Swap BMW do samuraja kilka pytań
ogolny
Re: Swap BMW do samuraja kilka pytań
Post autor: ogolny » ndz kwie 07, 2013 5:58 am
czesio6969
Post autor: czesio6969 » ndz kwie 07, 2013 9:26 am
ten cienki wąż z silnika orginalnie prowadzi do zbiorniczka płynu chłodzącego, jeśli dasz chłodnice na pake i do chłodnicy będziesz miał podpięty zbiorniczek (ciśnieniowy) to ten cinki przy silniku zaślep i będzie dobrze, termowłącznik oczywiście przy silniku,
sjbielsko
Post autor: sjbielsko » ndz kwie 07, 2013 1:02 pm
ok czyli wężyk zaslepiem.. a jeszcze mam takie pytanie: którym króćcem woda wychodzi z silnika? tym z termostatem czy tym krótkim?? i na którym lepiej dać wskaźnik temp. i włącznik termiczny..
pozdro
milas
Post autor: milas » ndz kwie 07, 2013 2:00 pm
ja ma wlacznik na grubej rurce - zastapilem ja z escorta zetteca z czujnikiem (taka Ska)
VITARA 1,8 140 KM na 30' /9,5 simex sztywny most
Mysłowice gg 4789697
www.slask4x4.pl
fazer1988
Post autor: fazer1988 » ndz kwie 07, 2013 9:50 pm
Ja jak zaślepiłem ten cienki to miałem problem odpowietrzyć silnik,
ale nie upieram się że to wina zaślepionego króćca
sjbielsko
Post autor: sjbielsko » pn kwie 08, 2013 12:59 am
planuje przy silniku dać odpowietrznik automatyczny w najwyzszym miejscu,,, a ten wskaźnik i włącznik na który waż ??? wydaje mi sie ze woda wypływa nagrzana przez króciec z termostatem i tam powinno to byc.. dobrze myśle?
fazer1988
Post autor: fazer1988 » pn kwie 08, 2013 9:31 pm
nagrzana wypływa z tego króćca u góry i tam daj odpowietrznik ale zwykły nie automatyczny (automat nie zdał mi egzaminu) tam też możesz dać wyłącznik od wentylatora, Ja w sumie mam na chłodnicy ale mogę również w aucie sobie włączyć, drógi odpowietrznik mam na wężu do nagrzewnicy
sjbielsko
Post autor: sjbielsko » pn kwie 08, 2013 11:24 pm
taki pytanie (kruciec u góry) chodzi ci o ten długi co wychodzi przez obudowe rozrzadu czy krutki co jest z boku nad filtrem oleju bo wg mnie są na tej samej wysokości :) nie wiem o ktorym mowisz:)
dzieki za pomoc:)
fazer1988
Post autor: fazer1988 » wt kwie 09, 2013 3:07 pm
z boku co jest nad filtrem ( u mnie jest on wyżej ) :)
fazer1988
Post autor: fazer1988 » ndz maja 05, 2013 6:43 pm
Panowie mam problem
jaki kolor kabla w wiązce z bmw odpowiada za obrotomierz ? i jaki za kontrolkę check engine ? znalazłem schematy ale niestety ich nie ogarniam :( i do tego po niemiecku i jaki kolor odpowiada w wiązce ze samuraja za obrotomierz 93r. santana
silnik bmw 1.6 m43 95r.
dzięki za pomoc pozdrawiam
s4e
Post autor: s4e » wt maja 07, 2013 4:30 pm
W złączu bmw x20, 25pinowym, pin 20 - obrotek, pin 8 - check.
Przewód od obrotka w samuraju też chętnie poznam bo nie mam czasu szukać :(
sraczyki
Kostuch
Post autor: Kostuch » śr maja 08, 2013 10:50 am
s4e pisze: Przewód od obrotka w samuraju też chętnie poznam bo nie mam czasu szukać :(
brązowy
godlesniva
Post autor: godlesniva » śr maja 08, 2013 3:53 pm
Panowie nie wiecie czy silnik M40/M43 da radę połączyć a z automatem? miało by takie połączeni wyladować w vitarze.
s4e
Post autor: s4e » czw maja 09, 2013 12:42 am
Kostuch pisze:
brązowy
W której mniej więcej wtyczce?
