koniu
Post autor: koniu » śr lut 24, 2010 9:03 pm
U mnie też, ale akurat te gówno zmieliło się :)16
koniu
N2O
Post autor: N2O » śr lut 24, 2010 9:12 pm
Całkiem się zmieliło? To musiałeś mieć niezłe luzy na łożyskach.
:o
GG: 3215824
koniu
Post autor: koniu » śr lut 24, 2010 9:28 pm
N2O pisze:Całkiem się zmieliło? To musiałeś mieć niezłe luzy na łożyskach.
:o
Właściwie to ich nie było.
Posypało się kilka synchro, 2, 3 i 4 bez zębów - ogólnie sieczka :)11
koniu
N2O
Post autor: N2O » śr lut 24, 2010 9:31 pm
U mnie po nieznanym przebiegu wodziki powycierały się o kilka mm(od 80km/h zaczynała się symfonia dźwięków ze skrzyni), łożyska miały niezłe luzy, ale nic nie wybuchło.
Do tego jak było ciepło wyło jak głupie.
Poskładałem na szybko 1 skrzynię z 3 i jeździ.
GG: 3215824
koniu
Post autor: koniu » śr lut 24, 2010 9:34 pm
tak właśnie robię
Brak jednak tego łożyska i wałka na którym chodzi podwójne koło zębate w reduktorze
koniu
N2O
Post autor: N2O » śr lut 24, 2010 9:37 pm
Wałek też tak zjadło?
Jak w mocnej rozsypce to lepiej poszukać sprawnej skrzyni i wyremontować.
GG: 3215824
koniu
Post autor: koniu » śr lut 24, 2010 9:39 pm
wałek wyrobiony tam gdzie zawsze. przy okazji dobrze wymienić i będzie kilka decybeli ciszej :roll:
koniu
N2O
Post autor: N2O » śr lut 24, 2010 9:42 pm
Swoją drogą zabawne jest wkładanie tego podwójnego koła i wałka.
GG: 3215824
koniu
Post autor: koniu » śr lut 24, 2010 9:44 pm
no kur.a, mi do śmiechu to raczej nie jest
koniu
N2O
Post autor: N2O » śr lut 24, 2010 9:47 pm
Masz tam skrzynię 4 czy 5?
W tych skrzyniach przy 250tys realnego przebiegu nie ma jeszcze żadnych śladów zużycia. Twoja musi mieć ponad milion.
GG: 3215824
koniu
Post autor: koniu » śr lut 24, 2010 9:55 pm
5, zajechałem właśnie 3 sztukę
koniu
N2O
Post autor: N2O » śr lut 24, 2010 9:58 pm
Niemożliwe - co ty z tym samochodem robisz?
GG: 3215824
koniu
Post autor: koniu » śr lut 24, 2010 10:08 pm
używam niezgodnie z instrukcją obsługi.
Las co dzień przez kilka godzin non stop
koniu
wskodziana
Post autor: wskodziana » śr lut 24, 2010 10:56 pm
Witam ?
Jak rozróżnić kable ,którymi podwane jest napięcie na listwy do świec ( który kabel na którą listwę ) ? Y60
mayer
Post autor: mayer » czw lut 25, 2010 8:11 am
wskodziana pisze:Witam ?
pasują tylko na swoje miejsca. Oczka którymi są zakończone mają różne średnice pasujace tylko na właściwe listwy.
Talib
Post autor: Talib » czw lut 25, 2010 9:35 am
Panowie.
O co biega z tymi oznaczeniami silników w Patrolach 160.
SD3.3T i SD3.2T Zawsze myślałem, że ta sama konstrukcja tylko nomenklatura inna.
Dzisiaj się zacząłem zastanawiać podczas wyboru aku. i przejrzeniu katalogu boscha.
Akumulatory dla: NISSAN Patrol
- Patrol 3.3 Diesel Turbo, siln. SD33T, poj. 3,3, prod. od 07.1983 do 08.1988:
Akumulator Bosch S4 0.092.S40.270 S40 27 261x175x220 70Ah, 630A, L+
- Patrol 3.2 Diesel Turbo, siln. SD33T, poj. 3,2, prod. od 11.1987 do 03.1989
Akumulator Bosch S4 0.092.S40.280 S40 28 306x173x225 95Ah, 830A, L-
Że pojemność akumulatora inna to jeszcze jestem w stanie zrozumieć bo młodsze mogą mieć więcej elektryki. Ale przeciwnie umieszczone bieguny?
