"koncik" motocyklowy 2
lysy76
Re: "koncik" motocyklowy 2
Post autor: lysy76 » śr cze 26, 2019 10:17 pm
podesłać mogę tkc w lepszym stanie
Wujek Dobra Rada 8)
montero
Post autor: montero » czw cze 27, 2019 12:20 am
misman pisze:
śr cze 26, 2019 9:57 pm
O tak, jak się odpowiednio ustawi, słońce po właściwej stronie i gra światłem i cieniem - to faktycznie, można uwiecznić "sporo mięcha" :lol:
Prawie jak te niunie z samojebek, brzuch wciągnie, poślad wypnie, bioderko, noga krzywo, glonojad - i jest lala jak malowanie :lol: :)21 . Na zdjęciu :lol: :)21
Gdzie takie dziunie są ? I co to samojebki ?
montero
Post autor: montero » czw cze 27, 2019 12:22 am
lysy76 pisze:
Tkc nawet nowa się do tej nie umywa :)21
A jeszcze mi zdradź skąd masz tkc w takim rozmiarze :lol:
Post autor: Mroczny » czw cze 27, 2019 6:56 am
montero pisze:
misman pisze:
młodzież tak mówi na autoportrety robione telefonem
lysy76
Post autor: lysy76 » czw cze 27, 2019 7:32 am
montero pisze:
lysy76 pisze:
W takim 21?
Standardowy rozmiar do dziewięćdziewięćdziesiątego.
Wujek Dobra Rada 8)
montero
Post autor: montero » czw cze 27, 2019 9:20 am
lysy76 pisze:
montero pisze:
lysy76 pisze:
W takim 21?
I co wrzuciłeś zamiast ? Co masz za kapcie w tej baryle ?
lysy76
Post autor: lysy76 » czw cze 27, 2019 12:22 pm
Motoz Tractionator Enduro i dunlop d952.
Przód trochę wąski i trzeba dobrze garściować by się nie topił w piaskach.
Inne podłoża -za wcześnie by cokolwiek powiedzieć. Jedynie jakieś 500 km zrobiłem offem.
Nowy zestaw robi . Zużyje się trochę, to może coś skrobnę.
Wujek Dobra Rada 8)
montero
Post autor: montero » czw cze 27, 2019 12:46 pm
Tył tractionator przód d952 ? Jakie rozmiary i ciśnienia ?
montero
Post autor: montero » czw cze 27, 2019 1:14 pm
Zdjęcie nr 3 , z drugiej serii to Olecko z rana dn 22.06
https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/m ... na/286esgs
Gdzie do uja był Barnevernet ?
lysy76
Post autor: lysy76 » czw cze 27, 2019 5:45 pm
montero pisze:
140/80-18 i 90/90-21.
1.5-1.8 bar
Wujek Dobra Rada 8)
montero
Post autor: montero » czw cze 27, 2019 6:00 pm
To po piasku w takiej konfiguracji nie poszalejesz . A ten Dunlop to do 130 jest .Motoz też . Gdzie tu sens .
Kiedyś w kopnym piachu jeździłem i było 2 na 990/950 nie pamiętam . Fontanny piasku za nimi i prędkość postępowa 15km/h . Piaskowe wydmy.
lysy76
Post autor: lysy76 » czw cze 27, 2019 6:32 pm
Radzę sobie...
Sens jest taki: leciałeś kiedyś w terenie 130?
Dla mnie do osiągnięcia w jakieś 4sek.
Tylko po co?
Połowa z tego to już sporo.
Popełniam błędy. Przy mniejszej prędkości do ogarnięcia. Odkręcanie na bezdurno zostawiam lepszym...
Mówimy tu o sprzęcie 250+, w R-ce, zaburzonym, większym zbiornikiem, masom, lekkim, niskim kierowniku 68/170 bez skilla Dakaru.
Wpadnij polatać w nadmorskim piachu. To nie jest rzeczny czy leśny żwir.
O ile jest równo lub parę godzin wcześniej padał deszcz, da się 70 lecieć i więcej .Suchy, przewiany i z koleinami to walka o prosty tor jazdy.
By utrzymać się w siodle i nie na listonosza, to minimum 30km/h.
Wujek Dobra Rada 8)
montero
Post autor: montero » czw cze 27, 2019 6:49 pm
Spoko . Tylko chociaż mnie kusił zawsze 950/990 to ja nie widzę większego sensu tego sprzęta . Samo to , że masz takie same kapcie jak ja i 100kg więcej , to jakie naciski na cm bywają . Kopny piach to jedno . A błoto ?
