oryginalny osprzęt do GAZa 69
Re: oryginalny osprzęt do GAZa 69
przywiozłem dwa silniki z warszawy / miasta
/ za tydzień będę patrzył czy to rozebrać
piotr759 pisze:Komu górne mocowanie broni? Są to starannie wykonane KOPIE .Mam w tej chwili wolne 2 sztuki...
Moge ja narazie tak wstepnie zarezerwowac? To nie dla mnie... Jeden kumpel z Estoni chyba tego szukal o ile dobrze pamietam. Zapytam czy to o takie cos mu chodzilo i pewnie w poniedzialek dam znac co i jak.
Mam pytanie odnosnie tylnej klapy w komandorce -byly wersje bez 2(podwojnej) blachy? Zdarza sie widze archiwalne zdjecia bez niej ale zadko i nie wiem jak to zinterpretowac. pytam bo w moim gaziku nie mam i zastanawiam sie co zrobic.
byly tez bez dodatkowej blachy
...jak przeszły przez polski WZMot....rafał29 pisze:byly tez bez dodatkowej blachy
Gaz 69M (E) 1972r.
ruska hala produkcyjna - juz to omawialismy - widac burty bez blachy
Ostatnio zmieniony sob lis 01, 2014 11:13 pm przez rafał29, łącznie zmieniany 1 raz.
Na tej fotce, pokrywa klapy równie dobrze może być otwartarafał29 pisze:ruska hala produkcyjna - juz to omawialismy - widac burty bez blachy
http://www.denisovets.ru/uaz/uazprototi ... 9uaz_6.jpg
Gaz 69M (E) 1972r.
Albo nie zamontowana - jak są na linii montażowej to trudno się spodziewać kompletności całego wyrobu.piotr759 pisze:Na tej fotce, pokrywa klapy równie dobrze może być otwartarafał29 pisze:ruska hala produkcyjna - juz to omawialismy - widac burty bez blachy
K-750W
Wolf Fu2
RD-115z
K-750W
Wolf Fu2
RD-115z
burta jest tak skonstruowana ze nie da się później założyć blachy
mam trochę fotek w których są burty bez blach poza tym na rynku części zapasowych bardzo często pojawiają się burty bez tylnej blachy
mozna smialo stwierdzić ze pierwsze lata produkcji tak mialy - późniejsze modele juz byly kompletne ,
tak wyglada moj chodz to raczej pozny rocznik nie widze sladu przerobek czy ciec
- dawidbajorek
Czy ktoś z Was może wkleić fotkę, jak wygląda cięgno kurka spustowego w podgrzewaczu i jak jest zamocowane?
Gaz 69M (E) 1972r.
poczekaj do niedzieli to wkleje
O akumulatorach juz tu bylo pisane sporo i fotki itp itd....jednak ja szukalem takiego by tak jak w katalogu mial oznaczenie 6-CT-54. Bo tu juz nawet wczesniej byly przypuszczenia ze te akumulatory co na allegro szly po prawie 1500zl....i które jesli chodzi o rodzaj to wielu z nas posiada...to jednak od jakis cywilnych pojazdów byly typu pobieda albo gaz-21 z pierwszych serii.
Dlatego prezentuje te fotki:
Akumulator byl niby dostepny na avito...i oczywiscie chcialem go sobie zorganizowac...a ze mam w Petersburgu ziomala to poprosilem o pomoc (bo sprzedawca byl z Petersburga).
Po meetingu face to face okazalo sie (jak to czesto bywa na avito) ze gosc fotki to na wabia wystawil a chcial sprzedac akumulator który bardziej pasowal do wibratora niz do gazika
....ale fotki chociaz pomyslalem ze zamieszcze dla wzbogacenia wiedzy forumowej.
- dawidbajorek
a ja dzisiaj wracajac po trasie mialem do nich zajechac, ale ledwo na oczy patrzylem
Bardzo ciekawy artefakt - tajemnicza skrzynia na części "...która była oryginalna zamontowana w Gazie 69 w momencie kiedy wyjeżdżał z fabryki..." Nie ma się co przypieprzać, że skrzynia jest opisana "ZIL" i pochodzi z roku w którym trzepano już Uazy 469
http://allegro.pl/stara-skrzynia-gaz-69 ... 77712.html
Gaz 69M (E) 1972r.
Czy ktoś tu jeszcze na forum żyje? Zastanawia mnie, jak się rozpoczęte projekty mają...
Ja chciałem się dziś podzielić z kolegami w temacie małej modyfikacji filtra powietrza i wymiany olejowego wkładu na wymienny papierowy.
A więc było to tak:
Mój filtr od zawsze sprawiał problemy które były spowodowane jego szczelnością. Zawsze mokry od oleju robił się kolektor ssący na wysokości trzeciego i czwartego cylindra. Początkowo zrobiła się dziurka przy króćcu dolnej odmy (tej od komory popychaczy). Po uszczelnieniu jakiś czas był spokój. Do niedawna. Kolektor znów mokry i tłusty, tym razem olej przedostawał się na łączeniu blach dolnej części (puszki) filtra. Myślę, ze rozszczelnienie obudowy jest spowodowane wcześniejszym piaskowaniem obudowy filtra. Wyglądało to tak:
a olej przedostawał się tym połączeniem blach:
Jak powszechnie wiadomo (a może ktoś nie wie - to ma okazję się zapoznać), element filtrujący składa się z ruchomego blaszanego talerzyka do poziomu którego lejemy olej i wkładu ze stalowej siatki:
Na rosyjskim forum wyczytałem, o próbach zastąpienia siatki, talerza i oleju wkładem papierowym firmy Filtron typ AR 237. Kupiłem taki wkład i dziś zastosowałem w Gaziku. Jest około 0,5 cm wyższy niż siatka, ale po wyjęciu talerza dopasowuje się do dolnej części filtra:
A tak to wygląda po montażu wkładu w obudowie:
Po zamknięciu puszki wszystko wygląda dobrze - może tylko szpara pomiędzy puszką a pokrywą filtra jest niezauważalnie większa. Gaz odpala, wchodzi na obroty, jeździ, trąbi i hamuje. Będę obserwował ten wkład pod względem trwałości i niezawodności.
A więc było to tak:
Gaz 69M (E) 1972r.
Taka ciekawostka - polski ocieplacz na grill, w mocno nierozsądnej cenie (325 zł na 2 godziny przed końcem aukcji)....
http://allegro.pl/show_item.php?item=5629572606
Gaz 69M (E) 1972r.
- Jakub_AK77
No i poszedł za 425 złpiotr759 pisze:Taka ciekawostka - polski ocieplacz na grill, w mocno nierozsądnej cenie (325 zł na 2 godziny przed końcem aukcji)....
Nieźle się dwóch napaliło na pokrowiec.
Pzdr
- dawidbajorek
mam taki sam, chyba nawet z tego samego rokuJakub_AK77 pisze:No i poszedł za 425 złpiotr759 pisze:Taka ciekawostka - polski ocieplacz na grill, w mocno nierozsądnej cenie (325 zł na 2 godziny przed końcem aukcji)....
http://allegro.pl/show_item.php?item=5629572606![]()
Pzdr
46....469
Ja kupiłem swój na ukrainie (naliczyli mi cło co zaburzylo cene) ale zasłania cała maske od przodu, ale to ze świerzej produkcji.
Trafił mi się ostatnio aparat zapłonowy do GAZa . Wszystko było by w porządku gdyby nie kopułka
. Używa ktoś jeszcze takiej i jak się sprawuje .
image posting
image url
image posting
image url
