Westlake MT SL366
jaka opona jest tania i dobra ? jaka opona jest dobra ? a jaka tania ? a jaka najlepsza ?
trocin
Re: Westlake MT SL366
Post autor: trocin » śr lis 02, 2022 9:18 pm
Śruby reg zbieżności i kąta pochylenia koła można założyć że do wymiany, nawet jak nakrętka pójdzie to śruba z tuleją będzie się kręcić i kończy się na cięciu... tuleja się zrywa i trzeba wprasowac nową,
przerabiałem niedawno.
32" wchodzą bez problemu jak zawieszenie ok, do 33 trzeba by pewnie podciąć zderzak przedni.
P I 2.5 TD '90
R1100GS '99
alibia1112
Post autor: alibia1112 » śr lis 02, 2022 10:37 pm
trocin pisze:
Ale mówisz o seryjnym zawiasie, czy mimo liftu na zawieszeniu 2 cali i tak trzeba przycinać zderzak przy kółku 33?
CARPE DIEM
PAHero III LONG nie seria
CLUBMan żółty
PAHERO II LONG 33 było
trocin
Post autor: trocin » czw lis 03, 2022 6:59 am
seryjnym
P I 2.5 TD '90
R1100GS '99
czarny bielsko
Post autor: czarny bielsko » pt lis 04, 2022 7:52 pm
to jak na seryjnym 33'' wchodzą bez problemu to całkiem spoko :)2 tylko pewnie zderzak przedni trzeba podciąć coby opona nie ocierała?
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
trocin
Post autor: trocin » pt lis 04, 2022 8:06 pm
na seryjnym wchodzą 32" normalnie
33" trzeba przyciąć przedni zderzak bo obciera
P I 2.5 TD '90
R1100GS '99
czarny bielsko
Post autor: czarny bielsko » pt lis 04, 2022 9:21 pm
No to zajebiście bo do Navary seryjnie 31'' wsadzisz. Teraz w sumie mogę 33'' wsadzić tylko też trzeba przedni zderzak ciąć
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
Post autor: jradek » śr lis 09, 2022 9:21 pm
I jak te gumy?
czarny bielsko
Post autor: czarny bielsko » śr lis 09, 2022 9:51 pm
Na razie musiałem zapłacić za robotę przy kamperze bo kilka rzeczy trzeba było ogarnąć i do tego muszę wymienić filtry i oleje z klockami w navarze więc póki co czekam na kolejną wypłatę żeby felgi kupić a potem opony. Nie mam chwilowo wolnych środków ale plus jest taki, że sąsiad ma frotkę mocno dłubniętą na 33'' i w przyszłym tygodniu bierze ją do siebie na warsztat bo ma grubszy przegląd po sezonie więc plan jest taki żeby podjechać i przełożyć je do navary i zobaczyć czy da radę upchać 33'' zamiast 32''. Więc po tej operacji będę wiedział co trzeba jeszcze ogarnąć w aucie przed wsadzeniem nowych kółek.
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
Krees
Post autor: Krees » czw lis 10, 2022 10:41 am
popołudnie z diaxą :)21
Zawodowo patrzę na ptaki :)21
Post autor: lbl78 » czw lis 10, 2022 11:01 am
choć to navara to nie ma jeszcze rudej w nadkolach :)21
@czrny, nie da, będzie wadzić o zderzak i nadkole przy skręcie, w zależności od felg nawet przy 33 trzeba ciut flexem poprawić
Krees
Post autor: Krees » czw lis 10, 2022 11:24 am
lbl78 pisze:
Key word: jeszcze :)21
czarny bielsko
Post autor: czarny bielsko » czw lis 10, 2022 10:19 pm
lbl78 pisze:
przygotowany na to jestem :)2
Krees pisze:
lbl78 pisze:
Spokojnie :)21 jak na 8-letnie auto trzyma się całkiem nieźle ;) tylko uj wie jak długo jeszcze :)21
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
ZbychoS
Post autor: ZbychoS » pt lis 11, 2022 5:07 pm
lbl78 pisze:
Moja zaczęła gnić od dachu :o :-? , że nie wspomnę o ramie. Jak miała 4-5 ? lat po zdjęciu tylnego zderzaka ukazał się rozszczepiony na kilka warstw metal.
Sprzęgło umarło po 95kkm, przednie łożyska pierwsze po 110kkm, drugie zaraz po tym. Poszło błyskawicznie.
