K160 - przekładnia kierownicza ze wspomaganiem
malik-84
Post autor: malik-84 » sob paź 22, 2011 4:19 pm
Drodzy forumowicze,
Cieknie mi przekładnia kierownicza w Patrolu K160 3,3TD. Po wielu naprawach nadal cieknie a może inaczej wylewa się z niej płyn hydrauliczny. Postanowiłem kupić nową/używaną nadającą się do użytkowania. Czy ktoś z Was posiada taką część na sprzedaż bądź zna jakiś sklep internetowy gdzie to można kupić? A może macie jakiś zakład, który mi to zregeneruje/naprawi najlepiej w małopolsce.
Będę wdzięczny za info!
cybul
Re: K160 - przekładnia kierownicza ze wspomaganiem
Post autor: cybul » ndz paź 23, 2011 8:45 am
A z kąd jesteś. Mamy taki warsztat i daje gwarancje.
Profesjonalne przygotowanie aut do motorsportu i turystyki.
https://www.facebook.com/CYBUL.eu
gebels
Post autor: gebels » ndz paź 23, 2011 10:57 am
malik-84 pisze:Drodzy forumowicze,
poszukaj postów anatola, opisywał co i jak robić jakie uszczelniacze dawać
Czwarte serce :cry:
Fazi
Post autor: Fazi » ndz paź 23, 2011 11:19 am
Jak wałek ma wżery to zmiana uszczelniaczy nic nie da. Inna sprawa - trzeba oszacować jak mocno są zęby wypracowane.
Patrol G-60 3,5D '75 => prawdopodobnie jedyny w PL ;-)
gebels
Post autor: gebels » ndz paź 23, 2011 11:28 am
tolek pisał jak przetoczyc o ile i jakie potem simery podwójne z hydrauliki siłowej dawać
Czwarte serce :cry:
malik-84
Post autor: malik-84 » ndz paź 23, 2011 11:38 am
Okolice Nowego Targu/Kraków
gebels
Post autor: gebels » ndz paź 23, 2011 1:48 pm
jedź do anatola jak sam nie dasz rady mieszka koło N.Sącza
Czwarte serce :cry:
woocash
Post autor: woocash » pn sie 27, 2012 7:25 am
witam
mam podobny problem jak kolega...
dodatkowo wysypalo mi sie lozysko igielkowe...:(
zna ktos moze numer jego???
moj GG 5147138
woocash
whisky_snake
Post autor: whisky_snake » pn sie 27, 2012 6:30 pm
woocash pisze:witam
Jak juz ci sie igielki wysypaly/zmielily a nie pogubiły przy rozbieraniu to wałek do szlifowania i dobieranie po wymiarze ... pierwszy lepszy ślusarz ci to dopasuje jak bedzie robic podobnie jak uszczelniacze za groszowa pieniadze o ile zęby jeszcze sie do czegoś nadaja
Post autor: Mroczny » pn sie 27, 2012 6:31 pm
albo używka
Grabo
Post autor: Grabo » pn sie 27, 2012 7:52 pm
A nie podchodzi to z jakiegoś Pathfindera czy innego d21? Jakby coś pasowało to na ebayu można kupić...
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » pn sie 27, 2012 10:04 pm
mam do ze160 , nie wiem czy leje czy nie , leży na półce od dwóch lat , jak ktoś chce to po piniądzch oddam , wysłać mogę ale dopiero w przyszłym tygodniu
woocash
Post autor: woocash » wt sie 28, 2012 5:46 am
witam
z tego co rozebralismy to wszystko jest ok poza brakiem 2 szpilek...
moze ma ktos szpilke do lozyska 2,2mmx16mm...wzialbym z 5szt :)
moj GG 5147138
woocash
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » wt sie 28, 2012 7:15 am
na 100% ma Pan Zbigniew
lub Pan Andrzej
lub Mietek
z dobrego sklepu z łożyskami
wpawel
Post autor: wpawel » pt gru 06, 2013 7:28 am
Może ktoś z z was zna wymiary uszczelniaczy przekładni ewentualnie wymiary? Chodzi mi o uszczelniacze na samym dole przekładni.
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » pt gru 06, 2013 8:57 pm
z tego co wiem to są dwa rodzaje , rozbierz i kup na wymiar najpewniejsze
pojara90
Post autor: pojara90 » pt gru 06, 2013 9:01 pm
Zawsze dawałem dwa uszczelniające na koniec, miejsca jest dość.
W160
PajeroLong SS
wpawel
Post autor: wpawel » sob gru 07, 2013 11:50 am
Rozumiem że uszczelniacze typowe?
pojara90
Post autor: pojara90 » sob gru 07, 2013 12:13 pm
Zakładałem u siebie 28x38x10 ciśnieniowy. Nie pamiętam tylko czy 10mm to fabryczna szerokość.
Natomiast wymiarów uszczelniającego( dolnego) nie pamiętam.
W160
PajeroLong SS
jaasiu
Post autor: jaasiu » pn kwie 25, 2016 7:21 am
Odgrzeje trochę temat.
Ma ktoś może jakieś namiary na ludzi którzy potrafią dobrze zregenerować przekładnię kierowniczą? Moja nie cieknie ale niestety ma już taki luz, że jak go skasuję na śrubie to kierownica nie wraca przy skręcie :-? . Nie chodzi mi o "fachowców" co to tylko wymieniają uszczelnienia, pomalują, skasują luz śrubką i w sumie nic się nie zmieni.
Czy też nikt czegoś takiego nie robi i zostaje tylko szukać jakiś dobrych używek, co też bywa loterią.
Mix K260/K160 z SD33T
Post autor: Mroczny » pn kwie 25, 2016 7:30 am
zdecydowanie nikt tego nie zregeneruje..
jak skończył się zakres regulacji to trzeba znaleźć mniej zużytą i tyle.. Przekładnia zużywa się najbardziej w położeniu "na wprost" stąd kasowanie luzu powoduje zacieranie w położeniach skrajnych..
jaasiu
Post autor: jaasiu » pn kwie 25, 2016 8:45 am
Tak podejrzewałem, ale się łudziłem że może jednak...
A z czegoś innego można bez dużej rzeźby dopasować,? Z tego co wiem to mechanicznie powinna pasować z 260-tki, a rocznikowo młodsze więc może większa szansa na niezużyty egzemplarz. Jeśli się mylę to wyprowadźcie mnie z błędu.
N2O
Post autor: N2O » wt maja 03, 2016 10:39 am
Pasuje z 260-ki i jest bodajże produkcji ZF.
GG: 3215824
jaasiu
Post autor: jaasiu » wt mar 14, 2017 8:21 pm
Takie pytanie pomocnicze, może trochu laickie ale trudno - czy w tych przekładniach normą jest, że nie da się skasować luzu na skrajnych położeniach? Tzn można, ale wtedy się blokuje i nie da przejechać przez środek, a przekładnia nadaje się na złom kiedy i w środkowym położeniu brakuje już śruby regulacyjnej aby luz skasować? Czy też w całym zakresie nie powinno być luzu?
N2O
Post autor: N2O » pt mar 17, 2017 12:58 pm
Luz kasujemy tylko w środkowym położeniu, w skrajnych zawsze będzie większy.
GG: 3215824
