Zamulony Y61 2.8 ???
Moj samochod to y61 2.8 99r long.
Problem jest z brakiem mocy
Przy porannym odpalaniu puszcza mala czarna chmurke pozniej przy ruszaniu jest koszmar.
Jak jest nawet mala górka to potrafi zgasnac.
W terenie na 4H przy podjazdach tez gaśnie
Do 2000tys obrotow jest tragedia pozniej fajnie sie wkreca
Co sprawdzic ? od czego zaczac?
Re: Zamulony Y61 2.8 ???
2,8 w longu to muł , stało Ci się to nagle , czy kupiłeś i się rozczarowałeś , ja bym zaczął od filrta paliwa , ale cudów się nie spodziewaj .
Bylo tak od poczatku.filtry wymienialem juz na starcie
Pod komputer da się go podłączyć żeby sprawdzić czy nie ma błędów?
Z reguly sie nie komtaktuje ale może Ci się uda , sprubuj znależć kogoś kto ma takiego samego i się przejedż bo może niepotrzebnie chcesz go naprawić bo to naprawde muł , jak myślisz czemu tyle swapów ludziska robią ?
Byłem dzis na kompie.
Bez najmniejszego problemu polaczyl sie z samochodem
Przed pojechaniem do majstra odlaczylem przeplywke zeby sprawdzic czy nie przepalona.
Pokazalo blad przeplywomierza po wykasowaniu juz sie nie pojawil
Byl tylko blad nr 55 ale to chyba oznacza ze wszystko ok
Pytanie tylko dlaczego przy dzialajacym silniku po wypieciu wtyczki od przeplywki nic sie nie dzieje?
Podmień na chwilę od kogoś tą przepływkę, żeby w koszta niepotrzebnie nie wchodzić.
Patrol GR Y60 2xARB, snorkel Safari, Kenda 33" MT, OME/Bilstein, zderzaki, wyciągara, Raptor
Kupilem nowa oryginalna przeplywke i jest lepiej ale nie do końca. Najwiekszy brak mocy jest przy ruszaniu lub jak stoi pod delikatnym wzniesieniem. Wtedy go dlawi i puszcza czarnego bąka. Nie mam dostepu do forum regionalnego więc nie moge się z nikim skontaktować z forum
kąt wtrysku sprawdź
- rysiek2054
jak do 2000 jest hujnia to sprawdz kierownice turbiny
'moze wezyk od podcisnien sparciał no chyba ze 2.8 nie ma regulowanych lopat turbny
ja tam tym mulem nie jezdzilem
ale w innych TD tak bywa jak mocy nie ma na dole
6,5 v8
- vandall_jr
No tu masz racjerysiek2054 pisze:2.8 nie ma regulowanych lopat turbny
Primo filtr powietrza sprawdź, drugie primo EGR potrafi być nie szczelny i masz stratę. Jak to wszystko ok to to co N2O, mówi kąt wtrysku ale to wiąże się z awarią pompy.
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
Kat wtrysku to by zle odpalal a z tym nie ma problemu. Fitry wymienione,sprawdze egr a jak nie to ten n20. Generalnie od 1500 obrotów ladnie sie wkreca
wyciag wtyczke z wtrysku sterującego,w moim wyciaglem i pomoglo
EGR zaslepiony i nic to nie dało.
Nie ma N20 bo turbina sterowana jest cinieniem z interculera.
Gruszka od turbo niby chodzi- tak twierdzi moj mechanik lecz podczas pracy silnika i przegazowaniu nie rusza sie wiec moze w innym przedziale obrotow pracuje? nie wiem
mozesz cos wiecej napisac?giezturbo pisze:wyciag wtyczke z wtrysku sterującego,w moim wyciaglem i pomoglo
Po odpieciu wtyczki z wtryskiwacza sterujacego zero reakcji na silniku. Prad dochodzi około 30mv na pinach od trysku zero oporności. Czy wiecie jaka nasadke potrzeba do wykrecenia tego wtrysku?
Nasadka do wtryskiwaczy 27mm. Zawiozlem wtryski do sprawdzenia ale w sterujacym nie sprawdza mi cewki bo nie maja takiego przyrządu. Jeśli wtryski beda ok to nie wiem..... Kat wtrysku reguluje się przez komputer na pompie tak?
Czy ktos z was zna warsztat gdzie naprawia wtryskiwacz sterujacy????
- vandall_jr
Ułatwię Ci troszkę sprawę, poszukaj wątku w dziale NISSAN o zmianie pompy na mechaniczną to Ci naświetli sprawę.
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
