Zamienniki do Miśków
Re: Zamienniki do Miśków
Post autor: Eskapada » wt lip 13, 2010 4:12 pm
PiRoman pisze:Czy zna ktoś przeguby dalekowschodniego producenta pod tytułem Constant Velocity Joint (CV Joint)? Właśnie kupiłem wewnętrzny lewy, i dziś zabieram się za montaż. Zanim to zrobię, chciałem wiedzieć, czy mocno strzeliłem sobie w kolano. No pocieszyć i przytulic trzeba no... :)21
Spoko najwyżej z poligonu wrócisz z napędem na tylną oś
SPIDAN :)2
Post autor: PiRoman » wt lip 13, 2010 9:32 pm
Tak czy inaczej po zawodach. Przegub nie pasuje, wielowypust na półosi mam inny. Ale mam spostrzeżenia: Konstrukcja ciut inna, oryginał zdjęty z auta to homokinetyk na 6 kulach, a mój wybraniec jest trójramienny na łożyskach igiełkowych. Z zewnątrz ciężko określić jakość, ale będąca w komplecie manszeta i opaski zbyt szałowe nie były... Generalnie jutro zwracam. Z moich doświadczeń wynika, że w takim aucie mogły być co najmniej trzy rodzaje przegubów, jeszcze nie trafiłem na odpowiedni zamiennik oryginału i obawiam się, że może być problem.
orzeh77
Post autor: orzeh77 » śr lip 14, 2010 11:51 am
PiRoman pisze:Tak czy inaczej po zawodach. Przegub nie pasuje, wielowypust na półosi mam inny. Ale mam spostrzeżenia: Konstrukcja ciut inna, oryginał zdjęty z auta to homokinetyk na 6 kulach, a mój wybraniec jest trójramienny na łożyskach igiełkowych. Z zewnątrz ciężko określić jakość, ale będąca w komplecie manszeta i opaski zbyt szałowe nie były... Generalnie jutro zwracam. Z moich doświadczeń wynika, że w takim aucie mogły być co najmniej trzy rodzaje przegubów, jeszcze nie trafiłem na odpowiedni zamiennik oryginału i obawiam się, że może być problem.
u mnie poszukiwania skonczyly sie na kupnie w miare dobrych uzywek:)
2,5 Pajero II '94 SS SW | BIAŁA vitara :)21
gg 106104
KAJMAN
Post autor: PiRoman » śr lip 14, 2010 3:00 pm
No właśnie... :evil:
Heilsberg
Post autor: Heilsberg » czw wrz 09, 2010 6:52 am
Pajero II - jakby komuś nie łączyła wtyczka od wskaźnika poziomu paliwa na zbiorniku i trzeba by ją wymieniać to najlepiej wyciągnąć piny z plastiku i wymienić na nowe. Piny idealnie pasują z zasilacza płyty głównej z komputera. Dokładnie identyczne. Nawet kolor kabli można sobie dobrać, dlatego lepiej spalonego zasilacza nie wyrzucać.
Post autor: Eskapada » czw wrz 09, 2010 7:09 am
PiRoman pisze: Z moich doświadczeń wynika, że w takim aucie mogły być co najmniej trzy rodzaje przegubów, jeszcze nie trafiłem na odpowiedni zamiennik oryginału i obawiam się, że może być problem.
ymm z moich doświadczeń wynika to że to przeguby wewnątrz są takie same. Różną się grubością obudowy ( tam gdzie nakłada się manszetę to raczej dotyczy jednego przegubu - zewnętrznego prawego ) oraz grubością osi i ilością frezów.
