FRONTERA 3.2 - kilka pytań
- mazurkas007
- mazurkas007
Ustawiasz wał na znacznik i wałki w głowicach to samo, zakładasz pasek i gotowe ( ale ja sie nie znam ).WojtekK160 pisze:To nie chodzi o oznaczenie wałków tylko jak ustawić wałki względem tego kółka na które jest nakładany pasek rozrządu, bo znaki na kółkach mam.
- mazurkas007
- krzysiek.g24
Re: FRONTERA 3.2 - kilka pytań
Witam mam fronterę 3.2 z roku 2000 automat, mam problem padnięta jest cewka na 6 cylindrze, według ludzi z serwisu cewka na tym cylindrze różni się od pozostałych pięciu, czy tak faktycznie jest
z góry dzięki za pomoc
- mazurkas007
Ja mam frotke 3.2 z 2000 w manualu i nie wiem jak jest w automacie, ale u jest 6 identycznych.
Jak wymieniam świece, to kładę cewki na stoliku i później zakładam jak która w rękę wpadnie i zawsze jest wszystko ok, u mnie są wszystkie jednakowe.
Czy ktoś nie wie gdzie kupie nowe wisko do mojej frontery w normalnej cenie , a nie jak w opel shop za 1400zł ?
Czy wisko od silnika 2.4 pasuje do 3.2 ?
Bardzo dziękuje za wszelką pomoc.
Frontera 3.2V6 long 2000r.
spotkałem się ze stwierdzeniem że silnik 3,2 24V z opla frontery jest kolizyjny...jednocześnie piszecie że silnik ten jest produkcji isuzu....tam z kolei silniki 3,2 i 3,5 24V są bezkolizyjne...
to jak to wreszcie jest?
+48604146096
- mazurkas007
3.2 frotki jest od firmy ISUZU i jest bezkolizyjny.
Kolega ma omege 3.2 z 2002 auto i ma tez problem
Ma wyciek plynu chlodzacego ,ale dopiero po otwarciu termostatu(okolo 92stopnie)Wyciek jest ciezko zlokalizowac poniewaz cieknie gdzies z tylu silnika przy grodzi.
Jest tam moze cos co zwykle sie psuje czy to 1/1000 i pekl ktorys z wezy?
Nikt nie przerabial podobnej usterki?
- mazurkas007
jeśli z tyłu silnika, to może być któryś z węży idących no nagrzewnicy.
kilka pytań ciąg dalszy czy do frontery 2,4 można założyć większy silnik 3.2 lub podobny najlepiej v od czego bez zbędnych przeróbek proszę o podpowiedź
klforest długi miś z 89roku
