...mam dylemat ....NIE WIESZ GDZIE PYTAC PYTAJ TU vol. 4
- Fiba
Re: ...mam dylemat ....NIE WIESZ GDZIE PYTAC PYTAJ TU vol. 4
Pacjent to y60 długi po wymianie tulei w przednich wahaczach mam wrażenie że kola są kwadratowe ,trzepie kierą przy 60 km/h wcześniej na wywalonych tulejach tego nie było ,gdzie szukać przyczyny tej telepawki ? . Koła wcześniej wyważane jakby co i bez luzów na końcówkach i panhardzie .
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
- Fiba
2 cale na dobinsonie
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
- Fiba
2 cale na dobinsonie już od kilku lat
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Załóż mimośrody i sprawdź bardzo dokładnie rączkami za koło luzy jak most będzie w górze (łożyska, końcówki, przekładnia), jak również wymontuj panharda i polukaj dobrze na tulejki.
Cudów nie ma. Gdzieś musi być luz.
Zamień też koła przód tył.
- Fiba
Bez mimośrodów było dobrze przez tyle lat . 2 komplety dobinsonów zdarłem i nie było kłopotów. Panhard wygląda dobrze rok temu zakładałem oryginalne tulejki z nissana ale jeszcze go sprawdzę . Łożyska w porzo ,teoretycznie nie ma się do czego doczepić a do tego panhard regulowany . Wiem ,że cudów nie ma dziwne tylko że po wymianie tulei wahacza tak się nagle zrobiło zamiast lepiej zrobilo sie gorzej .
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Nie korygując mimośrodami robisz poważne kuku geometrii przodu. Ja wiem, że tak "się robi", ale tak się robić jednak nie powinno
Zacznij od tego. Może tuleje były już miękkie i suma luzów się kasowała. A teraz dupa
Choć możesz też próbować na jakąś wyważarkę dynamiczną pojechać albo co. Może wyczaisz co to.
- Fiba
coś muszę zrobić bo tak się nie da jeździć . Przy lifcie 2 cale mimośrody nie sa niezbędne . Teraz zakładałem nowe tuleje i nie dawałem mimośrodów bo mi się dobrze jeździło przez tyle lat bez nich . No będę szukał przyczyny .Póki co dzięki Ernil za zainteresowanie tematem .
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Nie są niezbędne, bo zmiana kąta nie jest drastycznie duża. Ale jest, i to ma wpływ na różne "drgania samowzbudne".
Przede wszystkim badaj ręką
Auto na kobyłki, ręce na 9 i 3, później na 6 i 12 i badasz co i jak. Z obu stron.
U mnie pomogło dopiero skasowanie luzu na przekładni o jakiś minimalną wartość kątową na czarodziejskiej śrubie. Nigdzie nie było luzów i kąty fabryczne. Mało fachowe, ale jeździło kilka lat i nic się nie działo złego.
- Wojtek
- Lokalizacja: kiedyś UĆ, teraz Końskie, 51_12,932'N 20_30,277'E
Robiłeś SAM tą wymianę tulei ?
Dodaję:
Jestem 'pod wpływem' . więc mogę pitulić, ale: przód ma na wahaczach cztery tuleje ze śrubami; skręcone "na zicher" usztywnią most jak cholera; nie ma huka żeby się poddało na wyjebkach; żeby to działało musi być luz; najlepiej wyrzucić jedną śrubę - ale fabryka nie dopuszcza, tylko lekka podatność elementów elastycznych na przeciętnej drodze; jak usztywnisz za bardzo, to masz jak w traktorze - przód prawie sztywny podskakuje na nierównościach .
Howgh, rzekłem ja, Wojtuś
Dodaję:
Ostatnio zmieniony pn wrz 14, 2015 11:33 pm przez Wojtek, łącznie zmieniany 2 razy.
Generalnie: NISSAN
- Wojtek
Dodaję...
Wymieniłem przednią gruchę na LSD. Niby OK, ale ....
