Plecak do wszystkiego
- goralski
Re: Plecak do wszystkiego
Szlag, jednak na tury nie nada.
O ile jakoś daje się narty przymocować (foty niżej) o tyle przetarcia już są po skistopach i dodatkowe problemy powstały - jak wepchnąć kask, puchowkę, rękawice, termos, foki i resztę? Problem pojawił się tak naprawdę z termosem (jakiś litrowy esbit) i puchówką. Do połowy trasy udało się upakować, ale potem rzeczy magicznie spuchły (Szlag by jägertee) i kask wisiał na zewnątrz. Po kilku km marszu taki kask wystarczyło założyć na głowę, wcześniej wytrzepując śnieg i lód..
Kumpel ma deutera freeridera 26, fajne troki na narty, ale poleca model większy - 30 l, z dwoma kieszeniami (mokra - foki, sucha - puch, kask)
Znalazłem też spoko Salomona quest 20 ABS (23l), pytanie czy upuchnę tam kask do środka, bo system nośny /mocowania ma spoko.
Bazyliszek?
Bazyliszek?
- goralski
Temat się rozwiązał w postaci tego deutra. Typowo narciarski - szerokie pasy dolne do troczenia nart, paski do kijków, obszerne kieszenie, szerokie pasy biodrowe. Udało się wyhaczyc na niemieckim ebayu za 55e z wysyłką, taki ło
Kiedy zamki jebną ? Jak używasz 3x w roku luz .Codziennie , to jebną.
- Bratproroka
Mam więcej plecaków, niż większość ludzi gaci. Nigdy nie poszedł mi jeszcze główny zamek. Przynajmniej w tych plecakach, które pamiętam. Czyli gdzieś od LO (Zeszły wiek). Wyrywałem paski, łamałem sprzączki, nawet w plecakach za 3k PLN. Ale nigdy zamek główny do komory. Kilka razy urwałem uchwyt z żelazka zamka, ale nigdy nie rozwaliłem w plecaku samego zamka.
Prędzej ze starości straci impregnację niż zamek.
Co się dziwisz ? A są torebki po 20-40 tysięcy?
Adrenalina uzależnia
MTM Profi
MTM Profi
lekką ręką są i za 5
w jednym ospreyu poszedł mi zamek (uznana gwarancja) i w wojsku jak miałem tasmaniana to wypadły ząbki z zamka na środku
tasiemek i sprzączek rozwaliłem mnóstwo, aczkolwiek łatwiej się je wymienia i prościej plecak zamknąć w razie awarii
- goralski
- goralski
Nie wiem, ale udało mi się ostatnio upchać 2 kaski narciarskie (pełne, nie skiturowe czy wspinaczkowe), puchowke i termos. Teraz dokupiłem mocowanie na kask (zewnętrzne) i ten śmieszny poddupnik z decathlonu (piankowy), nie będzie już taki napchany. Zamki napięte ale nie puszczają
To se kupi drugi. Może inny i mocniejszy. Czym się przejmujesz? Nie za Twoje kupi
- jarekstryszawa
Jakby któren był zainteresowany to mam na zbyciu jakieś wojskowe w bdb stanie- duży i małe.
Mam Pingwina Ridge 40 i mi poszedł zamek.Fakt , robił za wór na zakupy przez 3 lata.Zamek może się uda wymienić.
Jedyna poważna rzecz w której poszedł mi zamek to austriackie stuptuty. W obu lewych. Rozeszła się materiałowa taśma. Mają jeszcze rzep i napy, więc problem jest umiarkowany.
Zawodowo patrzę na ptaki
masz 2 lewe nogi to i zamek poszedł w lewych
Mam zapięcie rowerowe , made in TW . Jakość ok. Używam ze 3 lata . Wzieła i połamała przykrywkę zamka . Jak to można wykonać ? Plastik solidny .
Wczoraj nabyłem uuuul pertex z kapturkiem , cieszyłech się bo handlorze czyszczą lumpa. Wzieła i popsuła w pralce .
Fiona przy niej to baletnica ....
Aż się boję używać wyobraźni .
- Bratproroka
Co się konkretnie temu Pertexowi stało? o jest stosunkowo trwały materiał. Najstarszą kurtkę z Pertexu mam z 2006 roku? Nadal działa, przeżyła setki km na ultramaratonach ciorana i przemoczona/przepocona na wylot wielokrotnie. Raz przemarzła na wylot, tzn. odparowujący pot zamarzał na powierzchni, w takich igiełkach sterczących.
Prana normalnie w pralce.
Zmechacił się , wirowało to i się zmechacił w obszarze 20x20cm
- Bratproroka
I przeszkadza to w czym?
Niektórzy lubią gładko
No i przez to zmechacenie , wciągło materiał razem ze skórą na przedramieniu.
- goralski
Kto ci kazał go ubierać do naprawy snopowiązałki?
Huśtawka.Wciągło w zawias , huśtawki -równoważni.
- Bratproroka
Ja za głupi/zmęczony dziś jestem na tak zadawane pytania.
Ni chusteczki tego dialektu nie rozumiem.
Współczuję obrażeń, łączę się w bólu.
Zmechacenie możesz próbować usunąć golarką do swetrów, ale serio nie potrafię z opusu rozpoznać w 100% czy Cię dobrze zrozumiałem.
I tak dajesz radę, mnie się już dawno odechciało domyślać się, co 'poeta' miał na myśli...
Mają kolesie (montero, mazeno, lesio) swój stajla, i nie wahają się go konsekwentnie używać
Król nie jest nagi, ponieważ tylko głupcy nie potrafią dostrzec tkaniny o cudownych właściwościach...