Patrol W160 / SD33T / 87
http://www.ekipa4x4.pl
Marek
Post autor: Marek » czw lut 25, 2010 11:04 am
Co do rozmieszczenia biegunów, to trudno mi powiedzieć, ale reszta jest zrozumiała.
Patrole z SD33T występują w dwóch wersjach (elektrycznie) : z instalacją 12V i z instalacją 24V. Do tych pierwszych wchodzi jeden akumulator 95 Ah, do drugich - 2 akumulatory 70 Ah szeregowo (jasne, że mogą mieć w takiej sytuacji mniejszą pojemność). Ot, i cała różnica :wink:
pzdr :)21
Marek (Argus)
W-160 3,3TD + Czapajew
Talib
Post autor: Talib » czw lut 25, 2010 11:42 am
Marek pisze:Patrole z SD33T występują w dwóch wersjach (elektrycznie) : z instalacją 12V i z instalacją 24V.
To sprawę wyjaśnia. Nie miałem pojęcia.
Różnica na dwóch aku między 95 a 70 to 250zł.
Drogą nie chodzi :)21
dzięki serdeczne :)2
N2O
Post autor: N2O » czw lut 25, 2010 11:53 am
Uważaj na BOSCH'a - przereklamowany jest, robi teraz badziewie.
GG: 3215824
Talib
Post autor: Talib » czw lut 25, 2010 1:41 pm
za późno :)21
zamówiłem s4.
Koleś od regeneracji akumulatorów uczulał na produkty Boscha wyprodukowane w Hiszpanii.
N2O
Post autor: N2O » czw lut 25, 2010 5:17 pm
Ja kupiłem Topla Top 75Ah 720A w te mrozy - dają radę :)2
GG: 3215824
zagaj1
Post autor: zagaj1 » czw lut 25, 2010 6:17 pm
Coś trochę z innej beczki, a mianowicie w Y61 3,0 zajebiście piszczy mi pasek, w sensie jak wjadę w wodę byle co mokre i już. Pasek i napinacz były zmieniane niedawno jeśli o to chodzi. Mam pytanie czy po prostu od spodu auta nie powinno być jakiejś osłony tego paska, bo u mnie jest on w miarę odkryty i nie trudno żeby na niego chlapnęło :)25 dajcie znać jak macie na to jakiś patent, inny niż usunięcie paska :lol: Z góry dzięki za rady.
N2O
Post autor: N2O » czw lut 25, 2010 9:19 pm
Jak nie chcesz usuwać paska, to zawsze możesz zmienić silnik.
GG: 3215824
zagaj1
Post autor: zagaj1 » czw lut 25, 2010 9:23 pm
tak jest ..... myślałem jeszcze żeby zamiast paska to łańcuch tam przewlec :)21
decc
Lokalizacja: Radziejowice - okolice, Patrol Y60 '89 krótki, RD28T'98 TD-6 intercooler, OME+2" @MT33"
Post autor: decc » czw lut 25, 2010 11:59 pm
zagaj1 pisze:Coś trochę z innej beczki, a mianowicie w Y61 3,0 zajebiście piszczy mi pasek, w sensie jak wjadę w wodę byle co mokre i już. Pasek i napinacz były zmieniane niedawno jeśli o to chodzi. Mam pytanie czy po prostu od spodu auta nie powinno być jakiejś osłony tego paska, bo u mnie jest on w miarę odkryty i nie trudno żeby na niego chlapnęło :)25 dajcie znać jak macie na to jakiś patent, inny niż usunięcie paska :lol: Z góry dzięki za rady.
Jak pasek piszczy po zamoczeniu to znaczy że się ślizga, a to znaczy że jest za słabo napięty lub jest zły, w sensie że nie pasuje do koła. Ostatnia ewentualność to po prostu brud lub olej. Cóż tu może być więcej?
Zablokowany
