materiał na łóżko
wieprzowina
materiał na łóżko
Post autor: wieprzowina » ndz maja 15, 2016 9:02 pm
Robię łóżko do auta. Płyty długie na 195 i szerokie na 70 będą podparte tylko wzdłuż dłuższych krawędzi na szerokości ok 2-3 cm z każdej strony. Obciążenie generalnie poniżej 90kg ale na wszelki wypadek muszę przyjąć jakieś 130. I tu pytanie. Z czego i o jakiej grubości je zrobić żeby nie pękły, ani się nie odkształciły? Paździerz wytrzyma czy tylko sklejka? Ze sklejką jest ten problem że chcą sprzedawać tylko całymi płytami 250x125 a z takiej dwóch 195x70 nie wytnę. W poprzednim aucie miałem płytę z deski kreślarskiej (sklejka-paździerz-sklejka w sumie mniej niż 2cm) szeroką na ponad metr i podpartą na 1cm wzdłuż dłuższych krawędzi - przez 10 lat nie wygięła się ni trochę, ale deski kreślarskie mi się skończyły :(
wojteusz
Re: materiał na łóżko
Post autor: wojteusz » ndz maja 15, 2016 9:31 pm
Ze sklejki będą najlepsze, zresztą grubości sklejki też są różne. A jak kupisz dwie płyty z niesortu to będzie taniej a i materiału na przydasie zostanie trochę...
Nie ważne czym lecz gdzie i z kim!
Post autor: Misiek Cypr » ndz maja 15, 2016 9:34 pm
Sklejka tego nie ogarnie, musi byc wlasnie taki sandwitch, jak te deski kreslarskie. Moze wystarczy sklejke w poprzek I wzdluz polozyc, na krzyz dwie warstwy takiej 10?
Post autor: jradek » ndz maja 15, 2016 9:35 pm
Allegro -sklejka na wymiar.
Ta pyta nazywa sie meblarska (sklejka dreno sklejka) i jest sporo tansza.
wojteusz
Post autor: wojteusz » ndz maja 15, 2016 9:45 pm
Misiek Cypr pisze:Sklejka tego nie ogarnie, musi byc wlasnie taki sandwitch, jak te deski kreslarskie. Moze wystarczy sklejke w poprzek I wzdluz polozyc, na krzyz dwie warstwy takiej 10?
Ogarnie, ogarnie, nawet obciążenia dynamiczne.
Sklejek nie trzeba dawać na krzyż gdyż sama ma naturę krzyżową... :)21
Wystarczy piętnastka... :)
vandall1
Post autor: vandall1 » ndz maja 15, 2016 9:46 pm
Kiedyś był pażdzierz kryty dwustronnie płytą piliśniową :roll:
Pewnie będzie smierdzieć .
Czy ale konstrukcja łoża musi być z płyty?Może coś szczebelkowego?
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
wieprzowina
Post autor: wieprzowina » ndz maja 15, 2016 9:52 pm
Musi być płyta. Jak się wklepie "płyta meblarska" do googla to wyskakuje paździerz. Ale znalazłem coś takiego
http://centrumplytmeblowych.pl/product_ ... e07c1c3c76
Chyba 18mm wytrzyma?
wojteusz
Post autor: wojteusz » ndz maja 15, 2016 9:55 pm
Statycznie tak.
wieprzowina
Post autor: wieprzowina » ndz maja 15, 2016 10:04 pm
tzn że seks odpada? :lol:
wojteusz
Post autor: wojteusz » ndz maja 15, 2016 10:09 pm
No jak chcesz tak cienkie łóżko to będziecie musieli wychodzić poza obiekt... :)21 :wink:
Post autor: lbl78 » ndz maja 15, 2016 10:12 pm
wojteusz pisze:No jak chcesz tak cienkie łóżko to będziecie musieli wychodzić poza obiekt... :)21 :wink:
e tam mała wyobraźnia Twa :)21 choć niezbyt wygodne to prawda :)2 :)21
wieprzowina
Post autor: wieprzowina » ndz maja 15, 2016 10:17 pm
No dobra, bez seksu, ale sypiam niespokojnie. To ile ma mieć? A może płyta osb 22mm? Ma tendencje do rozwarstwiania, za to tania jak barszcz.
wojteusz
Post autor: wojteusz » ndz maja 15, 2016 10:27 pm
wieprzowina pisze:No dobra, bez seksu, ale sypiam niespokojnie. To ile ma mieć? A może płyta osb 22mm? Ma tendencje do rozwarstwiania, za to tania jak barszcz.
