Metromierz.
Który metromierz jest najlepszy ?
Road Master 2.0
5
15%
Road Master 3.0
10
29%
Trasek
19
56%
Liczba głosów: 34
komando
Metromierz.
Post autor: komando » wt gru 09, 2003 3:57 pm
Ktory z n/w wg. was jest nalepszy ?
Waldemar
Post autor: Waldemar » wt gru 09, 2003 3:59 pm
a co to takiego?? No chyba metry mierzy ale po co i naco to w off-rołdzie ?
Gaz 69 M 1960 - pół wieku i jeszcze jeździ.
BĄKU
Post autor: BĄKU » wt gru 09, 2003 4:05 pm
Metromierze są generalnie do dupy, bo z reguły są rzadko używane przez organizatorów przy wytyczaniu itenerów a poza tym przy założeniu większych kół następuje błędne wskazanie licznikia w aucie i generalnie jeśli nie ma się pewności jak wytyczał trase organizator to i tak można być w mylnym błedzie mając metromierz. 8)
TOYOTA&GAZ , to tak w sam raz.
komando
Post autor: komando » wt gru 09, 2003 4:05 pm
Waldemar pisze:a co to takiego?? No chyba metry mierzy ale po co i naco to w off-rołdzie ?
Zalezy jaki off-road masz na mysli ?
BĄKU pisze:Metromierze są generalnie do dupy, bo z reguły są rzadko używane przez organizatorów przy wytyczaniu itenerów a poza tym przy założeniu większych kół następuje błędne wskazanie licznikia w aucie i generalnie jeśli nie ma się pewności jak wytyczał trase organizator to i tak można być w mylnym błedzie mając metromierz. 8)
Są to niewielkie różnice i napewno łatwiej jest znaleźć trasę z pomocą metromierza.
Ostatnio zmieniony wt gru 09, 2003 4:10 pm przez komando, łącznie zmieniany 2 razy.
Wojtek
Post autor: Wojtek » wt gru 09, 2003 4:06 pm
Krokami nie zawsze dokładnie :)21
Generalnie: NISSAN
pol
Post autor: pol » wt gru 09, 2003 4:15 pm
Waldemar pisze:a co to takiego?? No chyba metry mierzy ale po co i naco to w off-ro³dzie ?
jak Ci ktos zrobi roadbooka z odleglosciami, to skad bedziesz wiedzial
kiedy skrecic? bez tego nawet niema sie co wybierac na przeprawowke
pawel
komando
Post autor: komando » wt gru 09, 2003 4:21 pm
pol pisze:
pawel
Tez tak mysle :)2
Wojtek_K
Post autor: Wojtek_K » wt gru 09, 2003 4:35 pm
trasek tańszy i mniej opcji ale metry pokazuje :D
1. Muscel'69
2. Muscel'82
3. Uaz'91
4. K160-3,3T'91
5. Cherokee'95
6. Africa'00 :-)
BĄKU
Post autor: BĄKU » wt gru 09, 2003 4:44 pm
Generalnie jak już nie ma na co się wydawać pieniędzy to można kupić sobie metromierz.
Ja bym 100 razy wolał GPS ale jak komuś starcza to niech sobie i metromierz kupi. Generalnie jak się nie jedzie samemu to spoko po śladach można jechać i wskazaniach swojego licznika metrowego w samochodzie. 8)
Wojtek_K
Post autor: Wojtek_K » wt gru 09, 2003 4:47 pm
trasek 300
gps emapa 2000
róznica spora
1. Muscel'69
2. Muscel'82
3. Uaz'91
4. K160-3,3T'91
5. Cherokee'95
6. Africa'00 :-)
komando
Post autor: komando » wt gru 09, 2003 4:50 pm
Wojtek_K pisze:trasek tańszy i mniej opcji ale metry pokazuje :D
Ale miedzy Traskiem, a Roadmaster'em 3.0 jest nie wielka roznica cenowa... co lepsze ?
komando
Post autor: komando » wt gru 09, 2003 4:52 pm
BĄKU pisze:Generalnie jak już nie ma na co się wydawać pieniędzy to można kupić sobie metromierz.
Czy GPS, ktory w niektorych miejscach pokazuje wylacznie bialy ekran i Ciebie na srodku bedzie pomagal w jezdzie tak samo, a moze nawet lepiej od metromierza ?
BĄKU
Post autor: BĄKU » wt gru 09, 2003 4:54 pm
A masz licznik kilometrów w aucie, zaraz obok jest licznik metrów więc po co powielać urządzenieu które już masz. :)5
komando
Post autor: komando » wt gru 09, 2003 4:59 pm
Niestety nie jestem w stanie ciagle patrzec kierowcy w licznik, bez przerwy go zerowac, pilnowac itenera i wypatrywac pieczatek.
