yokhan
Post autor: yokhan » sob kwie 18, 2009 4:34 pm
Kicul pisze:
yokhan pisze:Witam!
Czy w pajero 2 silnik 2.8 diesel jest jakaś kontrolka świec żarowych, bo coś długo trzeba kręcić przy odpalaniu?
poczekajmy na wypowiedzi fachowców , bo ponoć są 3 systemy grzewcze świec [opcja szukaj - było niedawno] ja mam rocznik 95 2.8 i mam kontrolke , która zapala się przy grzaniu świec przed rozruchem , jak silnik odpali świece sa dogrzewane , ale kontrolka już nie działa , kontrolka znajduje sie pod obrotomierzem razem z ciśnieniem oleju i ładowania choćby , nawet jak mi padło zasilanie świec to kontrolka działała , sprawdź próbnikiem 12v na listwie czy jest prąd , czy słychac przekaźnik i napisz jak to wygląda
u mnie jak nie działaja świece to mogę zapomnieć o rozruchu i leci mnóstwo szarego dymu , więc jesli twój odpala to może to coś innego
Faktycznie, kontrolkę znalazłem, po prostu świeci się dość krótko (jakieś 1-2 sek). W sumie to odpala nie najgorzej z lekkim dogazowaniem, ale "benzyniak" to to nie jest. Może ten typ tak ma, nie wiem czy się zbędnie nie czepiam i czy tak czasem nie jest ok.
Teraz: Pajero II, 2.8 TD, 32x11.5r15 BFG MT KM2
Dawniej: Suzuki Vitara cabrio, 91r + LPG
Kicul
Post autor: Kicul » sob kwie 18, 2009 5:46 pm
yokhan pisze:
Kicul pisze:
yokhan pisze:Witam!
to możesz jeszcze odkręcić listwę "prądową" świec żarowych i oczyścić papierkiem ściernym żeby lepiej prąd płynął , a jak to niepomoże to wymienić świece żarowe - powinien zapalac bez przegazowywania niestety , no przy tych temperaturach obecnie faktycznie świece grzeją któtko
a no i jeszcze - przy klemie akumulatora masz bezpiecznik 80A on jest właśnie od grzania świec - tam też zajrzyj
Kicul pozdrawia
marcyb3
Post autor: marcyb3 » ndz kwie 19, 2009 12:43 pm
Mam pytanie,a zarazem mały problem po przekręceniu zapłonu wskaźnik ciśnienia oleju pokazuje mi koło 7 ... ale jak odpale auto spada na zero co może być przyczyną?silnik znieniałem i u mnie nie ma kontroli ciśnienia oleju.mozliwe jest to ze w tym silniku jest jakoś inaczej podłączanie wskaźnika?silnik z 95r,bo to tak wygląda jak na zasadzie kontrolki po odpaleniu gaśnie,czyli pokazuje na zapłonie a przy odpalonym juz nie.pozdrawiam :)2
Pajero 2,5TD,87r 100KM
Niestety juz sprzedane, ale napewno jeszcze bedzie miś ale już II
acinski
Post autor: acinski » ndz kwie 19, 2009 2:30 pm
Sprawdz czujnik ciśnienia bo coś czuję, że masz czujnik na kontrolkę a potrzebny do wskaźnika jest taki gruby walec i dlatego masz dziwne zachowanie. Są dwa typy. W manualu pokazane są oba. Do wskaźnika jest ten grubszy/większy.
Dziadek 2,5TD `98
marcyb3
Post autor: marcyb3 » ndz kwie 19, 2009 4:43 pm
wszystko wszystkim,ale nie mam jakiegoś programu do otwierania manuala i mam obraz nie dostępny :( podpowiedz mi @aciński jaki mam program se ściągnąć :D
grubszy5
Post autor: grubszy5 » ndz kwie 19, 2009 7:14 pm
mam takie pytanie czym jest sterowany obrotomierz w pajero 2.6benzyna 86 rok. cewka czy alternatorem?
Gdyby na gównie szło zarobic, biedni rodzili by sie bez dupy
acinski
Post autor: acinski » ndz kwie 19, 2009 9:37 pm
marcyb3 pisze:wszystko wszystkim,ale nie mam jakiegoś programu do otwierania manuala i mam obraz nie dostępny :( podpowiedz mi @aciński jaki mam program se ściągnąć :D
No to masz:
Element 04205 to czujnik do wersji ze wskaźnikiem ciśnienia oleju, 04226 to czujnik do wersji z kontrolką, Obok cykorkuli posiada termometr.
Dziadek 2,5TD `98
marcyb3
Post autor: marcyb3 » ndz kwie 19, 2009 11:14 pm
dzieki @aciński teraz juz wiem ze musze przełożyc swój stary czujnik mam nadzieje ze bedzie pasował.pozdrawiam :)2
d1remus
Post autor: d1remus » pn kwie 20, 2009 1:19 pm
witam czy bedzie kotos z was jechal w najblizszym czasie z Bielska-Bialej do wroclawia lub w okolice wroclawia??? I mial by miejsce wziac 2 oponki prosze o odpowiedzi na PW lub tu dogadamy sie co do ewentualnej daty i kosztow
Roboczy Y60 2.8td Wymiana skrzyni....w trakcie...
