Poszukuję - oddam - zamienię
joraf1
Re: Poszukuję - oddam - zamienię
Post autor: joraf1 » śr lut 05, 2014 8:36 pm
do ub40
tak ja poszukuję bo kupiłem uaza ale opony nawet do wozu konnego nie nadają się
mój nr.539945776
lub na pw
joraf1
UAZ 469 B + LPG
EDEK:):):):)
Post autor: EDEK:):):):) » ndz lut 09, 2014 7:23 pm
Potrzebuję całą ramkę z szybami przód ....
bobbik
Post autor: bobbik » wt lut 11, 2014 8:02 pm
uazens pisze:
bobbik pisze:
uaz469b-mlody pisze:poszukuje głowicy do andori 4ct90 2,4 td
pilnie
ponoć od 4c90 też pasuje- jak patrzyłem na stronie andorii ma ten sam numer katalogowy-jeśli nie poprawcie mnie. Też od dłuższego czasu szukam
Mam cały silnik 4c90 z lublina 3, 2000r. Silnik chodził po prostu idealnie aż do czasu kiedy podczas jazdy przez wydech wypluł cały olej. Przyczyną był prawdopodobnie źle ustawiony rozrząd bo był zmieniany przed sprzedażą, i mi podczas przejażdżki wskoczył sam na maks obroty :)
Tak czy siak silnika nie naprawiam, może z głowicy coś by jeszcze było co?
A zdjąłbyś głowicę i zobaczył czy między zaworami nie popękana ? bo jeśli jest ok to biere !!!
uazens
Post autor: uazens » wt lut 11, 2014 9:25 pm
Ost zdjąłem głowice i zarówno ona jak i silnik (tłok- tuleja) jest w idealnym stanie, zero nagaru, na tulejach jeszcze rysy po fabrycznym honowaniu. A to że sam zaciągnął olej- ktoś wymienił olej, był rzadki jak ropa, i w dodatku za dużo, silnik dostał po garach i wywalało olej przez odmę... no i sie napił tego siuwaksu
Szkoda ze silnik został rozebrany, bo by chodził. Tak czy siak już jest zarezerwowany niestety, bo na złom nie pójdzie :wink:
469b 2.5D om602 by mercedes
zippo68
Post autor: zippo68 » wt lut 11, 2014 10:16 pm
uazens pisze: ktoś wymienił olej, był rzadki jak ropa, i w dodatku za dużo,
Stary numer andrychowskich klekotów.
Dużo nieświadomych ujeżdżaczy tych silników wyzłomowało swe pociechy z przeświadczeniem, że to jego zgon, a to tylko
skończyła się membrana w pompce wspomagającej i ropa sączyła się do oleju. Dlatego był rzadki i poziom się podniósł.
Sam taki silnik kupiłem na szrocie za parę stówek bo ponoć był do kapitalki. Wymieniłem olej i pompkę, i motor ozdrowiał.
bobbik
Post autor: bobbik » śr lut 12, 2014 2:33 pm
uazens pisze: Tak czy siak już jest zarezerwowany niestety, bo na złom nie pójdzie :wink:
Czyli szukam głowicy dalej....
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » sob lut 15, 2014 1:37 pm
Bez wiatraka (turbinki) to jest silnik jeszcze w aucie. :)21
joraf1
Post autor: joraf1 » ndz lut 16, 2014 5:57 pm
Witam ponownie drogich forumowiczów.
Potrzebuję tzw. zazębiacz do korby.
Ta mała śruba w kole napędowym na wale dzięki której można odpalić Uazika z tzw. korby.
Może ma ktoś na zbyciu lub w uszkodzonym silniku coś takiego.
Ostatnio zmieniony ndz lut 16, 2014 6:07 pm przez joraf1, łącznie zmieniany 1 raz.
joraf1
UAZ 469 B + LPG
joraf1
Post autor: joraf1 » ndz lut 16, 2014 6:06 pm
Mam jeszcze dodatkowe pytanie :)11 :oops:
Jaką kwotę jest sens wydać na silnik do uaza
mój chyba już nie do odzyskania.
joraf1
UAZ 469 B + LPG
BWP 4
Post autor: BWP 4 » ndz lut 16, 2014 7:19 pm
luk94
Post autor: luk94 » ndz lut 16, 2014 10:43 pm
Poszukuje klatki - lub bardziej czegoś prostego co uchroni podczas przewrotki (pałąka) -może zalega u kogoś?
