mam 3.0 benzyneqmulus pisze:ja tak mam i sobie chwalejradek pisze:Przerob swiece na klawisz, duzo Pajerakow ma taka zmiane.
- Blackbear
To kiego grzyba mącisz? :pmarw pisze:mam 3.0 benzyneqmulus pisze:ja tak mam i sobie chwalejradek pisze:Przerob swiece na klawisz, duzo Pajerakow ma taka zmiane.
Było Pajero, jest Galant
Jakby kto był w kanale, lub miał osłonę podsilnikową z Pajero II w rękach to mógłby mi podać wymiary w środkach otworów mocujących.
Widzę że w Pajero są one metalowe. Moja plasticzana odfrunęła a te co można kupić często nie mają jednego lub więcej mocowania.
Myślę że od Pajero będzie pasować po małych przeróbkach, lub i bez, ale lepiej się trochę upewnić.
Z góry dzięki.
Z góry dzięki.
- Blackbear
Po Wielkanocnym brykaniu po lesie przestał mi działać wskaźnik temperatury silnika. Pokazuje cały czas, że jest niby zimny. Gdzie szukać problemu? W drodze powrotnej nie gotował się.
Dobrze pamiętam że masz dwa osiem?
- Blackbear
No przecież. 2.8td 4m40Marcingalloper pisze:Dobrze pamiętam że masz dwa osiem?
No to se sam szukaj
Co Ty?
Masz okres?
Masz okres?
- Blackbear
Znalazłem chyba skurczybyka. Pod górnym wężem z chłodnicy. Miernik nie podaje mi żadnego napięcia na czujniku na żadnym z dwóch styków. Na wtyczce próbowałem podać 12V, ale nie reaguje wskazówka.
Marcingalloper pisze:Jakby kto był w kanale, lub miał osłonę podsilnikową z Pajero II w rękach to mógłby mi podać wymiary w środkach otworów mocujących.
Z góry dzięki.
Znajdzie się ktoś kto mi to zmierzy u siebie
Przód auta to A czy B?
Od II to potrzebujesz, nie od I?
Przod 71
Tyl 35
Wzdluz auta 37
Wszystko oczywiscie okolo.
Tyl 35
Wzdluz auta 37
Dziękijradek pisze:Przod 71
Tyl 35
Wzdluz auta 37
mam to samo ..... od 2 lat
Pajero 92 2,5 TD
Muszę to zrobić.
Co to jest lacznik od kierownicy?
Choxzi Ci o kolumne?
Dokładnie.jradek pisze:Co to jest lacznik od kierownicy?
Tam jest uszczelniacz, albo bawet dwa, jeden za drugim. Podobno zamienniki sie nie sprawdzaja.
Nie będę zakładał zamienników. Od razy założę coś rolniczego i amen
Czy kompas elektriniczny ma jakas regulacje? Nie wskazuje mi pn, blad wynosi ok 30 st katowych. Wielokrotny restart nie pomaga.
Przenosze puche filtra powietrza. Z czego dopasowac rury? Ma byc cos kolo 2". Kanaliza? Melioracia? Co innego?
- rudypajero.koszalin
Silicony na alledrogo, we wszelakich rozmiarach, proste, kontowe, zwężki z różnych średnic itp.
Albo wpisz fmic w google.
Srasznie droga impreza te niebieskie rurki.
Moze to?:
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5534217316
Moze to?:
Podejdź do jakiegoś rolniczego, będzie sporo taniej.jradek pisze:Srasznie droga impreza te niebieskie rurki.
Moze to?:
