Ucieka olej...oj,ucieka...
wszystko o niwce
michur
Post autor: michur » ndz lip 01, 2007 4:46 pm
Czolem.Dzis sobie patrze pod nivke .Stala z trzy dni i pod silnikiem kaluza oleju.Nie jakas wielka ale zawsze to uciekajacy olej...Dlatego tak mi go ubywa w silniku
Co moze byc przyczyna?kiedys w kancie spieprzyl mi ie czujnik cisnienia oleju i mialem podobnie.Czy moze to byc to?czy jakas glebsza afera?
dziekowac.
Janek 44
Re: Ucieka olej...oj,ucieka...
Post autor: Janek 44 » pn lip 02, 2007 8:10 am
michur pisze:Czolem.Dzis sobie patrze pod nivke .Stala z trzy dni i pod silnikiem kaluza oleju.Nie jakas wielka ale zawsze to uciekajacy olej...Dlatego tak mi go ubywa w silniku
dziekowac.
Jak zobaczysz co masz pod, wtedy daj znać.
michur
Post autor: michur » pn lip 02, 2007 8:25 am
hej.wyglada na to ze leci z obudowy skrzyni biegow.Przepuszcza na srobie mocujacej dolna obudowe skrzynki.Tam przy srobie jest mokro.i cieknie.Moze wiec dlatego tak mi sie lewarki podczas jazdy grzeja?
petercapri
Post autor: petercapri » pn lip 02, 2007 9:05 pm
michur pisze:hej.wyglada na to ze leci z obudowy skrzyni biegow.Przepuszcza na srobie mocujacej dolna obudowe skrzynki.Tam przy srobie jest mokro.i cieknie.Moze wiec dlatego tak mi sie lewarki podczas jazdy grzeja?
No to zdecyduj sie, czy ubywa z silnika czy skrzyni :)
jezeli kapie z krawedzi dzwonu, to pewnie simmering walu korbowego silnika.
A jezeli spod pokrywy skrzyni biegow no to chyba wiadomo, najpierw sprawdz poziom oleju w skrzyni, a pokrywe zdejmij i uszczelnij.
Lewarki sie grzeja, bo tunelem leci gorace powietrze z komory silnika.
michur
Post autor: michur » pn lip 02, 2007 9:09 pm
najgorsze jest to iz nie posiadam garazu ani kumpla co by mial takowy...
no i co gorsza...skills...tez ciezko.
artlab
Post autor: artlab » wt lip 03, 2007 10:08 pm
michur pisze:najgorsze jest to iz nie posiadam garazu ani kumpla co by mial takowy...
Nivka jest tak wysoka ze mozna sie spoko pod nią polozyc na kawalku kartonu i po sprawie tylko Kolego trzeba chciec ja na lezaco wymienialem przewody w Nissanie i wal w Ulazie i to przy 25 stopniach mrozu pozdro wez karton i wsun sie pod Niviaste i daj znac :wink:
Nic na chama wszystko młotkiem!!
RR 3,5 V8 Nissan Terano 2 2.7 TD
petercapri
Post autor: petercapri » wt lip 03, 2007 10:33 pm
A po co garaz?
Sprawdz najpierw, z ktorego dokladnie miejsca kapie.
ramzes
Post autor: ramzes » wt lip 03, 2007 11:13 pm
petercapri pisze:A po co garaz?
wystarczy za dnia polozyc sie pod autem :)21
w czym problem :??
ale ten nasz naród ostatnio leniwy :wink:
era Hdi :)21
BYŁ-> Samurai, Y60 ..
michur
Post autor: michur » śr lip 04, 2007 12:15 am
kapie z przedniego mostu...ale pojechaliscie po mnie...teraz mi glupio...buuu
mentor187
Post autor: mentor187 » śr lip 04, 2007 11:38 pm
no to teraz dolej oleju przekładniowego do mostu hipol 80/90 orlenowski lub jakis kolwiek najtanszy umyj most bo pewnie jest cały zarzygany i przejedz troszke i bedziesz znał dokładne miejsce wycieku.
mentor187
Post autor: mentor187 » śr lip 04, 2007 11:40 pm
a jeszcze z ciekawosci przed dolaniem oleju mozesz odkrecic korek spustowy mega duzy imbus i zobaczyc ile zostało w nim oleju. korek zalewowy klucz 17
petercapri
Post autor: petercapri » pt lip 06, 2007 2:46 pm
Aby byc scislym, to w Niwie nie ma przedniego mostu ;)
Olej moze ciec z silnika i splywac po obudowie dyfra. Zobacz po prostu, czy silnik sie poci i gdzie. Moze ciec spod kapy zaworowej, spod obudowy rozrzadu, spod pompy paliwa, z czujnika cisnienia oleju, z puszki od ktorej odchodzi odma itd.
No a poziom oleju w mechanizmach to sie sprawdza regularnie, a nie jak juz kaluze oleju widac ;)
mentor187
Post autor: mentor187 » pt lip 06, 2007 6:44 pm
petercapri pisze:Aby byc scislym, to w Niwie nie ma przedniego mostu ;)
ok w instrukcji obsługi pojazdu podane objetosci oleju ( obudowa skrzyni biegów, obudowa tylniego mostu...itd.) cyt. obudowa przedniego mostu 0,9 l jak wół. skoro w instrukcji pisza przedni most to chyba niva posiada cos takiego.jesli wedługo Ceibie nie posiada to nazwijmy ten element kajpax. w kajpaxie znajduje sie 0,9l oleju wiec moze on wyciekac pozdro :)
mentor187
Post autor: mentor187 » pt lip 06, 2007 11:50 pm
no i jak michur z tym olejem? jesli u Ciebie deszcz tak napier. od paru dni jak u mnie to sie nie dziwie ze nie masz ochoty na czołganie sie pod autem w kałuży
michur
Post autor: michur » sob lip 07, 2007 5:49 pm
wlasnie z gor wrocilem ruina.300 km w gorach i nivka jak ta lala!!!!
I LOVE HER !
mentor187
Post autor: mentor187 » sob lip 07, 2007 7:35 pm
to jak juz wiesz skad ten olej uciekał?
michur
Post autor: michur » sob lip 07, 2007 7:42 pm
tak,z przedniego mostu.lekko sie pocil.
Wróć do „Łada Niva”
