- miastek
Może mi ktoś przypomnieć na ile ustawia się kąt wtrysku w RD28T, wyleciało mi z głowy
http://www.4x4.szczecin.pl/
Vitara->Samurai->GR->GRII
Jesli sa takie same jak w T1 to jedz do motoryzacyjnego - pasuja od jakiegos forda, ja dobieralem, tylko wtedy ta jedna nakretka bedzie inna bo gwint inny.hugh_h pisze:a czy ktoś może zna rozmiar tych szpilek do mojego D21? łatwiej by było znaleźć po rozmiarze niż że do starego pickupa
TOITOI J95 D4D 2002
nie no chce takie same mieć, ostatecznie kupie w sklepie forumowym, ale jakbym znał rozmiary to by łatwiej było szukać,
żeby wyciągnąć szpilkę to chyba trzeba całą piastę zdjąć, a nie chlałbym tego 2 razy robić.
gwint to M12x1,25 w nissanach jest ?
info worklogi naprawy terrano / pickup > daj lajka! https://www.fb.com/hcd.customdevices
no to została mi jeszcze do ustalenia długość, z googli wychodzi średnica łba moletowanego 14,2 albo 14,3
z pomiarów bez zdejmowania koła coś mi się udało ustalić około 35mm całkowitej długości z łbem, czy to ma sens ?
- Wojtek
- Lokalizacja: kiedyś UĆ, teraz Końskie, 51_12,932'N 20_30,277'E
Niehugh_h pisze: czy to ma sens ?
Generalnie: NISSAN
od zastanawiania się nie ubywa mi w portfelu,
śruba nie jest aż tak skomplikowanym urządzeniem żeby inni poza nissanem nie mogli jej zrobić porządnie
potrzebne mi tylko wymiary, bo nie mam czasu 2 razy rozkładać tego.
- Wojtek
OK. masz swoje racje, ja tylko wypowiadam swoje zdanie. Zresztą przez to przeszedłem i sugeruję swój tok postępowania.
Generalnie: NISSAN
Nakrętka teoretycznie też, a porównaj te aktualnie dostępne na rynku (nawet tu w zakładowym sklepiku) a oryginalne.hugh_h pisze:śruba nie jest aż tak skomplikowanym urządzeniem żeby inni poza nissanem nie mogli jej zrobić porządnie
Różnica w jakości kolosalna.
Oryginalna szpilka kosztuje grosze, więc nie wiem w czym problem.
no dobra, problem w tym po pierwsze ze samochód ma już swój wiek, nie jestem pierwszym właścicielem,
nie jest na oryginalnych felgach, nakrętki są 19 nie 21, wiec nie wiem czy w ogolę szpilka oryginalna mnie cieszy bo może były tez wymienione.
po drugie jestem zrażony do cen w nissanie i nie wpadłem na to żeby tam zadzwonić w pierwszej kolejności, nie sadziłem za tam cokolwiek może być taniej, mimo że różnice niewielki.
szpilka nissanowa kosztuje 11,15zł i trzeba czekać 1 dzień na dostawę, inna z pomiarów co mi wyszło 12zł od reki,
jakbym w jakiś sposób mógł potwierdzić że siedzą oryginalne to kupie w nisanie nie ma problemu, tylko ta nie mają żeby pojśc i porównać sobie.
ostatnio kupiłem w nissanie tulejki do wspornika drążka kierowniczego i się okazuje ze jest jakiś inny wspornik i tulejki mi się do niczego nie przydadzą, chciałbym uniknąć takiej sytuacji bo niestety przy moim niskim budżecie każda złotówka się liczy.
Mam w TI dwa rodzaje nakretek, na klucz 19 do alusow i na klucz 21 do stalowek - szpilek przy tym nie zmieniam:)
nissan wd21 -> forek sf
GSX 1200 F
i tak dalej...
GSX 1200 F
i tak dalej...