Uaz 469b, 2,1 TD 1980r.== przebudowa na 2,8D w trakcie.
joraf1
Post autor: joraf1 » wt lut 18, 2014 9:46 pm
W sprawie tego zazębiacza do korby - może ktoś poda mi choć wymiary tej śruby i rodzaj gwintu
joraf1
UAZ 469 B + LPG
BWP 4
Post autor: BWP 4 » wt lut 18, 2014 10:34 pm
EDEK:):):):)
Post autor: EDEK:):):):) » śr lut 19, 2014 7:16 pm
Ramkę już mam teraz potrzebuję silniczka i ramion wycieraczek ( najlepiej jakby ktoś miał to cały komplet przygarnę włącznie ze wszystkimi śrubkami i podkładkami :)21 ) Przy okazji wymiany ramki szyby robie z tym porządek bo wcześniej miałem dwa silniczki od C-360 :o :)21
Lorado
Post autor: Lorado » śr lut 19, 2014 8:04 pm
Joraf.podaj namiary na PW to wyślę Srubę.
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » czw lut 20, 2014 12:42 pm
Witam, poszukuję zaczep, a raczej oczko od kuchni polowej na zaczep szczękowy. Przerabiam kuchnię na przyczepkę do Uaza a tam zaczep jest zgięty. Nie chcę prostować więc jak ktoś posiada to czekam na propozycje. :)21 :)21
Ponawiam bo nadal aktuales :)21 :)21 Jest on przykręcany na cztery śruby i z tyłu sprężyna.
Ostatnio zmieniony czw kwie 24, 2014 12:41 pm przez Balu-Balu, łącznie zmieniany 1 raz.
BROWAR_PL
Post autor: BROWAR_PL » sob lut 22, 2014 1:21 am
joraf1 co znaczy że silnik nie do odzyskania?
Nowe tuleje cylindrów z tłokami, pierścionkami i sworzniami - 650
szlif wału z nowymi panewkami - od 150
komplet uszczelek - 100zł
schody zaczynają się przy głowicy dopiero.
Lorado
Post autor: Lorado » sob lut 22, 2014 9:11 am
Z głowicą to jest najmniejszy kłopot,joraf ma już przefrezowaną,resztę może wykonać w kuchni na stole. Natomiast inne czynności muszą być wykonane w specjalistycznym zakładzie
BWP 4
Post autor: BWP 4 » ndz lut 23, 2014 9:46 am
poszukuje tarczy kotwicznej.
Lorado
Post autor: Lorado » ndz lut 23, 2014 12:08 pm
Tyl czy przód?
BWP 4
Post autor: BWP 4 » ndz lut 23, 2014 12:15 pm
przód.
Lorado
Post autor: Lorado » ndz mar 02, 2014 6:52 pm
Mam
BWP 4
Post autor: BWP 4 » ndz mar 02, 2014 8:29 pm
już zmontowałem.
uazens
Post autor: uazens » czw mar 06, 2014 7:52 pm
Posiadam paręnaście szt wskaźników, 1 prędkościomierz, reduktor gazu, butle, dyszę-nakładkę na org gaźnik, nagrzewnicę, gaźnik k131, rozrusznik.
chętnie bym się wymienił na przednie wkłady lamp w dobrym stanie, felgę typu mangels albo jakieś nowe cześć do mostu typu łożyska, sworznie zwrotnicy
Jak ktoś coś potrzebuje, albo ma na wymianę to na pw :wink:
joraf1
Post autor: joraf1 » ndz mar 09, 2014 10:13 pm
Mam pytanie !!
Czy można dostać gdzieś, lub ma ktoś na zbyciu NADSTAWKI DRZWI z odsuwanymi szybami ( tak jak np. w Żuku )
Chociaż przednie.
joraf1
UAZ 469 B + LPG
