, słabą sprężynę to samochód po jeździe szybkiej w końcu stanie na odbojach a wstanie dopiero jak zwolnisz, zatrzymasz :)21
Trudno Ci będzie osiągnąć to Ci chcesz zmieniając amor. Omegi na na amur z kraza :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
apede
Post autor: apede » pt mar 04, 2016 11:06 am
No ale jak już wstawi te mosty z kamaza, to wtedy będzie właśnie pasować :)21
Bareja wieszczem narodowym...
Lukaszek :)
Post autor: Lukaszek :) » pt mar 04, 2016 1:24 pm
Spraw sobie bilsteiny z serii 5100. Do twojego auta są wystarczająco porządne, a zaletą jest samoregulowanie się podczas jazdy. Ja na takich jeżdżę w swojej toyoto zmocie co waży 1500kg. Mam na przodzie i sobie chwalę.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=bi ... 0&_sacat=0
Tu masz liste z ebaya, dł i sposób montażu możesz sobie dobrać dowolny.
A jak będziesz jednak chciał ustawić siłę tłumienia ręcznie to w Wawie w zekpolu zrobią Ci dookłanie jak będziesz chciał.
Ja polecam ze swojej strony :)
Pozdro
pilmar
Post autor: pilmar » sob mar 05, 2016 8:38 am
O, zapomniałem że mam komplet bilsteinów o skoku 30 cm,
przejechanych jedną imprezę jako dodatkowe na koło,ale za twardo było.
Placek, jak miałbyś ochotę na takie, to dałbym Ci się na nich przejechac, może się dogadamy :wink:
takie: F4-B46-1072-H1
mocowanie unibol/unibol
kubanos
Post autor: kubanos » sob mar 05, 2016 10:43 pm
A odnośnie tylnego mostu poczytaj : http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.p ... &start=180
Most od 2.0 V6 podobno mocniejszy. Teraz autor w krótkiej 3D jeździ na 34 ' simexie - info do potwierdzenia.
mopel
Post autor: mopel » pn mar 07, 2016 10:05 pm
od V6 rzeczywiście mocniejsze 32mm średnicy robią swoje :wink:
Placek^
Post autor: Placek^ » pn mar 07, 2016 10:11 pm
Właśnie te 32mm ukręciłem - o tej samej średnicy są w 1.6 16V.
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Didymos
Post autor: Didymos » wt mar 08, 2016 10:15 am
Od strony dyfra i tak mają 26 frezów i tą samą średnicę :roll:
SJ416
Placek^
Post autor: Placek^ » wt mar 08, 2016 10:16 am
No właśnie - i dokładnie tam strzeliły...
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
viperecki
Post autor: viperecki » wt mar 08, 2016 9:09 pm
Nie chce złowróżyć ale skor tak to szybko idzie to i tak skończyz na toyotach czy innych patrolach z masą około 2t 8) :)3
Wilku
Post autor: Wilku » wt mar 08, 2016 9:52 pm
Kilka takich półosi widziałem zużytych przez Vitarę z silnikiem 2.0 i kołami 31". Jak nie strzelały półosie, to dyfer, reduktor lub skrzynia. Z przednim napędem lepiej nie było ;) Trochę podmęczone auto nie pozwalało się cieszyć z silnika - co wyjazd, to remont.
Pozostaje:
- zmniejszać masę;
- zmienić styl jazdy;
- ograniczyć moc :]
Kolejna opcja, to dokładanie kg w postaci nowych mostów. Jeśli pójdziesz w tę stronę, to spójrz na tylny most z gallopera/pajero. Może nie jest najlżejszy, ale mega tani, mocny i są wersje z różnymi blokadami :)
pzdr, W
Muscel '69 2,9 EFI; było Suzuki Samurai '90 1,3 GTi;
http://www.pultusk4x4.org
Placek^
Post autor: Placek^ » wt mar 08, 2016 9:54 pm
Najpierw spróbuję w końcu nauczyć się jeździć :)
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Salata123
Post autor: Salata123 » wt mar 08, 2016 10:44 pm
Bardzo dobry pomysł :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
pilmar
Post autor: pilmar » śr mar 09, 2016 8:54 am
Placek^ pisze:No właśnie - i dokładnie tam strzeliły...
tył z patrola jest nie do ukręcenia :)21
Salata123
Post autor: Salata123 » śr mar 09, 2016 7:47 pm
Powiedz to ukreconym polosiom z patrola, że nie powinny :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Placek^
Post autor: Placek^ » śr mar 09, 2016 7:49 pm
To może po prostu kupię Patrola? ;)
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
pilmar
Post autor: pilmar » śr mar 09, 2016 8:33 pm
Salata123 pisze:Powiedz to ukreconym polosiom z patrola, że nie powinny :)21
jak spotkam tylne ukręcone to im powiem :)24
becki06
Post autor: becki06 » ndz mar 13, 2016 11:43 am
ja obstawiam na to że półoś była mocno zmęczona i strzeliła brak oleju w moście przegrzana co doprowadziło do ukręcenia zrób test uderzając młotkiem w półoś albo frez jak się zegnie to znaczy że rozhartowała się powierzchnia
pilmar
Post autor: pilmar » ndz mar 13, 2016 2:18 pm
becki06 pisze:ja obstawiam na to że półoś była mocno zmęczona i strzeliła brak oleju w moście przegrzana co doprowadziło do ukręcenia zrób test uderzając młotkiem w półoś albo frez jak się zegnie to znaczy że rozhartowała się powierzchnia
:)9 :)9 :)9
gutek.a4
Post autor: gutek.a4 » ndz mar 13, 2016 7:33 pm
E chyba nie ten poziom temperatur, ja się nie znam bo mam olej w dyfrze ale widziałem skutki braku oleju i pierwsze zatarły się satelity, te podkładki pod nimi pomieliło.
Wydaje mi się że grubsza półoś w gv w zamyśle konstruktorów miała być bardziej odporna na obciążenia gnące wynikające z większej masy pojazdu
Hałas
Post autor: Hałas » ndz mar 20, 2016 8:25 pm
Pochwal się Waść co uwaliliście na H6 'tce bo szybko się zawineliście i nie było czasu spokojnie pogadać :roll:
Hałas/biała vitka
Szukam drugiej połówki... (może być 0,7l :)22 )
