jak ją przepyce to se będziesz musiał nowej dziupli poszukaćBĄKU pisze:Czesław jak zrobimy dam ci cynk, ale musisz góreckę z 2 ostrówków syfem przejechać, co by my się mogli śmiać jeden z drugiego.
Garba to niedługo wszyscy będziemy mieli jak kwazimodo od tej himery demokracji. Ale jak będą dłuższe to byc może efekt samoskrętu ustąpi. Jednak przy tym skoku zawieszenia im bardziej poziomo by szły tym ryzyko mniejsze. A co z przodu? same radiusy bez stabilizacji poprzecznej starczą? Dobre rozwiązanie wąsów masz w złotopylnej. To chyba cos takiego http://www.off-road.com/toyota/reviews/ ... index.htmlBĄKU pisze:Nie chciałbym mocowania z ramy spuszczać i se garba pod ramą robić. Radiusy są profilowane .....
z przodu jest panhard, ale z tyłu panhard to syf...wykrzyz ograniczaMarek Glinka pisze:Garba to niedługo wszyscy będziemy mieli jak kwazimodo od tej himery demokracji. Ale jak będą dłuższe to byc może efekt samoskrętu ustąpi. Jednak przy tym skoku zawieszenia im bardziej poziomo by szły tym ryzyko mniejsze. A co z przodu? same radiusy bez stabilizacji poprzecznej starczą? Dobre rozwiązanie wąsów masz w złotopylnej. To chyba cos takiego http://www.off-road.com/toyota/reviews/ ... index.htmlBĄKU pisze:Nie chciałbym mocowania z ramy spuszczać i se garba pod ramą robić. Radiusy są profilowane .....
Pomyśl też o tłumniku drgań układu kierowniczego. W Pawłowym Gazie po założeniu auto chodziło jak po drucie (prostym)6
q...wa kto mi tak sprzęta skasztanił. Wygląda jakby wpadł miedzy dwa pospieszne
No kolego, przy takim lifcie, oponach i rozstawie osi Gaza trudno mówić o przyzwoitej stabilizacji.BĄKU pisze: 33", 12,5 r15, teleskopy z LR wszędzie przednie dwustronnego działania.Lift wyszedł jakieś 20 cm więcej od poprzedniego, a porzedni to było już jakieś 15 cm w górę od normy.
czekaj czekaj to masz wyzej o 35cmBĄKU pisze:33", 12,5 r15, teleskopy z LR wszędzie przednie dwustronnego działania.Marek Glinka pisze:A jaki masz rozmiar opon i felg (szerokość) i jakie teleskopy?Lift wyszedł jakieś 20 cm więcej od poprzedniego, a porzedni to było już jakieś 15 cm w górę od normy.
