...mam dylemat ....NIE WIESZ GDZIE PYTAC PYTAJ TU vol. 3
Re: ...mam dylemat ....NIE WIESZ GDZIE PYTAC PYTAJ TU vol. 3
Y61 filtr powietrza, gąbką na dół czy w górę, bo kangury piszą, że japońce niesłusznie chcą gąbke na dół, że u góry powinna być bo podciśnienie blablabla, czy po prostu rzucić monetą?
Nissan Patrol GR Y60 2.8TD is gone.
Nissan Patrol Y61 arrived!
Jaka gabka? Milem kilka i zaden nie mial.
Niektore roznily sie gumka. Ale pasowaly w jedna i druga strone.
Chyba,ze o kabinowym mowisz.
Ja mam K&N w Y61 i jest on identyczny z obu stron, pomogłem
zagaj1 pisze:Ja mam K&N w Y61 i jest on identyczny z obu stron, pomogłem![]()
Moze mu od Micry wcisneli?
Pany, oryginał NISSAN ma gumke z jednej, gąbke z drugiej
Ja bym dał jednak gąbkę do góry, gumkę na dół
wcześniej jak nie miałem snorkla i wpakowałem się dość głęboką w wodę to trochę było mokro na spodzie puszki filtra
No wlasnie, jak wyciągłem nie spojrzałem, wsadziłem gąbką w górę. Ponoć w manualu pisze, że gąbka w dół, ale czytałem długą dyskusję, że w górę niby lepiej. Olać, niech zostanie w górze gąbka, bo mniej roboty.
Potrzebuje wymiary tylnej sprezyny od y61-oryginalnej,wysokosc i szerokosc w srodku.
Mierzone na aucie bez obciazenia oraz na zdemontowanej sprezynie.
Niestety nie moge sam wejsc pod auto
a pan od poduch zawieruszyl te dane
Wieczorem zmierzę tylną zdemontowaną
wysokość to wiesz, ona jest po 200tyś. km
UKRĘCONA ŚRUBA TURBINY
Panowie.. mam problem z mocowaniem turbiny.. już chyba trzeci czy czwarty raz poluzowuje mi sie i ciśnienie ucieka na boki.. dwa pierwsze razy to były pocdczas walki z alternatorem... gdzies się naruszyła.. i gwizdało bardzo mocno.. całe ciśniene praktycznie uciekało na boki..
Za trzecim razem zawiozłem do mechanizka i pokazali mi, że sruba była obrobiona.. mimo iż była bardzo twarda (10,8) miała obrobiony gwint.. założyli nową jakiścza było ok..
zachaczyłem gdzięs tłumikiem i znowu zaczęła gwizdac..
Co z tym zrobić, żeby sie t nie powtarzało? Czy trzeba nagwintować dziure większym gwintownikiem o jeden rozmiar?
Nissan Patrol Y61 2000r 3.0Di Long Automat
Lift 3"
Cooper STT Disvoverer 35"
Lift 3"
Szerokość w środku - 14cmRaymund pisze:Potrzebuje wymiary tylnej sprezyny od y61-oryginalnej,wysokosc i szerokosc w srodku.
Niestety nie moge sam wejsc pod autoa pan od poduch zawieruszyl te dane
wysokość - 46cm ( drugą miałem niższą 44cm)
- pawel abramczyk
jesio pisze:UKRĘCONA ŚRUBA TURBINY![]()
jeżeli jest możliwośc to osadź szpilkę na kleju , są taskie specjalne dwu składnikowe do śrób w silniku , masa odporna na temperatury
Super parchatek Super y60
zagaj1 pisze:
- Wojtek
- Lokalizacja: kiedyś UĆ, teraz Końskie, 51_12,932'N 20_30,277'E
Sprawdziłem, moja ma inny numer : 40300 C7500 i ma ET +12 (MENGE 12) jeszcze jakiś numer ? 466566. Reszta nieczytelna, niestety ...hugh_h pisze:mam takie pytanko ktoś sie orientuje jakie mają ET felgi od najprawdopodobniej od patrola o oznaczeniu J15x7J DOT TOPY 529 91 S 3.8 numerze części 40300-21j00 oryginał nissana w trójkąty ?
+5 +12 czy coś innego ?
mam tylko nr nie mogę sobie po prostu zmierzyć niestety.
Generalnie: NISSAN
pawel abramczyk pisze:jesio pisze:UKRĘCONA ŚRUBA TURBINY![]()
A co sądzicie, aby gwintownikiem poszezyc gwint i dać większa śrubę?
Lift 3"
Lift 3"
- Fiba
Wcale lepiej nie zrobisz . Ręcznie gwintowany otwór zawsze będzie luźniejszy od maszynowego a Tobie nie o to chodzi .
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
- Peepuck!
reperaturka gwintu
K160/260 sd33 +3" 35Bfg
Forester 2,0
Forester 2,0
Tylko to drogo wychodzi zdaje sie.
Szczegolnie jak sie nie ma warsztatu,zeby ten zestaw pozniej zuzyc.
W wiekszosci przypadku wystarczy przegwintowac.
Przegwintowac o rozmiar większym gwintem?Wojtek_W pisze:Tylko to drogo wychodzi zdaje sie.
Szczegolnie jak sie nie ma warsztatu,zeby ten zestaw pozniej zuzyc.![]()
A co to za reperaturka gwintu?
Lift 3"
Lift 3"
Zalezy jak ukrecone.
Daj komus kumatemu to zobaczy.
Reperaturki takie:
http://www.4metal.pl/artykuly/helicoil- ... h-gwintow/
Reperaturki takie:
od czego idzie dopasować pompe hamulcową do patrola k260? bo wymieniałem gumki na nowe, ale nie chodzi tak jak powinna...
- pawel abramczyk
jak od czego od 260 , gr czy też 160 i pewnie innych nissanów
a w sadzke to ktoś pisał że nowa kosztuje 4 stówki