ja juz mam 3 rodzaje, pierwszy to wybrakownay komplet, drugi to te ktorymi uzupelnilem braki, trzeci sztuk jeden - po wymianie jednej szpilki do forda. Ale dodam ze kolega ujezdza patrola bez 2 szpilek i jakos od kilku lat roznicy nie widziŁosiu pisze:Mam w TI dwa rodzaje nakretek, na klucz 19 do alusow i na klucz 21 do stalowek - szpilek przy tym nie zmieniam:)
TOITOI J95 D4D 2002
rozszyfrowałem wszystko, szpilki są M12x1,25 radełkowanie 14,2..14,3, długość całkowita 38mm,
a teraz story behind the story, czemu ukręciłem tą szpilkę, hmm wygląda na to że,
nie dokręciłem kółka dopiero jak zaczęło stukać to się zorientowałem że jest coś nie tak i podkręcałem ... trochę felga (alu) się wyrobiła ale nie oceniłem strat na feldze anie na śrubach jako istotne, natomiast dokręcając stwierdziłem ze jakoś tak inaczej się dokręcają, zwykle jak śruba dochodzi to się pojawia gwałtownie opór i już a tu można było je dokręcać jeszcze trochę miękko dochodziły bez piszczenia no to dokręcałem tłumaczyłem sobie to tym że no stożek na śrubie muszą się "wyrównać" z tym co popsułem w feldze troszkę, no i wtedy sru i się urwała...
już się nie siłowałem z resztą i ... 200km potem znowu słyszę że pukać zaczyna, od razu zatrzymałem i sprawdzam śruby mocno dokręcone kółko wygląda że siedzi mocno ale nie podnosiłem samochodu, po pracy na parkingu przed powrotem do domu, ciekawość wzięła górę, podniosłem go do góry no i śruby do kręcone a na kole luz... i teraz się okazuje że nakrętki mimo ze dokręcone nie trzymały koła bo jest to wersja z długim prowadzeniem i po prostu opierały się o piastę a nie o felgę,
przykręciłem zapas który jest na stalowej (oczywiście innymi nakrętkami) i dojechałem do domu.
wygląda na to że skrócę nakrętki i będzie dobrze,
a wszystko pewnie przez to że przetarłem z miejsce styku felgi z piastą papierem żeby usunąć stamtąd brudy, jak sie kupuje stary samochód to nigdy nie wiadomo co się znajdzie.
Musiały być ujowe nakrętki jeśli się szpilka ukręciła, oryginalnie nakrętki są takie że gwint z nich wyłazi a szpilka na tym nie ucierpi.
no taka jest zasada połączeń gwintowanych że ma się urwać to co łatwiej wymienić,N2O pisze:Musiały być ujowe nakrętki jeśli się szpilka ukręciła, oryginalnie nakrętki są takie że gwint z nich wyłazi a szpilka na tym nie ucierpi.
tyle że mnie się wydaje że szpilki się uszkodziły... jak koło było niedokręcone to podczas jazdy machanie nimi w każda stronę zrobiło swoje, zmęczenie materiału, dlatego mam plan wymienić wszystkie.
- Marcin-Kraków
0,85 ±0,05 mm przy TDC na 1 cylindrzemiastek pisze:Może mi ktoś przypomnieć na ile ustawia się kąt wtrysku w RD28T, wyleciało mi z głowy
(8° wyprzedzony)
- w trakcie motania
w patrolu y60 z 96r. rzęzi przegub , przy jeździe i przy hamowaniu - jak to jest zbudowane , co do wymiany , jakie koszty części
GR Y60 + Gaz69 = Meksyk
...a mnie nic nigdy nie wybucha i zdanżam na czas .
przegub homokinetyczny
Do wymiany
Koszta przeróżne średnio od 170 za najbardziej perfidne badziewie do 600 za konkreta albo worek dukatów za oryginał
Do wymiany
Można jeszcze zapłacić za Cal Offroad-a 7500 PLN-ów i z bani na dłuuuugi czas
mayer pisze:przegub homokinetyczny
Do wymiany
Właśnie wróciłem z serwisu naprawa plus części ok. 1600 brutto
w serwisie nie występuje przgub solo tylko z półosią dlatego taka cena z kosnosu
Wymieniłem szpilki relacja z wymiany jest tutaj http://nissan-pickup-d21.prv.pl/index.p ... 6&Itemid=1
Jestem tutaj nowy . Zakupiłem sobie niedawno Pick up - a King Cab D 21 r 96 i po zimie okazalo sie ze rama w wielu miejscach jest makabrycznie skorodowana. Ktos moze wie czy ta rama była montowana w innych modelach lub ktos moze poradzic gdzie taka szukac , bo moja juz chyba nie nadaje sie do remontu.
to witaj w klubie D21 z zardzewiałą ramą... no ja swoją spawam i spawam...,
jedyna szansa że w D22 jest podobna ale z tego co mi wiadomo to nie pasuje,
z kolei jak się znajdzie od D21 to pewnie będzie w podobnym stanie, przełożenie pytałem minimum 4k, ale po drodze na pewno będą niespodzianki i mnóstwo rzezy które warto zrobić przy okazji...
słyszałem o firmie która dorabia ramy.... ciekawe ile by to kosztowało