Sprzęgiełka ori , automaty, niejednokrotnie reanimowane. Na kobyłkach, most bez oleju, wszystko chodzi bez zarzutu. Po wlaniu oleju sprzęgiełka nie rozpinają ? Co jest grane ? Wał się kręci, nie powinien - po włączeniu L 4x4 jest zajebiście, przednie koło ciągnie na piachu całe auto, ale po wyjechaniu na czarne znowu wał się obraca i kiera jakoś bardziej powraca - nagle przy +2" wróciło samopowracanie kół.
Co z tymi sprzęgiełkami ?
Na półce leżą AVMy, ale chodzi o zasadę - co jest, do cholery, grane? Czemu nie rozłącza na czarnym ?
Generalnie: NISSAN
- Fiba
O jakiej śrubie mówisz ? Czy dobrze zrozumiałem że powinienem popuścić nakrętki co trzymają wahacz ? te przy budzie oczywiście .Wojtek pisze:Robiłeś SAM tą wymianę tulei ?
Dodaję:
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Nie. Wiem chyba, do czego zmierza Wojtek, ale nie trzeba nic luzować, żeby działało poprawnie.
Miałem przód na poliuretanach (a więc twardo), tył na poliuretanowych silentblockach (trochę mniej twardo), i dużej Fedimie było idealnie. Na małych i średnich kołach też. Przy każdej prędkości, jak koło wpadło w dołek w zakręcie itp itd. Nic nie wywoływało "szimiego". Wcześniej owszem - ale był najpierw luz na końcówce kierowniczej, a później był luz na przekładni. Jak nie było luzów i wszystko było tip-top - to auto prowadziło się jak po szynach.
- Wojtek
Mój powyższy bełkot zostawiam jako przestrogę potomnym, że po kielichu nie tylko fajera jest niewskazana...
Ad rem.
Moja myśl błądziła w tym kierunku : wahacze są mocowane do mostu w czterech punktach; jak będzie tam za sztywno, to most może się tylko skręcać przy nierównościach, co jest praktycznie niemożliwe; po to fabryka daje w tym miejscu silentbloki, żeby się naddawały przy pracy.
A u siebie, rzeczywiście, mam wywaloną jedną śrubę aby było bardziej "miętko" - to świadoma zmiana, nie po pijaku
Generalnie: NISSAN
- Wojtek
Wracam do mojego pytania o sprzęgiełka.
Na złożeniówce http://nissan4u.com/parts/patrol_gr/el_ ... tration_3/ (obrazek nie wchodzi, dlatego link) nie mogę znaleźć, chyba numer 14. Chodzi o pierścień z dwoma przetłoczeniami w nabie, który współpracuje z kształtowymi pierścieniami mocowanymi do czopa piasty. Ściska grubszą sprężynę, na to przychodzi pierścień z zaczepem i wszystko zabezpieczane jest płaską sprężyną pełniącą rolę segera. Pierścień z zaczepem ustalany jest przed obrotem na tulei za pomocą czterech zębów - nieregularnych, pozwalających na montaż w jedynym położeniu.
Pytanie : czy pierścień, o który pytam ma też takie zęby które nie pozwalają mu się obrócić ? U mnie ten pierścionek obraca się swobodnie, ale są ślady po zaczepach - może się zużyły, spiłowały przez lata ? Nie mam z czym porównać, stąd pytanie...
Generalnie: NISSAN
Panowie potrzebuję wymienić pompę hamulcową w y60 , wyczytałem że są dwa rodzaje różniące się średnicą tłoczka. Czy muszę wymienić na taką samą czy można zmienić a jeśli tak to czy jest jakaś różnica między nimi w sile hamowania?
Jeszcze jedno czy warto ewentualnie w mojej starej pompie zastosować - zestaw naprawczy
GR Y60, 1996,35" SILVERSTONE X-TREME
tomi75 pisze:Panowie potrzebuję wymienić pompę hamulcową w y60 , wyczytałem że są dwa rodzaje różniące się średnicą tłoczka. Czy muszę wymienić na taką samą czy można zmienić a jeśli tak to czy jest jakaś różnica między nimi w sile hamowania?