Jeśli chrapiesz to nie będzie bo się zaraz rozwarstwi- wiesz, infradźwięki... :)21
Jutro zmierzę to napiszę ale chyba 15mm sklejka wystarczy.
flomaker
Post autor: flomaker » pn maja 16, 2016 12:18 am
http://www.castorama.pl/produkty/budowa ... 18-mm.html
Wytną Ci każdy wymiar i płacisz za m2 plus jakieś grosze za cięcie. Kupowałem ostatnio tak w sumie 120 formatek w ciągu miesiąca.
Pewnie http://www.castorama.pl/produkty/budowa ... 12-m2.html też by dała radę, bo masz niepodparte tylko 65cm.
Blazer 99'
Post autor: jradek » pn maja 16, 2016 8:06 am
15 lub 18, 22 to przesada moim zdaniem.
Zrób zdjęcia jak skończysz.
Ostatni wymyśliłem jak to zrobić u sienie, ale ostatecznie dałem sobie spokój bo nie zwalczyłem smrodku w aucie i przestrzeń nad głową miałbym niewielką i w dwójkę raczej słabo. Nie to żeby moja żona chciała ze mną jeździć, ale w lutym złapałem bardzo fajną autostopowiczkę. Mniam, mam, jej numer.
bert
Post autor: bert » pn maja 16, 2016 8:10 am
wyłącznie sklejka z wielu oczywistych powodów żadne osb czy iny paździż
bert
Post autor: bert » pn maja 16, 2016 8:12 am
jradek pisze:15 lub 18, 22 to przesada moim zdaniem.
konta?
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » pn maja 16, 2016 8:12 am
Zobacz jeszcze takie cos co sie nazywa durelis.
Caly domy nawet z tego robia. Dostepne w chocby bricomarche. I wedlug mnie lepsze niz sklejka.
wojteusz
Post autor: wojteusz » pn maja 16, 2016 8:35 am
Sądzę, że bardziej polegałbym na opinii Twojej żony... :)21 :wink:
wieprzowina
Post autor: wieprzowina » pn maja 16, 2016 8:40 am
Znalazłem jeszcze coś takiego jak sklejka szalunkowa.
http://www.centrum.meble.pl/sklejka/sklejka-szalunkowa/
Pokryta jest czymś, co łatwo utrzymać w czystości. Do tego są płyty o wymiarach 3000x1500 więc załatwiłbym sprawę jedną płytą. Ale jeśli castorama policzy mi tylko za materiał wycięty i nie będzie wciskać resztek to chyba tam kupię - zwłaszcza że casto mam 80m od domu.
wieprzowina
Post autor: wieprzowina » pn maja 16, 2016 8:49 am
Do tego mała zmiana konstrukcji - jedna płyta (195x70) będzie podparta na wszystkich krawędziach, a druga taka sama wzdłuż dłuższych ale zakładka podparcia będzie większa - może nawet 10cm z każdej strony, bo gdyby było po 2cm to po złożeniu odległość między krawędzią siedziska a stolikiem wyniesie 66cm a to za dużo do wygodnej konsumpcji. Czy taka 12mm starczy?
Mam kurde za dużo powierzchni w aucie.
wojteusz
Post autor: wojteusz » pn maja 16, 2016 9:13 am
12mm może być za słaba, ale te wszystkie lepsze są jednak droższe.
Ja mam wykonany blat łóżka ze zwykłej sklejki 18mm chyba nawet II gat.
MirekY60
Post autor: MirekY60 » wt maja 17, 2016 2:37 pm
wieprzowina pisze:Do tego mała zmiana konstrukcji - jedna płyta (195x70) będzie podparta na wszystkich krawędziach, a druga taka sama wzdłuż dłuższych ale zakładka podparcia będzie większa - może nawet 10cm z każdej strony, bo gdyby było po 2cm to po złożeniu odległość między krawędzią siedziska a stolikiem wyniesie 66cm a to za dużo do wygodnej konsumpcji. Czy taka 12mm starczy?
Ja mam u siebie łóżko szafke z 12mm z casto, spokojnie wytrzymuje. U mnie podparta z 3 stron.
Był: Krótki Y60 +4 MT35 RD28T Intercooler
Jest: Long Y60 MT32 RD28T Safari Sunroof
Maras
Post autor: Maras » wt maja 17, 2016 3:12 pm
Ja robiłem łóżko ze sklejki 15. Składane z 2 części, nic się nie wygina i nie skrzypi.
GAZ 69-był
UAZ 3741-był
Galloper 2.5TCI
Wróć do „Wyposażenie”