Wojtek_K
Post autor: Wojtek_K » wt gru 09, 2003 5:02 pm
1. w nocy nie widzę metrów na liczniku, czasami zasłania mi go wskazówka prędkości
2. metry na liczniku teraz ma OK, ale wcześnie miałem 10 % przekłamania
1. Muscel'69
2. Muscel'82
3. Uaz'91
4. K160-3,3T'91
5. Cherokee'95
6. Africa'00 :-)
leszek
Post autor: leszek » wt gru 09, 2003 5:22 pm
też myśle że to nie jest szpej bez którego się nie da jechać a jak kto nie ma czasu patrzeć na licznik to niech go pilotowi przed oczami zamontuje nie widze problemu w przerobieniu deski roździelczej :o wolałbym GPS
na jednym z ostatnich rajdów były przekłamania itener 700m/ metromierz 1700m :o a potem były waśnie zwady smsy i takie tam 8)
Biga
Post autor: Biga » wt gru 09, 2003 5:24 pm
Tak czytam ten temat i mam pytanie do uzytkownikow metromierzy.
Czy metromierza nie mozna wyskalowac? To by sensu nie mialo. Taksometry sie skaluje, haldy kalibruje to chyba metromierz tez
powinien miec taka funkcje.
Tak ma marginesie to w sytuacji w ktorej kola slizgaja sie w blocie i tak wskazanie bedzie falszywe i to czasami bardzo :D
Co do GPSa to jak by nie patrzec jest to najdokladniejszy sprzet do obliczania odleglosci. Sprzedawane teraz GPS maja dokladnosci ok. 10m Nie ma znaczenia ze nie ma w nim mapy albo pokazuje pobyt "in the middle of nowhere" jesli ma funkcje logowania trasy to pomiar jest prawie idalny. Przemilcze tu fakt ze antena musi widziec niebo :-? wiec reczne modele sie nie nadaja a zewnetrzna antena moze zachlapac sie blotem itd. itp.
Uzywam przez siebie poskladanych GPS'ow bardzo czesto ale w wersji nie nadajacej sie na przeprawowki :(
To co piszę jest wyłącznie moim PRYWATNYM zdaniem i nie ma związku z niczym poza tym. Jasne?
komando
Post autor: komando » wt gru 09, 2003 5:39 pm
W blocie, wodzie kiedy mielisz mozesz zatrzymac pomiar.
A czy GPS pokazuje dokladna liczbe metrow przejechanych od momentu "przycisniecia" ?
Biga
Post autor: Biga » wt gru 09, 2003 5:41 pm
Niektore modele pokazuja.
A jak z kalibracja w metromierzu?
komando
Post autor: komando » wt gru 09, 2003 5:44 pm
A jakie pokazuja ??
pol
Post autor: pol » wt gru 09, 2003 5:49 pm
niewiem jak to sie czyta z gps, ale metromierz powinien:
byc duzy
podswietlany
mozliwosc kasowania
zamontowany do deski po stronie pilota
pawel
Biga
Post autor: Biga » wt gru 09, 2003 5:52 pm
Duzo Np. eTrex Garmina ma pamiec 500 punktow i funkcje "logging"
czyli zapamietywanie trasy. Kombinacja tych dwoch funkcji daje mozliwosc mierzenia odleglosci.
pol
Post autor: pol » wt gru 09, 2003 5:59 pm
Biga pisze:Duzo Np. eTrex Garmina ma pamiec 500 punktow i funkcje "logging"
nie wiem akurat na czy polega kombinacja, ale np. zapamietywanie
stanu licznika i dodawanie odleglosci z roadbooka w lesie po ciemku
i z cisnieniem jest "bardzo trudne", a zgubienie trasy w takich warunkach
to porazka, mierzenie drogi musi byc "oczywiste", niema czasu na kombinowanie
pawel
komando
Post autor: komando » wt gru 09, 2003 6:03 pm
To jest wlasnie moj problem. Pytanie co go rozwiaze GPS czy metromierz ? Jezeli metromierz to ktory (ankieta) ?
Biga
Post autor: Biga » wt gru 09, 2003 6:06 pm
No i tu GPS ma ogromna przewage bo zapamietujac ostatni poprawny punkt trasy bardzo latwo do niego wrocic i to niekoniecznie ta sama droga ktora sie do niego dotarlo. :D
Licznik kilometrow powinien byc montowany po stronie pilota :D bo na kierowce nie zawsze moze liczyc. Szczegolnie jak trasa trudna bo patrzy na droge. :D
Wróć do „Wyposażenie”