To o czym pisałem to poligon saperski , wydmy bardzo miałkiego piasku jak nad morzem . Bo to pewnie kiedyś było morze . Kolesie wyli silnikami , fontanny piachu na 10 m a ja po prostu normalnie ganiałem 60 km/h , martwiąc się żeby nie wpaść do jakiegoś leju .
Moc w niczym im nie pomagała i ciekawe ile km wytrzymały by im motorki do zagotowania .
Ja podjechałem na manometr , wracając z Mazur pokazał mi równo 0.0 bara tył i 0.0 bara przód . :lol: Tzn. był ujowy ale jak nabiłem " na czuja" do jazdy po asfalcie to pokazywał poniżej 1 bara .Oczywiście błędnie bo było więcej .
Spróbuj po tych piaskach na 0.8r-1f będzie napewno duża różnica .
lysy76
Post autor: lysy76 » czw cze 27, 2019 7:20 pm
Przecież tu chodzi o zabawę.
Kondycha i ramy czasowe określają jasno co mogę. :)21
Błoto...Za sucho ostatnio. 16 kałuż w bukowej przecince, to nie jest wzorzec offu nadający się do Sevres. :)21
Ale coś tam do butów się wlało a i oczyścić kostkę było czym 8)
Sens tego sprzęta jest taki, że jak se wymyślę by założyć lodówki, zapakować je cegłami i polecieć 150 przez 1500km, 3x tankując, to wykonam to bez scen przy dwóch osobach na pokładzie.
A na miejscu, dookoła komina, zakładam kostki do 130 i latam bokiem na wyjściu z każdego zakrętu i micha mi się cieszy.
Wujek Dobra Rada 8)
montero
Post autor: montero » czw cze 27, 2019 7:49 pm
lysy76 pisze:
:)2 To ma sens .Pozatym nie wszystko musi mieć sens .
https://tvnwarszawa.tvn24.pl/ulice,news ... 94153.html
Tego zawodnika mijałem .
Wczoraj przypadkiem wyścig spod świateł z Audi na odcinku 150m , za późno się kapnąłem że to wyścig i przegrałem .A kierownik Audi prawie czołówkę przez to zaliczył .Ale Audi jakaś franca 500+
Ganiam po mieście na kostce i jest niełatwo w porównaniu z T63 .
Post autor: Misiek Cypr » czw cze 27, 2019 7:56 pm
Ja dzis sie scigalem z trolejbusem, karwa ile to ma mocy, mi sie biegi skonczyly, a on rwie :)21
Sciganie mnie kompletnie nie jara maszynami, co innego na zaglach :)2
montero
Post autor: montero » czw cze 27, 2019 8:22 pm
Misiek Cypr pisze:
Szurasz ?
https://youtu.be/cB7AKLsKH0c
Zaznaczam że ta łajba ma skrzydla i to nawet 3szt. :)21
montero
Post autor: montero » pt cze 28, 2019 8:51 am
lysy76 pisze:
Oblukaj w wolnej chwili .
https://youtu.be/cNojE3IK7f8
Polaki chyba jakieś
piotrck
Post autor: piotrck » pt cze 28, 2019 10:27 am
Drogie Bravo i dr Jeckyll , poszukuje rozwiązania dla mojego problemu.
Mam ujjowy dostęp do akumulatora ( trzeba boczek rozbierać ) szukam jakiejś końcówki wodoodpornej co bym wyprowadził dwa kable od akumulatora i mógł podpinać bez rozbierania plastików. Widziałem że są do ładowarek Cetek ale szukam uniwersalnej co by podpiąć krokodylki od ładowarki ................ktoś coś ?
montero
Post autor: montero » pt cze 28, 2019 1:42 pm
Może w modelarskim . mają dobre złączki , może i zaślepki .
piotrck
Post autor: piotrck » sob cze 29, 2019 7:08 am
montero pisze:
Nie jest to śmieszne , nie jest to sarkastyczne ..........popraw się .
montero
Post autor: montero » sob cze 29, 2019 7:37 am
piotrck pisze:
montero pisze:
Serio pisalem .Boszsz .
Otworz swój umysł , odpręż się .
Wampiryzm techniczny to moje hobby .Tzn. często gówno sprzedają z grube pieniadze , a są dziedziny gdzie lepszy szajs masz z 0.1 ceny
Zlączki modelarskie są zajebiste bo są zajebiste i zajebiste.
piotrck
Post autor: piotrck » sob cze 29, 2019 7:43 am
Daj link kosiarzu umysłu.
misman
Post autor: misman » sob cze 29, 2019 8:54 am
Niech jeszcze kupi i prześle egzemplarz do testów :lol: :)21
montero
Post autor: montero » sob cze 29, 2019 2:38 pm
piotrck pisze:
https://abc-rc.pl/pl/blog/rodzaje-wtyko ... 68084.html