Podpinam się bo mnie już qrw...ca bierze z tymi hamulcami....Wg mnie ta pompa z większa średnicą tłoczka ( chyba 26.9mm ) powinna mieć większą siłę 'ciśnięcia'
Przy automatach i LSD, to może się zdarzyć, jak nie chcesz tego problemu, to załóż manuale.Wojtek pisze:Dodaję...
- Fiba
Lekko popuściłem te śruby i jest o niebo lepiej chociaż do ideału daleko ale przynajmniej nie trzepie kierownicą Naprężenia tych tulei czy co było przyczyną tego .Fiba pisze:O jakiej śrubie mówisz ? Czy dobrze zrozumiałem że powinienem popuścić nakrętki co trzymają wahacz ? te przy budzie oczywiście .Wojtek pisze:Robiłeś SAM tą wymianę tulei ?
Dodaję:
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
- vandall_jr
Tuleje poliuretanowe mają negatywny wpływ na komfort oraz walory jezdne owego pojazdu.Fiba pisze:Naprężenia tych tulei czy co było przyczyną tego .
Zastąpienie ich oryginalnymi gumami ma sens. Doświadczyłem takiego przypadku. Do auta wyprawowego, codziennego preferuję silentbloki mit gumken inside. Ernil ma rację luzować nie trzeba, musi działać na poskręcanym zawieszeniu.
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
- Wojtek
Czyli wiesz, co dało taki efekt. Tyle, że nie jeźdź na popuszczonych śrubach - wytłucze Ci otwory w blachach na moście i będziesz miał większy kłopot. Szukaj ori silentbloków i jeszcze raz wymianaFiba pisze:Lekko popuściłem te śruby i jest o niebo lepiej chociaż do ideału daleko ale przynajmniej nie trzepie kierownicą Naprężenia tych tulei czy co było przyczyną tego .
Generalnie: NISSAN
- Fiba
A więc tak założone nowe końcówki drążka kierowniczego nowe końcówki drążka tego za mostem sprawdzony panhard bez luzów i jak pisałem lekko popuszczone śruby na wahaczu i kuracja pomogła nic nie trzęsie i nie trzepie kierownicą . Za parę dni dokręcę te nieszczęsne śruby na wahaczach (odkręcone dosłownie o pól obrotu ) .
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
- Fiba
Małe pytanko z jakiego auta podejdą zaciski do Patrola Y60 co by to lepiej hamowało ?. Najlepiej jakieś 2 tłoczkowe a z 61 da się jakoś założyć ?
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
ZAŁOŻONA POMPA PO REGENERACJI VP44. Zapala OK. Na przez pare minut jezdzi wporzadku. Później (chyba po nagrzanu) kopci strasznie na czarno i obroty skacza na postoju z załączonym D, auto gaśnie, trzeba ruszac mocno z kopyta. jak Daje na N silnik łapie dobre obroty, przestaje kopcic :/
Mechanik to bratowej brat, i jest niezręczna sytuacja. Czy mógł jakoś uszkodzić pompe montując ją? Założony nowy filtr paliwa raczej nie powinien do pompy puscic jakiegos syfu, bak był czysty.
Wymieniał już dużo razy pompe w różnych autach i było ok zawsze. Nie chciałbym dawać komuś innemu, żeby później jeden na drugiego nie zwalał.
Czy pompa mogłabyć źle zregenerowana, lub źle skonfigurowana? Mam wykres ze stołu pobierczego BOSCH, wiec powinno być z nią wszystko ok.
Nissan Patrol Y61 2000r 3.0Dti Long
Nissan Patrol Y61 2000r 3.0Di Long Automat
Lift 3"
Cooper STT Disvoverer 35"
Lift 3"