sraczyki
Kostuch
Post autor: Kostuch » czw maja 09, 2013 10:13 am
Mniej więcej w tej wtykanej w zegary :)21
Manual nie gryzie...
godlesniva
Post autor: godlesniva » czw maja 09, 2013 2:07 pm
godlesniva pisze:Panowie nie wiecie czy silnik M40/M43 da radę połączyć a z automatem? miało by takie połączeni wyladować w vitarze.
sprecyzuje bo wyszło trochę nie bardzo... silnik bmw m40/m42/m43 (zależy co się trafi) i skrzynia oryginalna automatyczna z vitary 1.6 8v. da się to połączyć tak aby to działało tak jak powinno? Zapewne potrzebna będzie flansza pomiędzy silnikiem i skrzynią a co ze sterowaniem skrzyni? w ori jest linka od kickdown-a plus podciśnienie.
gruszek
Post autor: gruszek » czw paź 17, 2013 8:52 am
Jak macie u siebie zrobione podłączenie układu chłodzenia w m40?
chodzi mi głównie wyjście płynu z silnika i jego podział na nagrzewnice/przepustnice/króciec powrotny.
Z tego schematu wynika, że podłączenie powinno być z grubego wyjścia z tyłu silnika(17) -przez zawór zamykający do nagrzewnicy - do nagrzewnicy - i powrót do króćca(18).
Jest tam mocno ciasno i nie mam pojęcia jak to poskładać. Byłbym wdzięczny za zdjęcia...
fazer1988
Post autor: fazer1988 » pn paź 21, 2013 8:43 pm
jest ciasno ale do ogarnięcia :) Ja byłem na szrocie i pozbierałem dużo różnych węży gumowych, i dobrałem sobie takie które mi odpowiadały pod względem wygięcia złączki do węża kupiłem w motoryzacyjnym i jakoś się udało, puki co to już dwa lata robi swoją robotę , a obrotomierz jak nie chodził tak nie chodzi ;(
milas
Post autor: milas » pn paź 28, 2013 2:39 pm
2 silnik swieci olejem :)11 :)21
www.slask4x4.pl
Wilku
Post autor: Wilku » wt paź 29, 2013 6:58 am
milas pisze:2 silnik swieci olejem :)11 :)21
Olej to - odłącz lampkę :]
pzdr, W
http://www.pultusk4x4.org
milas
Post autor: milas » śr paź 30, 2013 12:05 pm
moze tak zrobie ;-) :)21 bo silnik chodzi ok narazie
www.slask4x4.pl
milas
Post autor: milas » ndz lis 17, 2013 2:45 pm
wymiana czujnika i czyszczenie podstawy filtra oleju daly rade :)2
www.slask4x4.pl
wikpol
Post autor: wikpol » wt lut 25, 2014 10:32 pm
Witam mam problem zrobiłem swap na bmw 1,8 is 140km chłodnice mam od jimny na pace problem pojawił się z obiegiem wody wychodzi na to że nie mam obiegu wymieniłem pompę wody i nie pomogło czy trzeba dodatkową pompę elektryczną czy problem tkwi w odpowietrzeniu układu termostat mam wyjęty
meenia
Post autor: meenia » wt lut 25, 2014 11:02 pm
[quote="wikpol"]Witam mam problem zrobiłem swap na bmw 1,8 is 140km chłodnice mam od jimny na pace problem pojawił się z obiegiem wody wychodzi na to że nie mam obiegu wymieniłem pompę wody i nie pomogło czy trzeba dodatkową pompę elektryczną czy problem tkwi w odpowietrzeniu układu termostat mam wyjęty[/quote
Powinno dzialac na ori pompie, albo uklad zapowietrzony albo zrobiles kielbase z wezy :)21 Jak si nie myle to is ma grzanie przepustnicy, sprubuj tamtedy odpowietrzyc na baleno i swifta gti dziala ten patent wysmienicie
sj 425 606468554
wikpol
Post autor: wikpol » wt lut 25, 2014 11:29 pm
sam już nie wiem i powoli głupieje czy ten mniejszy wąż co oryginalnie idzie do zbiorniczka zaślepić czy nie i mamy redukcje z węża 40 na 30 może to robi robotę. Odpowietrzniki mamy na powrocie i zasilaniu i nadal lipa.