Ostatnio składaliśmy kilka przegubów z wielu różnych, różnie uszkodzonych przegubów :)21
Post autor: PiRoman » czw wrz 09, 2010 7:37 am
Nie wszystkie dedykowane katalogami są takie same. Ja miałem u siebie wewnętrzny wielowypust z 25 wpustami i taki występuje w katalogu serwisowym. Jednak większość tego z czym się spotkałem na rynku ma wewnątrz 26 wpustów, jedyny nowy zamiennik stoi w jakimś chińskim katalogu i jest dostępny. A żeby było śmieszniej, to ten przegub jest nie na 6 kulach a na trójramiennym krzyżaku i łożyskach igiełkowych pod kamieniami (jak wewnętrzne przeguby). Musiałem kupić używaną półoś z przegubem na 26 wypustów i zamontowałem jako całość, bo była nie najgorsza i wygląda na to, że i zamienniki i używki są tylko jako takie dostępne. Grzebiąc w necie, wymerałem bezpośredni zamiennik przegubu fabrycznego (25 wypustów), ale nie znalazłem w Polsce dystrybutora tego, za to w co 2 rosyjskojęzycznym sklepie internetowym są. Koszt nawet nie odbierający przytomności, zjadają koszty przesyłki. Nie badałem, wspomnianej przez Eskapadę, średnicy zewnętrznej korpusu.
Greentop
Post autor: Greentop » pn wrz 13, 2010 9:44 am
Szukam zaworu zwrotnego trójdrożnego do sprysków reflektorów do PI - to ten zawór pod przednim lewym reflektorem - w AutoMoto i TruckShopach zamiennika na choćby podobną średnice króćców nie namierzyłem - pomożecie?
dętki sucks! a dotacja z Funduszu Pracy vivat!
44depot
Post autor: 44depot » wt paź 05, 2010 8:30 pm
Pajero II 3.5
czujnik ciśnienia oleju pasuje od Tico = 20 zł
cacek1
Re:
Post autor: cacek1 » pn lis 01, 2010 8:43 pm
powa pisze:Sprawa kolejna to taki fikuśny uszczelniacz(simmering). Nie będę wydziwiał z jego nazwą i miejscem montażu i dam obrazek warty znacznie mniej niż 1000 słów:
pozycja o numerze 32325 to MB160850 - Timken zaleca numer: 710146. W ASO krzyknęli mi ponad 100 zł, w Hipolu ~80 zł a w dobrym sklepie z uszczelnieniami max. 40 zł ale musze poczekać aż sprowadzą.
łożysko igiełkowe - pozycja 32302 - to MB160670 - oznaczenie zamiennika B-2012(TORR) - powinno dać się kupić za poniżej 100 zł.
witam mam małe pytanko bo nie wszystko rozumiem a temat dla mnie na czasie (32302) to jest uw łożysko igiełkowe (32394) to zimering ten z blaszką ?? ??a czym jest (32325) ?? chyba że coś namieszałem. :o
Pachero 3,0 cabrio gekon off road team
Kajen
Post autor: Kajen » pt lis 12, 2010 2:28 pm
Do mostu tylnego od l200 dobralem gwozdzie, podlkadki i sprezynki od jakiegos malego fergusona. Maja super zalete ze kosztowaly 8 zl :) Za komplet na obydwa kola :)21 Kocham maszyny rolnicze.
fotam
Post autor: fotam » pn gru 20, 2010 7:35 pm
cacek 1
32394 - to podkładka dystansowa
32325 - to simmering
ale już pewnie nieaktualne...
Terrano 2,7TDI 98'
było Pajero 2,3TD 87'
koniu14
Post autor: koniu14 » wt mar 08, 2011 7:26 pm
mam takie 3 jeden o P1 a dwa od P2 nie wiem który jest który ale wszystkie sprawne .pisz na pw jak aktualne jeszcze .
Pozdrawaim
Nigdy nie gadaj z idiotą najpierw sprowadzi cie do swojego poziomu a później pokona doświadczeniem
epi
Post autor: epi » wt mar 08, 2011 10:55 pm
a wie ktoś może czy jest zamiennik chłodnicy wody w Pajero1 2.5TDI z 1990r,70KW bo zaczynam szukać takowej i wygląda to nieciekawie :(
.nie dyskutuj z debilem,najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu a później pokona doświadczeniem.