W czwartek lekkie szuru buru, mechanik, że klocki trą, w piątek po 700km, po południu pod Szczecinem szukałem mechanika.
Gdyby nie ta rama to jeszcze parę lat bym jeździł. W sumie 9 ? lat ją miałem. Z salonu była.
Nie pasowała mi pozycja, siedzi(ało) się głęboko, wyżej się nie dało. Dach przeszkadzał :)21 .
***** USA
Post autor: jradek » pt lis 11, 2022 8:59 pm
JPRD co teraz robią za auta.
9 lat i śmietnik?
Post autor: lbl78 » pt lis 11, 2022 11:15 pm
bo budowlańcy nawet w 5 są w stanie zamordować hiluxa bezpowrotnie
więc po co robić auta na 15 jak po 7 jest złom?
to nie luksusowy SUV tylko węglarka do roboty
fakt są lepsze i gorsze ale Navara była jedną z tańszych opcji więc co się dziwić
czarny bielsko
Post autor: czarny bielsko » sob lis 12, 2022 4:03 pm
Moja się trzyma na szczęście od 8 lat. Ramę półtora roku temu robiłem bo trzeba było profil zalać i z zewnątrz zrobić powłokę, żeby dalej rude nie szło. Póki była w leasingu to nie ładowałem w nią kasy bo nie wiedziałem czy zostaje czy biorę coś innego ale po 3 latach użytkowania jak mi się ruda zaczęła pojawiać na ramie to przy okazji serwisu w ASO się zapytałem jak to możliwe, że już się rdza za ramę zabiera to mi gość powiedział, że nie ma się czym przejmować bo to normalne i wszystko będzie ok. Zapytałem się go tylko czy wciskanie kitu to u niego norma bo ruda raczej nie patrzy na to co mówi przygłup w ASO tylko robi swoje i jak się szybko nie zareaguje to później jest auto do wymiany albo rama ale to za każdym razem są koszta.
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
ZbychoS
Post autor: ZbychoS » sob lis 12, 2022 5:02 pm
czarny bielsko pisze:
Moja się trzyma na szczęście od 8 lat. (...)
Moja była z 2007.
Na ramę stosowali Kobe Stal, po 2009 było lepiej.
https://moto.pl/MotoPL/7,88389,22507577 ... stala.html
***** USA
Marci
Post autor: Marci » sob lis 12, 2022 6:59 pm
gdzieś wrzucałem artykuł że to nie tylko navar dotyczyło ale wszystkich pickapów i nie tylko japońskich ale i amerykańskich , ale ludziska jak szłyszą rama to temat konserwacji i dbania mają w głęboko pupie , moja ma 5rok i na konserwacje ramy poszło 8l fluidolu :)21
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
Post autor: lbl78 » sob lis 12, 2022 8:57 pm
pffff...... :)21 2014 rok produkcji i w zeszłym roku kuzyn stwierdził że ewentualnie można by było coś poprawić faryke :)21
@Adamo myśle, że to samo powie, iszuzu pomimo braku jakiegokolwiek ocynku na ramie mają ją po prostu zajebiście zrobioną :)21 po 8 latach nalot delikatny na spawach, reszta w ori konserwacji :)2
czarny bielsko
Post autor: czarny bielsko » ndz lis 13, 2022 10:34 pm
Łukasz nie śmiej się :P w Navarze trzeba zabezpieczyć bo ruda wyrasta na ramie dosyć szybko i albo zrobisz i będziesz miał na kilka lub kilkanaście lat spokój albo masz po ramie :)21 niestety to jest bolączka tych aut. Jakbym wiedział wcześniej to bym pewnie też się w Isuzu wżenił :)2
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
Post autor: lbl78 » ndz lis 13, 2022 11:30 pm
mam mazde znam temat :)21
Krees
Post autor: Krees » pn lis 14, 2022 10:09 am
Co wy wiecie.
W oplu zardzewiał dach.
Post autor: lbl78 » pn lis 14, 2022 10:21 am
po ilu dekadach? :)21 :)2
w nowej maździe potrafi po 4 latach :)21
czarny bielsko
Post autor: czarny bielsko » pn lis 14, 2022 11:31 am
normalnie ekologiczne auto :)2 samo ulega biodegradacji w krótkim czasie :)21
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
Krees
Post autor: Krees » pn lis 14, 2022 12:04 pm
Ścierał się lakier od przeplywu powietrza. I po 20 latach się skończył :)21
Wróć do „Opony”