Kajen
Post autor: Kajen » pn kwie 20, 2009 2:03 pm
chlopaki, walcze z wyciekami oleju i dojrzalem, ze leje sie spod jednej srubki tej pod kolem rozrzadu (przykrecona jest taka blaszka). Ktos wie jak to uszczelnic? dodam, ze sruba jest dociagnieta na maxa
Adas
Post autor: Adas » pn kwie 20, 2009 2:08 pm
Kajen pisze:chlopaki, walcze z wyciekami oleju i dojrzalem, ze leje sie spod jednej srubki tej pod kolem rozrzadu (przykrecona jest taka blaszka). Ktos wie jak to uszczelnic? dodam, ze sruba jest dociagnieta na maxa
klej do gwintu np Lock ,ten który się używa do gwintów żeby się nie odkręcały , sprawdzone wielokrotnie , działa :)21
Kajen
Post autor: Kajen » pn kwie 20, 2009 2:31 pm
doszedlem, ze to jednak pod polksiezycem
majcher
Post autor: majcher » pn kwie 20, 2009 3:03 pm
silkonem go :)21
aspołeczny ciśnieniowiec
SREĆAN PUT
marcyb3
Post autor: marcyb3 » pn kwie 20, 2009 4:04 pm
majcher pisze:silkonem go :)21
tylko nie sanitarnym 8) bo nie bedzie trzymał :)21
mcs0
Post autor: mcs0 » wt kwie 21, 2009 8:04 pm
witam! co moze byc przyczyna wydmuchiwania uszczelki pod głowicą przy nie przegrzanym silniku w pajero 2 2,5TD inter (4D56)?? z nową uszczelką po 20 minutach jazdy(po czarnym) historia sie powtorzyla:/ wskaznik temperatury jest w połowie podziałki i ja nie mam pomyslu o co moze chodzic? termostat? pompa wody?? czujniki jakieś?
Ride or Die ]:->
KML1
Post autor: KML1 » wt kwie 21, 2009 10:15 pm
Może odkształcona głowica, dawałeś ją do splanowania?
d1remus
Post autor: d1remus » śr kwie 22, 2009 11:53 am
Pomozcie bo nie jestem pewien opony 31X10.5 R15 to tosamo co 265\75\R15? jesli nie to jak to jest bo patrzylem na forum i na necie i mam troche rozbiezne info
acinski
Post autor: acinski » śr kwie 22, 2009 12:17 pm
Nawet 31x10,5 różnych producentów wachają się od 29-31" wysokości więc się nie przejmuj.
Tu sobie sprawdź
http://www.kilometr.com/naprawiam-t-3.html
Wychodzi, że to to samo.
Dziadek 2,5TD `98
d1remus
Post autor: d1remus » śr kwie 22, 2009 12:30 pm
Wielkie dzieki bo wlasnie jestem w niebo wziety bo oponki przyszly:D :)21 :)21 :)21 :)21
marcyb3
Post autor: marcyb3 » czw kwie 23, 2009 3:48 pm
witam, mam dwa szybkie pytania w imieniu mojego ojca.
1. nie palą sie mu kontroliki na liczniku,znaczy pali się tylko ze są dzwi otwarte wiem ze to gdzieś było na forum
2. pytanie dotyczy hamulców, po wymianieprzewodów i pompki tył hamuje bardzo dobrze zaś przód zero.i po naciśnięciu pedała jest normalny przez chwile a później przeskakuje i spada na sam dół,co może być przyczyną?
Z góry dzięki za odpowiedzi
majcher
Post autor: majcher » czw kwie 23, 2009 4:15 pm
ad2 - a odpowietrzyłes?
SREĆAN PUT
marcyb3
Post autor: marcyb3 » czw kwie 23, 2009 4:19 pm
majcher pisze:ad2 - a odpowietrzyłes?
Tak jest poodpowietrzone wszystko,może być wina serwa??
rudypajero.koszalin
Post autor: rudypajero.koszalin » czw kwie 23, 2009 9:22 pm
Raczej wina zapowietrzonej pompy ABSu. Albo trafiła się trefna pompa hamulcowa.
marcyb3
Post autor: marcyb3 » pt kwie 24, 2009 3:08 am
rudypajero.koszalin pisze:Raczej wina zapowietrzonej pompy ABSu. Albo trafiła się trefna pompa hamulcowa.
problem polega na tym ze Pojarka nie ma ABS-u :( dzisiaj auto jedzie do mechanika ciekawe co on powie na ten temat,a odnośnie kontrolek ktoś coś wie na ten temat dlaczego nie świecą?
KML1
Post autor: KML1 » pt kwie 24, 2009 6:48 am
Zacznij od posprawdzania żarówek, mi nie świeciła jedna od napędów i wyglądało jakbym miał napęd na jedno koło :)21
Nie wiem czy jest tak samo jak w PII, ale licznika dochodzi taśma elektryczna ona też może nie łączyć, spróbuj przeczyścić styki może tam coś zaśniedziało.
PS. czy w każdym Pajero była kontrolka otwartych drzwi?