Mariobros
Post autor: Mariobros » śr mar 09, 2011 1:19 pm
Na 99% pasuje z P II. Używkę w b.dobrym stanie do max 200 wyrwiesz.
Pajero 2,5TD 86r. GG 649597
miki_mi2
Post autor: miki_mi2 » śr mar 09, 2011 2:33 pm
Pasuje na 100%.Trzeba tylko otwory nawiercić co by przykręcić.
k260
epi
Post autor: epi » śr mar 09, 2011 10:35 pm
dzięki za info.jestem zadowolony bo na innym forum napisali mi że nie pasuje a z oryginalną jest problem
polaff
Post autor: polaff » śr mar 09, 2011 10:48 pm
epi pisze:dzięki za info.jestem zadowolony bo na innym forum napisali mi że nie pasuje a z oryginalną jest problem
to jest wyjątkowe forum :)21 :)21 :)21
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
epi
Post autor: epi » czw mar 10, 2011 7:20 pm
mam jeszcze pytanie czy chłodnica od pajero2 2.5 TD jest taka sama jak od 2.8TD???bo jest do kupna nowa w niezłej cenie ale od 2.8 TD http://allegro.pl/nowa-chlodnica-wody-d ... 11862.html tak wygląda
koniu14 :P
Post autor: koniu14 :P » czw mar 10, 2011 8:20 pm
chciałem u siebie taka założyć (P2 2.5 tdi) ale nie wiedziałem za bardzo jak ją zamocować bo 2,8 jest chyba inaczej mocowana , wg mnie nie pasuje , ale niech inni potwierdzą
Pajeros buda krootka i zwinna :P
hajmanek
Post autor: hajmanek » sob mar 12, 2011 2:36 pm
Porownalem dzisiaj zawory EGR pomiedzy 4M40 a 4D56 w pajero2 i sa takie same
Kajen
Post autor: Kajen » sob mar 12, 2011 9:52 pm
My tu EGRy złomujemy raczej...
A w temacie jakby ktos chciał podmienic bebechy mostu z blokadą do mostu bez blokady to nijak nic nie pasuje. Inny dyfer, inne długosci połosi, ratuje tylko spawanie nowych uchwytow lub swap p1 na sprezynac - most p2 na springach.
polaff
Post autor: polaff » sob mar 12, 2011 9:52 pm
hajmanek pisze:Porownalem dzisiaj zawory EGR pomiedzy 4M40 a 4D56 w pajero2 i sa takie same
a po co Ci EGR?
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
hajmanek
Post autor: hajmanek » ndz mar 13, 2011 2:06 pm
Ja EGR'a do niczego nie potrzebuje, moj misiek go potrzebuje :D . Wymyslili to ustrojstwo dla ekologii to ja sie nie zamierzam wylamywac, ktos kiedys cos powiedzial o malych krokach gdy wyladowal na Ksiezycu co znacza dla calej ludzkosci. Taki EGR jest wlasnie dla mnie "malym krokiem"
polaff
Post autor: polaff » ndz mar 13, 2011 3:11 pm
hajmanek pisze:Ja EGR'a do niczego nie potrzebuje, moj misiek go potrzebuje :D . Wymyslili to ustrojstwo dla ekologii to ja sie nie zamierzam wylamywac, ktos kiedys cos powiedzial o malych krokach gdy wyladowal na Ksiezycu co znacza dla calej ludzkosci. Taki EGR jest wlasnie dla mnie "malym krokiem"
taki EGR ekologiczny jak cała unia europejska w polityce $ się liczy a ekologia to ściema a skoro ekologia ma tak duże znaczenie dla Ciebie to musisz auto koniecznie zmienić :)21 :)21 :)21
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
